EcoFlow DELTA Max + Pannello Solare da 160 W - EcoFlow Italia EcoFlow DELTA Max + Pannello Solare da 160 W - EcoFlow Italia - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Generatore solare EcoFlow DELTA Max (FV 160 W)
1.448,00 €
Prezzo regolare 1.448,00 €
Prezzo di vendita 1.448,00 € Prezzo regolare 1.448,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Genera fino a 3,5 kWh al giorno.
• Un'uscita CA da 1600 W.
• Il tasso di conversione elevato garantisce un'elevata velocità di ricarica solare: da 0 a 100% in 3,4 ore (4 set), 5 ore (3 set) e 10,1 ore (2 set).
• Classificazione di resistenza alla polvere e all'acqua IP68.
• Telecomando intelligente con l'app EcoFlow.
• 3 anni di garanzia per DELTA Max e 24 mesi di garanzia per il pannello solare portatile da 160 W.
Panoramica
Modello
Numero di Pannelli Solari
1.448,00 €
Testo pre -ordine
Continua ad alimentare la tua casa durante le interruzioni di corrente con l'unità DELTA Max. Grazie a una capacità espandibile fino a 6 kWh, alla doppia ricarica e alla possibilità di alimentare gli elettrodomestici, l'alimentazione è sempre assicurata.
Capacità espandibile
Doppia carica
Alimenta più dispositivi
Ingresso solare max di 800 W
Alimenta il 99% dei tuoi elettrodomestici.
Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, l'unità DELTA Max è in grado di alimentare dispositivi che richiedono grande potenza fino a 3000 W. Ciò significa che durante un calo o un'interruzione di corrente, puoi continuare ad alimentare il frigorifero, l'asciugatrice e molto altro ancora. Questo è lo standard di riferimento del settore per una power station portatile di queste dimensioni e capacità.
Sfrutta la potenza del sole.
L'unità DELTA Max si collega con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400 W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800 W. Con una gamma di tensione compresa tra 11 e 100 V e il connettore solare, è anche possibile collegare altri pannelli solari alla tua unità DELTA Max. Anche durante le giornate fredde o nuvolose, il nostro algoritmo intelligente MPPT (Maximum Power Point Tracking) rileva automaticamente tensione e corrente in tempo reale per garantire l'erogazione ottimale dell'energia solare durante tutta la giornata.
Controlla, monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Controlla e monitora DELTA Max tramite l'app EcoFlow. Scopri le impostazioni per personalizzare il tuo consumo di energia o controllare DELTA Max da remoto.
Contenuto del Gruppo - DELTA Max
1.DELTA Max 2.Cavo di ricarica AC 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale d'uso
Contenuto del gruppo - Pannello solare da 160 W
1. Pannello solare 160W 2. Borsa per pannello solare da 160W 3. Cavo di ricarica da solare a XT60 4. Manuale d'uso del pannello solare 160W
Domande frequenti
Dipende dalla tensione e dai watt totali dei pannelli solari scelti. Finché i pannelli solari utilizzano un connettore solare e la loro tensione e corrente sono comprese tra 11 e 100 V, con una gamma massima di 13 A.
Quando si caricano insieme l'unità DELTA Max e la batteria supplementare, è possibile raggiungere velocità di ricarica massime a 3600 W combinando due metodi a scelta tra CA, solare e Smart Generator. È possibile ricaricare l'unità singola DELTA Max alle prese a muro standard (1800 W max) o combinare la ricarica CA e solare per raggiungere una velocità di ricarica massima di 2000 W.
Quando la power station portatile è collegata alla presa a muro, tutti i componenti elettronici a essa collegati vengono alimentati dalla rete e non dalla sua batteria. Quando l'alimentazione dalla rete si interrompe, come in caso di interruzione di corrente, la power station passa automaticamente all'alimentazione a batteria entro 30 ms.
L'unità DELTA Max non è impermeabile, pertanto deve essere tenuta lontano dai liquidi. Oppure, se cerchi una soluzione impermeabile, puoi acquistare la custodia per DELTA Max per proteggerla.
Aumenta l'efficienza del pannello solare posizionandolo in modo che sia rivolto direttamente verso il sole senza alcuna ostruzione. Presta particolare attenzione quando maneggi il pannello solare perché le celle danneggiate forniscono meno energia.
Sì, se l'oggetto tra il pannello e il sole è trasparente, tuttavia non caricherà altrettanto bene rispetto a quando si trova all'esterno. È possibile confrontare la differenza osservando la sezione di ingresso dello schermo LCD della power station.
Specifiche di DELTA Max (1600)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
19,6 x 9,5 x 12 in (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare, Smart Generator, batteria supplementare intelligente
Tempo per la ricarica completa
1.6 Hours (AC)
16.8 Hours (12V Car Charger)
1 x 160W panel : 12-24 hrs
2 x 160W panels : 6-12 hrs
3 x 160W panels : 4-8 hrs
4 x 160W panels : 3-4 hrs
Capacità
1612Wh
Chimica cella
NCM
Durata
500 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Test e certificazione
CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica X-Stream (1600 W max)
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-100 V, 13 A max, 800 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2000 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Batteria supplementare intelligente
Supporta fino a 2 batterie supplementari intelligenti DELTA Max (vendute separatamente)
Smart Generator
Supportato (venduto separatamente)
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di Panello Solare da 160W
Dimensioni da aperto
157 x 68 x 2.4 cm
Dimensioni da ripiegato
42 x 68 x 2.4 cm
Peso
7 kg (pannello solare da 5 kg)
Garanzia
12 mesi
Potenza nominale
160W(±5W)
Efficienza
21%-22%
Tensione a circuito aperto
21.4V (Vmp 18.2V)
Corrente di cortocircuito
9.6A (Imp 8.8A)
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Temperatura in funzione e di stoccaggio
Da -20 °C a 85 °C
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria
DELTA Max (2000) deve essere collegato alla batteria supplementare intelligente DELTA per la doppia ricarica.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
