Estendi l’energia con DELTA Pro 3 | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 191,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
SALDI ESTIVI🏖️
Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Prezzo regolare 2.299,00 €
Prezzo di vendita 2.299,00 € Prezzo regolare 2.499,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 400 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
SALDI ESTIVI: Ben 300€ di sconto sul DELTA 3 Max Plus, acquistalo subito!
  • Potente e versatile: uscita da 4.000 W per singola unità, per alimentare praticamente tutti gli elettrodomestici.
  • Capacità espandibile: 4-12 kWh in base alle tue esigenze energetiche.
  • Funzionamento silenzioso: con un volume di appena 30 dB (al di sotto di 2.000 W).
  • Facile da utilizzare: design plug-and-play per una configurazione all’insegna della semplicità.
  • Ricarica rapida: ricarica all’80% in solo un’ora.
  • Metodi di ricarica multipla: supporta le soluzioni di ricarica combinata per offrirti la massima flessibilità.
Panoramica
Opzione
Altri prodotti di cui potresti avere bisogno:
Power station portatile EcoFlow DELTA Pro 3
2.898,00 € 3.299,00 €
Capacità di 4 kWh | uscita da 4.000 W | LFP | 30 dB
Pannello solare rigido da 400 W EcoFlow (2 pz.)
379,00 € 399,00 €
Tasso di conversione del 23% | IP68
379,00 € 399,00 €
379,00 € 399,00 €
2 299 € 2 499€ -200€
Contenuto della confezione
Cavo di collegamento piatto per batteria aggiuntiva EcoFlow (0,85 m)
Guida rapida
Guida rapida
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Specifiche
Capacità
4.096 Wh
Porta di uscita
40 V-58,4 V=100 A Max
Peso
33 kg
Compatibile con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura di scaricamento
-10 °C~45 °C
Temperatura di stoccaggio
-10 °C~45 °C
Porta di ingresso
40 V-58,4 V=80 A Max
Dimensioni
694 mm*295 mm*215 mm
1. Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guida rapida
3. Guida di sicurezza
4. Scheda di garanzia
5. Cavo batteria aggiuntiva EcoFlow
Display
Array LED
Temperatura di caricamento
0 °C~45 °C
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
