Potente e Semplice: DELTA Pro 3 (Prodotto ricondizionato)| EcoFlow IT Potente e Semplice: DELTA Pro 3 (Prodotto ricondizionato)| EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Power station portatile EcoFlow DELTA Pro 3 (Prodotto ricondizionato)
3.051,00 €
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Prezzo regolare 3.051,00 €
Prezzo di vendita 3.051,00 € Prezzo regolare 3.948,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 1.400 €
Prezzo unitario
Solo per i soci EcoFlow: Utilizza fino a disponibili per una deduzione in contanti.
Tasse incluse.
  • Potente e versatile: uscita da 4.000 W per singola unità, per alimentare praticamente tutti gli elettrodomestici.
  • Capacità espandibile: 4-12 kWh in base alle tue esigenze energetiche.
  • Funzionamento silenzioso: con un volume di appena 30 dB (al di sotto di 2.000 W).
  • Facile da utilizzare: design plug-and-play per una configurazione all’insegna della semplicità.
  • Ricarica rapida: ricarica all’80% in solo un’ora.
  • Metodi di ricarica multipla: supporta le soluzioni di ricarica combinata per offrirti la massima flessibilità.
Panoramica
Opzioni
Altri prodotti di cui potresti avere bisogno:
3.051,00 € 3.948,00€ -897 €
Testo pre -ordine
Una carica di energia per ogni momento in cui c’è bisogno di elettricità
Per l’utilizzo
domestico
Per l’utilizzo su camper
Per l’utilizzo off-grid
Per i progetti di fai da te
in loco
Per le avventure all’aperto
Energia per la casa senza interruzioni
Alimentazione sempre garantita
per le apparecchiature essenziali
Sistema installabile in retrofitcon possibilità di
espandere la capacità della batteria
fino a 12 kWh
Un gruppo di continuità completo da 10 ms
Un’unica fonte di alimentazione per praticamente tutti gli elettrodomestici essenziali.
Alimentazione per le apparecchiature ad alto consumo (dai sistemi di climatizzazione centrale da 3 tonnellate* alle pompe d’acqua da 0,74 kW) con la potente uscita di 4.000 W.
Alimenta in contemporanea le apparecchiature in cucina e gli altri sistemi essenziali come, ad esempio,
le porte del garage, grazie alle soluzioni affidabili firmate EcoFlow.
* Test eseguiti in condizioni controllate di laboratorio, con sistemi di climatizzazione centrali dotati di soft starter.
Utilizza più dispositivi in contemporanea con estrema facilità. Con il collegamento in parallelo, puoi espandere la potenza fino a 12.000 W per alimentare più apparecchiature ad alto consumo in contemporanea. Non sarà più necessario collegarli e scollegarli in continuazione.
Salvaguarda i tuoi dati e assicura tempi di commutazione rapidissimi in 10 ms, proteggendo i tuoi sistemi NAS, server e dispositivi di intrattenimento dalle interruzioni di corrente e garantendo un’alimentazione costante e affidabile per le tue tecnologie.
Silenzioso come un sussurro
Confort e tranquillità in casa e per i vicini
Grazie alla tecnologia X-Quiet, il dispositivo in funzione non produce quasi rumore: il suo leggerissimo ronzio* non disturberà in alcun modo le tue notti, anche se sistemato accanto al tuo letto. È così silenzioso che ti accorgerai a malapena della sua presenza.
* Funzionamento silenzioso a soli 30 dB
Ricarica rapida, ovunque
EcoFlow è felice di presentare X-Stream: una rivoluzionaria tecnologia di ricarica rapida che ridefinisce gli standard del settore. Ricarica da 0 a 80% in solo un’ora. Approfitta di una ricarica super rapida fino a un massimo di 7.000 W grazie alle combinazioni in multicarica.
6 metodi unici per soddisfare tutti i tuoi bisogni energetici, quando e dove vuoi
Interruttore di trasferimento manuale
L’interruttore di trasferimento manuale* ti consente di cambiare in qualsiasi momento la fonte di energia, passando dall’alimentazione di rete a una power station portatile e viceversa. Di notte, puoi utilizzare il pulsante di trasferimento manuale per passare a una completa alimentazione tramite EcoFlow DELTA Pro 3 e sfruttare così l’energia solare immagazzinata durante il giorno per staccarti dalla rete elettrica e ridurre i costi dell’elettricità.
*Per la configurazione è richiesto l’intervento di un elettricista abilitato o di un professionista qualificato.
*Istruzioni per il montaggio
Scopri la sensazione di sicurezza offerta da EcoFlow
Tecnologia LFP all’avanguardia
BMS con la rivoluzionaria
X-Guard
Nuovi e inediti livelli di resistenza
per la struttura
Garanzia di 5 anni,zero preoccupazioni
Realizzato con celle LFP di classe automobilistica, EcoFlow DELTA Pro 3 vanta il primo pacco batteria del settore con grado di protezione IP65, che garantisce resistenza contro i rischi legati a urti, acqua, polvere e incendi. Con 4.000 cicli all’80%, puoi contare giorno dopo giorno su tutta l’energia necessaria per 11 anni*.
Goditi prestazioni affidabili in qualsiasi condizione climatica, per vivere ogni situazione
con la massima serenità.
* Test eseguiti in condizioni controllate di laboratorio, con carica e scarica a 0,5 C a una temperatura di 25 ℃
Il sistema di gestione della batteria è ancora più affidabile grazie alla tecnologia X-Guard che monitora i 40 indicatori di sicurezza della batteria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con avvisi e protezione attiva garantiti in qualsiasi momento del giorno e della notte. Gestisci tutto tramite l’app per usufruire di energia in modo intelligente e all’insegna della sicurezza.
EcoFlow DELTA Pro 3 è più robusto e resistente grazie alla nostra innovativa integrazione CTC (Cell-To-Chassis), che integra la cella della batteria con il telaio. Abbinato a un rivestimento ignifugo con grado 5VA certificato UL, questo design ridefinisce gli standard del settore in termini di resilienza e protezione.
Forte di prestazioni e durata eccellenti, EcoFlow offre una garanzia completa di 5 anni, superando i generatori a carburante e confermandosi tra l’eccellenza nel mondo dell’energia portatile. Il nostro servizio di assistenza clienti offre un’esperienza di supporto all’insegna della semplicità con soluzioni veloci ed efficaci.
Una ridefinizione del nostro impegno per la qualità.
Pieno controllo all’insegna della semplicitàcon l’app EcoFlow
Contenuto della confezione - EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di ricarica CA EcoFlow
Protezione per la maniglia
Guida rapida
Guida rapida
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di collegamento piatto per batteria aggiuntiva 0,85 m
Guida rapida
Guida rapida
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Specifiche - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Uscita CA
5 uscite, 4.000 W max (picco di 8.000 W)
USB A per ricarica rapida
USB-A×2, 5 V, 2,4 A 9 V, 2 A 12 V, 1,5 A, 18 W max
Porta di uscita 12 V CC
12,6 V/30 A, 378 W in totale
DC5521 × 1, 5 A max.
Porta Anderson × 1, 30 A max.
Ingresso per ricarica solare
2.600 W, 2 porte:
FV alto: 30-150 V/15 A, 1.600 W max.
FV basso: 11-60 V/20 A, 1.000 W max.
Chimica della batteria
Connessione
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensioni
693×341×410 mm
4.000 W, 6.000 W (X-Boost)
Supporta massimo due batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro 3 / batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro
6.000 W
Output USB-C
2 × USB-C, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Ingresso di ricarica CA
200-240 V~12,5 A,50/60 Hz
2.900 W max.
Ingresso per ricarica da auto
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Ciclo di vita
4.000 cicli con capacità all’80%
Peso netto
51,5 kg
Specifiche - Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Porta di uscita
40 V-58,4 V=100 A Max
Peso
33 kg
Compatibile con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura di scaricamento
-10 °C~45 °C
Temperatura di stoccaggio
-10 °C~45 °C
Porta di ingresso
40 V-58,4 V=80 A Max
Dimensioni
694 mm*295 mm*215 mm
1. Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow Delta Pro 3
2. Guida rapida
3. Guida di sicurezza
4. Scheda di garanzia 5. Cavo batteria aggiuntiva EcoFlow
Display
Array LED
Temperatura di caricamento
0 °C~45 °C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
Il DELTA Pro 3 è più silenzioso, ha maggiore capacità, efficienza di ricarica, portabilità e una Batteria Extra salvaspazio rispetto al DELTA Pro.
Qual è l’ingresso solare massimo che EcoFlow DELTA Pro 3 è in grado di supportare?
EcoFlow DELTA Pro 3 è dotato di due porte di ingresso FV, rispettivamente una per l’ingresso FV ad alta tensione e una per l’ingresso FV a bassa tensione. FV ad alta tensione: 30-150 V, 15 A max, 1.600 W max. FV a bassa tensione: 11-60 V, 20 A max, 1.000 W max.
Come si fa a ripristinare le connessioni Bluetooth e Wi-Fi su EcoFlow DELTA Pro 3?
Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi. Lo schermo LCD del dispositivo si illuminerà e lo schermo lampeggerà una volta (deve lampeggiare una volta) a indicare che la connessione Bluetooth è stata ripristinata.
È possibile utilizzare EcoFlow DELTA Pro 3 con un caricabatterie EV?
Sì, sono supportati i caricabatterie EV di Livello 1/2. Dovrai acquistare l’apposito adattatore EcoFlow, ovvero l’adattatore EV X-Stream (DELTA Pro Ultra).
Sul modello per gli Stati Uniti, la porta di ricarica tramite la rete supporta in genere solo una ricarica CA da 120 V 2.000 W (Livello 1). Tuttavia, utilizzando la porta di INGRESSO/USCITA di alimentazione CA in combinazione con l’adattatore EV X-Stream (DELTA Pro Ultra), potrai collegare un caricabatterie EV da 240 V e aumentare così la potenza di ricarica a 4.000 W (Livello 2).
Se viene collegato a pannelli solari, EcoFlow DELTA Pro 3 si accende in automatico anche da spento?
Sì, ma sono richiesti requisiti specifici sulle condizioni di luce.
È possibile che il dispositivo non si accenda se l’ambiente dispone di poca luce solare.
Quali prodotti EcoFlow sono compatibili con EcoFlow DELTA Pro 3? (altri prodotti EcoFlow)
Caricabatterie per alternatore EcoFlow da 800 W
Generatore intelligente EcoFlow (Dual Fuel)
Adattatore da EcoFlow DELTA Pro a generatore intelligente
Gestore dell’energia domestica EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2
Per garantire la compatibilità, è necessario che tutti i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del firmware.
Quali prodotti EcoFlow sono compatibili con EcoFlow DELTA Pro 3? (serie EcoFlow DELTA Pro)
Telecomando EcoFlow DELTA Pro
Quanto dura il ciclo di vita di EcoFlow DELTA Pro 3?
4.000 cicli. La batteria mantiene oltre l’80% dello stato dopo 4.000 cicli a 0,5 C/0,5 C a una temperatura di 25 °C.
Qual è l’intervallo della temperatura di esercizio di EcoFlow DELTA Pro 3?
Temperatura di esercizio ottimale: 20 °C-30 °C
Intervallo di temperatura di ricarica: 0 ℃-45 ℃
Intervallo di temperatura di scarica: –10 ℃-45 ℃
Temperatura consigliata per lo stoccaggio a lungo termine: 20 ℃-30 ℃
Quali sono le prestazioni di EcoFlow DELTA Pro 3 in termini di impermeabilità e resistenza alla polvere? Il dispositivo può essere utilizzato all’aperto?
Poiché il pacco batteria costituisce il componente fondamentale del dispositivo, il suo livello di sicurezza e protezione è importantissimo. Per proteggere in maniera più efficace il pacco batteria e ridurre il rischio di cortocircuiti e incendi provocati da infiltrazioni d’acqua, il pacco batteria di EcoFlow DELTA Pro 3 è sigillato. Il dispositivo ha ottenuto una classificazione di resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP65, e come tale è in grado di impedire efficacemente la penetrazione di polvere e di resistere agli spruzzi d’acqua.
Tuttavia, l’unità principale di EcoFlow DELTA Pro 3 non è classificata come impermeabile e resistente alla polvere (IP20). Il dispositivo è adatto all’uso in ambienti interni ben ventilati o in ambienti esterni riparati in modo da proteggere il dispositivo dall’impatto della pioggia e dalla polvere.
Durante l’installazione e l’uso, assicurati che l’ambiente circostante sia asciutto e pulito per garantire il normale funzionamento e la durata del dispositivo.
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone di una protezione GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone internamente di un interruttore di circuito di terra GFCI. Gli utenti possono collegare un dispositivo di protezione GFCI esterno in base alle proprie esigenze.
Se a EcoFlow DELTA Pro 3 viene collegato un dispositivo di protezione GFCI esterno, per garantirne un corretto funzionamento sarà necessario attivare l’interruttore di supporto GFCI nell’app.
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro è compatibile con EcoFlow DELTA Pro 3?
Sì, questa soluzione è supportata. Per garantire la compatibilità, è necessario che tutti i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del firmware.
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3 e la batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro possono essere utilizzate in combinazione e collegate insieme a EcoFlow DELTA Pro 3?
Si tratta di una soluzione supportata. Tuttavia, a causa delle differenti capacità delle due batterie aggiuntive (EcoFlow DELTA Pro ed EcoFlow DELTA Pro 3), ci sarà qualche squilibrio nello stato di carica.
Che cos’è un interruttore di trasferimento manuale?
Un interruttore di trasferimento manuale ti consente di collegare in qualsiasi momento una power station portatile all’impianto elettrico della tua abitazione.
Posso installare personalmente un interruttore di trasferimento manuale?
* È opportuno che l’installazione venga effettuata da un elettricista abilitato o da un professionista qualificato.
Come posso verificare che l’interruttore di trasferimento manuale funzioni correttamente?
Per assicurarti che l’interruttore funzioni regolarmente e che tutti i circuiti siano collegati correttamente, devi rivolgerti a un elettricista abilitato affinché conduca un test di carico.
Compatibilità con EcoFlow DELTA Pro 3*
* Nota: EcoFlow DELTA Pro 3 non è compatibile con EcoFlow DELTA Pro.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
