DELTA Max Solar Generator
Secure your power supply with an EcoFlow DELTA Max solar generator bundle at home. Plug in 100W Rigid Solar Panels and get up to 800W input to charge from anywhere in as fast as 3 hours.
The Portable & Expandable Home Battery - DELTA Max expands up to 6kWh with Smart Extra Batteries, keeping your home powered on in any emergency.
Rapid Dual Charging - X-Stream tech means that DELTA Max charges 7times faster than the competition. That's 0–80% in just 65 minutes with AC input. Plug in EcoFlow solar panels and charge in as fast as 3 hours with 8 x 100W rigid solar panels.
100W Pannello Solare Rigido
Ricarica rapida -Grazie a una tecnologia delle celle all'avanguardia, il pannello solare rigido da 100 W ha un'elevata efficienza di conversione fino al 23%, che consente di caricare le batterie dei Power Kit in tempi record.
Pronto per l'installazione -Le fessure predisposte lungo il bordo del pannello consentono un montaggio sicuro sul tetto del furgone.
Resistente alle intemperie e durevole -Il pannello rigido combina design e materiali robusti, consentendo al pannello di resistere alle intemperie e offrire le stesse eccellenti prestazioni tecniche ed estetiche per anni.
Compatibilità universale -Grazie al cavo di collegamento solare, il pannello solare rigido da 100 W funziona perfettamente con altri sistemi solari e power station esterne.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Continua ad alimentare la tua casa durante le interruzioni di corrente con l'unità DELTA Max. Grazie a una capacità espandibile fino a 6 kWh, alla doppia ricarica e alla possibilità di alimentare gli elettrodomestici, l'alimentazione è sempre assicurata.
Capacità espandibile
Doppia carica
Alimenta più dispositivi
Ingresso solare max di 800 W
Energia di riserva per la rete domestica espandibile.
Una singola unità DELTA Max ha una capacità di 2 kWh, espandibile fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti DELTA Max. Ciò significa che, quando si verifica un'interruzione di corrente, è possibile continuare ad alimentare per ore i dispositivi essenziali, come il frigorifero e le luci.
Alimenta il 99% dei tuoi elettrodomestici.
Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, l'unità DELTA Max è in grado di alimentare dispositivi che richiedono grande potenza fino a 3000 W. Ciò significa che durante un calo o un'interruzione di corrente, puoi continuare ad alimentare il frigorifero, l'asciugatrice e molto altro ancora. Questo è lo standard di riferimento del settore per una power station portatile di queste dimensioni e capacità.
Sfrutta la potenza del sole.
DELTA Max connects with up to 8x 100W rigid solar panels to deliver 800W Max solar charging speeds. With a voltage range from 11-100V and the solar connector, you can also connect other solar panels to your DELTA Max. Even during cold or cloudy days, our smart maximum power point tracking (MPPT) algorithm automatically detects voltage and current in real time to give you optimum solar generation throughout the day.
Energia di riserva in caso di emergenza.
Le situazioni di emergenza impreviste possono verificarsi in qualsiasi momento dell'anno e a volte durano più a lungo di quanto ci aspettassimo. In caso interruzione della corrente prolungata, EcoFlow Smart Generator funziona come opzione di emergenza che integra l'unità DELTA Max. Si avvia automaticamente quando DELTA Max raggiunge un livello di carica basso, ricarica DELTA Max e si arresta automaticamente quando DELTA Max raggiunge la carica completa. Offre un'opzione di backup affidabile in caso di emergenza che si basa sul minimo utilizzo di un generatore.
Controlla, monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Controlla e monitora DELTA Max tramite l'app EcoFlow. Scopri le impostazioni per personalizzare il tuo consumo di energia o controllare DELTA Max da remoto.
Contenuto della confezione - Senza batteria supplementare
1. DELTA Max 2. Cavo di ricarica CA 3. Cavo di ricarica per auto 4. Cavo da DC5521 a DC5525 5. Manuale utente e carda di garanzia 6. Pannello solare rigido da 100 W* 7. Cavo di ricarica da solare a XT60 8. Staffe di supporto
*Il numero di pannelli solari dipende dal bundle ordinato.
*Un cavo parallelo solare aggiuntivo sarà fornito con il bundle di 6 pannelli solari.
Contenuto della confezione - Con batteria aggiuntiva
1. DELTA Max 2. Cavo di ricarica CA 3. Cavo di ricarica per auto 4. Cavo da DC5521 a DC5525 5. Manuale utente e carda di garanzia 6. Pannello solare rigido 6×100 W 7. Cavo di ricarica da solare a XT60 8. Staffe di supporto 9. DELTA Max batteria supplementare intelligente
Domande frequenti
Specifiche di DELTA Max (2000)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
19,6 x 9,5 x 12 in (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare, Smart Generator, batteria supplementare intelligente
Tempo per la ricarica completa
1,6 ore (CA), 21 ore (caricabatteria per auto da 12 V), 5,6-11,2 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 4,2-8,4 ore (con 4 pannelli solari da 160 W), 3,2-6,3 ore (con 2 pannelli solari da 400 W)
Capacità
2016Wh
Chimica cella
NCM
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Test e certificazione
CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica X-Stream (2000 W max)
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-100 V, 13 A max, 800 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2400 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
3000W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Batteria supplementare intelligente
Supporta fino a 2 batterie supplementari intelligenti DELTA Max (vendute separatamente)
Smart Generator
Supportato (venduto separatamente)
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di DELTA Max (1600)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
1,6 ore (CA), 16,8 ore (caricabatteria per auto da 12 V), 4,5-9 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 3,4-6,8 ore (con 4 pannelli solari da 160 W), 2,5-5 ore (con 2 pannelli solari da 400 W)
Capacità
1612Wh
Chimica cella
NCM
Durata
500 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
Ricarica X-Stream (1600 W max)
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2000 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Uscita USB A (x2)
Uscita USB C (x2)
Uscita DC5521 (x2)
Smart Generator
Wi-Fi
Supportato
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria
DELTA Max (2000) deve essere collegato alla batteria supplementare intelligente DELTA per la doppia ricarica.
