EcoFlow DELTA Max + Pannello Solare Portatile da 400W – EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
€3.248,00 EUR
Prezzo regolare €3.248,00 EUR
Prezzo di vendita €3.248,00 EUR Prezzo regolare 3.398,00€
-€150
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Genera fino a 5,8 kWh al giorno.
• Un'uscita CA da 2400 W.
• Fino al 23% di conversione per garantire un'elevata velocità di ricarica solare: da 0 a 100% in 2,5 ore (2 set) e 5 ore (1 set).
• Classificazione di resistenza alla polvere e all'acqua IP68.• Telecomando intelligente con l'app EcoFlow.
• 3 anni di garanzia per DELTA Max e 24 mesi di garanzia per il pannello solare portatile da 400 W.
Visione d'insieme
Modello
Numero di Pannelli Solari
Potrebbe piacerti anche
€3.248,00 EUR 3.398,00€ -€150
Testo pre -ordine
Continua ad alimentare la tua casa durante le interruzioni di corrente con l'unità DELTA Max. Grazie a una capacità espandibile fino a 6 kWh, alla doppia ricarica e alla possibilità di alimentare gli elettrodomestici, l'alimentazione è sempre assicurata.
Capacità espandibile
Doppia carica
Alimenta più dispositivi
Ingresso solare max di 800 W
Alimenta il 99% dei tuoi elettrodomestici.
Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, l'unità DELTA Max è in grado di alimentare dispositivi che richiedono grande potenza fino a 3000 W. Ciò significa che durante un calo o un'interruzione di corrente, puoi continuare ad alimentare il frigorifero, l'asciugatrice e molto altro ancora. Questo è lo standard di riferimento del settore per una power station portatile di queste dimensioni e capacità.
Sfrutta la potenza del sole.
DELTA Max si collega a un massimo di 4 pannelli solari EcoFlow da 220 W per offrire una velocità di ricarica solare elevata. Con una gamma di tensioni da 11 a 100 V e il connettore solare, è possibile collegare altri pannelli solari al DELTA Max. Anche durante le giornate fredde o nuvolose, il nostro algoritmo intelligente di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) rileva automaticamente la tensione e la corrente in tempo reale per offrire una generazione solare ottimale durante tutta la giornata.
Controlla, monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Controlla e monitora DELTA Max tramite l'app EcoFlow. Scopri le impostazioni per personalizzare il tuo consumo di energia o controllare DELTA Max da remoto.
Contenuto del Gruppo - DELTA Max
1.DELTA Max 2.Cavo di ricarica AC 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale d'uso
Domande frequenti
Dipende dalla tensione e dai watt totali dei pannelli solari scelti. Finché i pannelli solari utilizzano un connettore solare e la loro tensione e corrente sono comprese tra 11 e 100 V, con una gamma massima di 13 A.
Quando si caricano insieme l'unità DELTA Max e la batteria supplementare, è possibile raggiungere velocità di ricarica massime a 3600 W combinando due metodi a scelta tra CA, solare e Smart Generator. È possibile ricaricare l'unità singola DELTA Max alle prese a muro standard (1800 W max) o combinare la ricarica CA e solare per raggiungere una velocità di ricarica massima di 2000 W.
Quando la power station portatile è collegata alla presa a muro, tutti i componenti elettronici a essa collegati vengono alimentati dalla rete e non dalla sua batteria. Quando l'alimentazione dalla rete si interrompe, come in caso di interruzione di corrente, la power station passa automaticamente all'alimentazione a batteria entro 30 ms.
L'unità DELTA Max non è impermeabile, pertanto deve essere tenuta lontano dai liquidi. Oppure, se cerchi una soluzione impermeabile, puoi acquistare la custodia per DELTA Max per proteggerla.
Aumenta l'efficienza del pannello solare posizionandolo in modo che sia rivolto direttamente verso il sole senza alcuna ostruzione. Presta particolare attenzione quando maneggi il pannello solare perché le celle danneggiate forniscono meno energia.
Sì, se l'oggetto tra il pannello e il sole è trasparente, tuttavia non caricherà altrettanto bene rispetto a quando si trova all'esterno. È possibile confrontare la differenza osservando la sezione di ingresso dello schermo LCD della power station.
Specifiche di DELTA Max (2000)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
19,6 x 9,5 x 12 in (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare, Smart Generator, batteria supplementare intelligente
Tempo per la ricarica completa
1.6 Ore (CA)
21 Ore (adattatore per auto da 12 V)
1 x pannello da 400W : 6-12 ore
2 x pannelli da 400W : 3-6 ore
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Capacità
2016Wh
Chimica cella
NCM
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Test e certificazione
CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica X-Stream (2000 W max)
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-100 V, 13 A max, 800 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2400 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
3000W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Batteria supplementare intelligente
Supporta fino a 2 batterie supplementari intelligenti DELTA Max (vendute separatamente)
Smart Generator
Supportato (venduto separatamente)
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di Pannello Solare da 400W
Potenza nominale
400 W
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22.60%
Dimensioni
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Tensione a circuito aperto
48 V (Vmp 41 V)
Corrente di cortocircuito
11 A (Imp 9,8 A)
Peso (pannello solare)
Circa 35,3 lb (16,0 Kg)
Peso (con custodia con cavalletto)
Circa 41,9 lb (19 kg)f
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria
DELTA Max (2000) deve essere collegato alla batteria supplementare intelligente DELTA per la doppia ricarica.
