Continua ad alimentare la tua casa durante le interruzioni di corrente con l'unità DELTA Max. Grazie a una capacità espandibile fino a 6 kWh, alla doppia ricarica e alla possibilità di alimentare gli elettrodomestici, l'alimentazione è sempre assicurata.
Capacità espandibile
Doppia carica
Alimenta più dispositivi
Ingresso solare max di 800 W
Contenuto della confezione - Senza batteria supplementare
1. DELTA Pro 2. Cavo di ricarica CA 3. Cavo di ricarica per auto 4. Cavo da DC5521 a DC5525 5. Manuale utente e carda di garanzia 6. Pannello solare rigido da 400 W* 7. Cavo di ricarica da solare a XT60 8. Staffe di supporto *Il numero di pannelli solari dipende dal bundle ordinato.
1. DELTA Max 2. Cavo di ricarica CA 3. Cavo di ricarica per auto 4. Cavo da DC5521 a DC5525 5. Manuale utente e carda di garanzia 6. Pannello solare rigido da 100 W* 7. Cavo di ricarica da solare a XT60 8. Staffe di supporto
*Un cavo parallelo solare aggiuntivo sarà fornito con il bundle di 6 pannelli solari.
Contenuto della confezione - Con batteria aggiuntiva
1. DELTA Max 2. Cavo di ricarica CA 3. Cavo di ricarica per auto 4. Cavo da DC5521 a DC5525 5. Manuale utente e carda di garanzia 6. Pannello solare rigido 6×100 W 7. Cavo di ricarica da solare a XT60 8. Staffe di supporto 9. DELTA Max batteria supplementare intelligente
Domande frequenti
Specifiche di DELTA Max (2000)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
19,6 x 9,5 x 12 in (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare, Smart Generator, batteria supplementare intelligente
Tempo per la ricarica completa
1,6 ore (CA), 21 ore (caricabatteria per auto da 12 V), 5,6-11,2 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 4,2-8,4 ore (con 4 pannelli solari da 160 W), 3,2-6,3 ore (con 2 pannelli solari da 400 W)
Capacità
2016Wh
Chimica cella
NCM
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Test e certificazione
CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica X-Stream (2000 W max)
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-100 V, 13 A max, 800 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2400 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
3000W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Batteria supplementare intelligente
Supporta fino a 2 batterie supplementari intelligenti DELTA Max (vendute separatamente)
Smart Generator
Supportato (venduto separatamente)
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di DELTA Max (1600)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
1,6 ore (CA), 16,8 ore (caricabatteria per auto da 12 V), 4,5-9 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 3,4-6,8 ore (con 4 pannelli solari da 160 W), 2,5-5 ore (con 2 pannelli solari da 400 W)
Capacità
1612Wh
Chimica cella
NCM
Durata
500 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
Ricarica X-Stream (1600 W max)
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2000 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Uscita USB A (x2)
Uscita USB C (x2)
Uscita DC5521 (x2)
Smart Generator
Wi-Fi
Supportato
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria
DELTA Max (2000) deve essere collegato alla batteria supplementare intelligente DELTA per la doppia ricarica.
