Mantieni il controllo di ogni situazione con DELTA e alimenta sempre i tuoi dispositivi. DELTA ha un'enorme capacità pari a 1260 Wh, l'ideale in caso di interruzioni di corrente, avventure all'aperto e attività professionali.
Elevata capacità
Ricarica rapida X-Stream
4 prese CA (onda sinusoidale pura)
Alimenta più dispositivi
Non rimanere mai più senza energia
DELTA ha di un'enorme capacità pari a 1260 Wh che ti consente di mantenere i dispositivi domestici completamente carichi in caso di interruzioni di corrente e situazioni di emergenza.
Le power station portatili con la ricarica più veloce al mondo.
EcoFlow produce le power station con la ricarica più veloce al mondo. L'unità DELTA carica dallo 0 all'80% in meno di un'ora, offrendoti una ricarica rapida anche nelle situazioni più difficili.
Alimenta i tuoi dispositivi essenziali
Con 4 prese CA (uscita nominale totale di 1800 W, uscite a onda sinusoidale pura), DELTA consente di alimentare i dispositivi essenziali di casa e gli utensili elettrici che richiedono grande potenza quando si lavora all'aperto.
Un unico dispositivo per gestirli tutti
DELTA è in grado di alimentare fino a 11 dispositivi contemporaneamente. Hai a disposizione una quantità di energia sufficiente per preparare una tazza di caffè, ascoltare la tua stazione radio preferita o guardare di nuovo Il Signore degli Anelli.
Title
Luce 10 W
CPAP 40 W
Frigorifero 150 W
Forno a microonde 1000 W
Lavastoviglie (500-1000 W)
Televisione 110 W
Asciugacapelli 1600 W
Macchina da caffè 600 W
Friggitrice elettrica 1500 W
Telefono 3 Ah
Computer portatile 60 W
Telecamera 18 Wh
Drone 60 Wh
Electric Vehicle 1800W
Frullatore 400 W (850 W)
Griglia elettrica 1650 W
Sega circolare 1400 W
Sturatubi 250 W
Saldatrice 1800 W
Trapani 1080 W
Smerigliatrice da banco 1400 W
Vibratore per calcestruzzo 840 W
Compressore pneumatico 975 W
Martello 1260 W
Domande frequenti
Specifiche
Peso netto
30,9 lb (14 kg)
Dimensioni
15,7 x 8,3 x 10,6 in (40 x 21 x 27 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Colore
Grigio e nero
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare
Tempo per la ricarica completa
1,6 ore (CA), 13,5 ore (adattatore per auto da 12 V), 4-8 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 3,5-7 ore (con 3 pannelli solari da 160 W)
Capacità
1260 Wh (50,4 V)
Chimica cella
Ioni di litio
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente.
Test e certificazione
UL, CE, FCC, RoHS, PSE
Tipo di cella
18650
Potenza di ingresso carica CA
Ricarica X-Stream (1200 W max)
Tensione di ingresso carica CA
220-240 V CA
Ingresso carica solare
400 W, 10-65 V CC, 10 A max
Caricabatterie per auto
12 V/24 V CC, 8 A max
Uscita CA (x4)
1800 W (picco 3300 W) totale, 230 V CA (50 Hz)
Uscita USB A (x2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max, per porta
Uscita USB C (x2)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max, per porta
Uscita di alimentazione per auto (x1)
108,8 W, 13,6 V CC, 8 A max
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
