EcoFlow DELTA mini Power Station portatile (Prodotto ricondizionato) EcoFlow DELTA mini Power Station portatile (Prodotto ricondizionato) - DELTA mini (Prodotto ricondizionato) (Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Power Station Portatile EcoFlow DELTA mini (ricondizionata)
719,00 €
Prezzo regolare 719,00 €
Prezzo di vendita 719,00 € Prezzo regolare 1.099,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 538 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Eleva il livello con il sistema fotovoltaico da balcone PowerStreamAbbinalo a un Microinverter PowerStream e ottieni una soluzione energetica solare connessa alla rete che alimenta la tua casa giorno e notte.
La power station DELTA mini più leggera di tutte. Puoi prenderla, portarla con te e riporla ovunque non sia presente una presa a muro a portata di mano.
Alimenta gli elettrodomestici più grandi: L'uscita dell'unità DELTA mini di 1400 W gestisce il 90% dei tuoi elettrodomestici. La tecnologia X-Boost aumenta la potenza fino a 2200 W e subito il forno, la sega da tavolo e l'asciugacapelli vengono alimentati a batteria.
Tutti contemporaneamente: Alimenta fino a 9 dispositivi con un'ampia gamma di prese a muro, USB e CC.
Carica completa in 1,6 ore: Con la tecnologia X-Stream attiva, l'unità DELTA mini si ricarica da 3 a 4 volte più velocemente rispetto ad altre power station. Una ricarica più rapida implica tempi di inattività ridotti e tempi di funzionamento più lunghi.
Panoramica
Opzione
719,00 € 1.099,00€ -380 €
Testo pre -ordine
Porta con te l'unità DELTA mini e mantieni i tuoi dispositivi sempre alimentati. La capacità di 882 Wh di DELTA mini è perfetta in caso di interruzioni di corrente, avventure all'aperto e attività professionali.
Grande capacità
Portatile
Alimenta più dispositivi
Ingresso solare max 300 W
Un concentrato di potenza
Ti si aprono più possibilità quando hai con te 1400 W per alimentare fino a 9 dispositivi. Che si tratti di attrezzature professionali o delle comodità di casa, è bello sapere che tutto è sotto controllo.
Ricarica più rapida
DELTA mini è in grado di ottenere fino a 300 W dai pannelli solari per una ricarica completa in 3 - 6 ore. Può anche passare dallo 0 al 100% in 1,6 ore quando si ricarica da una presa a parete.
Ancora più smart grazie all'app
L'app EcoFlow mostra la quantità di energia solare che si accumula e quanti Watt vengono consumati dalla pentola per cottura lenta e dal mini frigo. Collegala a Internet e controllala ovunque vai.
Ricarica solare
Sfrutta l'energia del sole collegando fino a due pannelli solari da 160 W per raggiungere la carica completa in appena 3,7 - 7,4 ore.
Ricarica in auto
Sei in partenza per un viaggio su strada? Carica l'unità DELTA mini lungo il tragitto dalla presa di corrente per auto.
Presa a muro
Collegati a una qualsiasi presa a muro CA standard per ricaricare rapidamente dallo 0 all'80% in meno di 1 ora con la ricarica X-Stream.
Specifiche
Peso netto
Circa 11 kg
Dimensioni
14,9 × 7,2 × 9,4 in (37,0 × 18,3 × 23,6 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare
Tempo per la ricarica completa
1,6 ore (CA), 9,5 ore (adattatore per auto da 12 V), 3,3-6,6 ore (con 3 pannelli solari da 110 W), 3,7-7,4 ore (con 2 pannelli solari da 160 W)
Capacità
882 Wh
Chimica cella
NCM
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Test e certificazione
UL2743, CE, WEEE, ROHS, UKCA, RCM, GOST
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica rapida X-Stream 900 W max
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-75 V, 13 A max, 300 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x2)
Onda sinusoidale pura, 1400 W in totale (picco 2100 W), 230 V~ (50 Hz)
2200W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x1)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x1)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Wi-Fi
Supported
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria.
Customer Reviews
Based on 2 reviews
50%
(1)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Michele P.
Ottimo prodotto, acquistato ricondizionato a buon prezzo! Super per il mio camper van
I
Ignazio F.V.
Ciao a tutti coloro che mi leggeranno!
Avevo già comprato a prezzo pieno una ecoFlow Delta mini e dopo un rinvio in assistenza perché non ricaricava mi fu restituita funzionante e restai contento.
Questo secondo acquisto sembra essere andato bene finora la macchina risponde a quanto promette.
Ho comprato anche una Delta 2 nuova ma ahimè anch'essa presenta un problema all'inverter, e dovrò spedirla in assistenza.
Sto pensando di passare a Bluetti sperando di avere meno problemi.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
