Generatore solare serie EcoFlow DELTA 3 (FV 400 W)
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 178,91€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Prezzo regolare 2.147,00 €
Prezzo di vendita 2.147,00 € Prezzo regolare 2.297,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 150 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Capacità espandibile: capacità espandibile di 1-5 kWh per soddisfare le tue esigenze di accumulo energetico. Ideale per l’uso domestico, per i viaggi in camper, per le attività all’aperto o anche per un uso giornaliero.
• Progettato per durare 6 volte di più: arriva all’80% della capacità iniziale dopo 10 anni di utilizzo giornaliero grazie alla chimica della batteria LFP, che offre oltre 4.000 cicli.
• Uscita CA potente: in modalità X-Boost puoi ottenere fino a 2.400 W di potenza in uscita e alimentare il 99% degli elettrodomestici.
• Ingresso FV: DELTA 3 Plus con ingresso FV da 1.000 W e DELTA 3 con ingresso FV da 500 W.
 • Fino al 23% di conversione grazie all’esclusivo design bifacciale che garantisce un’elevata velocità della ricarica solare.
• Gestione intelligente dell’energia: gestione dell’energia personalizzata in-app per dare priorità alla ricarica solare o CA, visualizzare i dati sulla potenza in ingresso/uscita, sui livelli delle batterie e tanto altro.
Panoramica
Modello
Accessori
2.147 € 2.297€ -150€
Pannello solare portatile da 400 W EcoFlow
Il nostro pannello solare portatile da 400 W offre un’elevata potenza solare ed efficienza di conversione, oltre a un comodo design pieghevole che lo rende pronto all’uso in qualsiasi momento. Collega due pannelli solari portatili da 400 W a DELTA 3 Plus, che supporta un ingresso solare fino a 1.000 W, per assicurarti di disporre sempre di tutta l’energia che ti serve, indipendentemente da dove ti portano le tue avventure.
Ricarica più rapida, ovunque tu vada
Il nostro pannello solare da 400 W, un singolo pannello con un esclusivo design pieghevole, unisce portabilità e produzione di energia potente. Per raggiungere un’efficienza di conversione solare ancora più elevata, fino al 23%, utilizziamo celle monocristalline multi-busbar, che forniscono ancora più energia per la ricarica della tua power station portatile.
Fatto per resistere alle intemperie
Il nostro pannello solare da 400 W può continuare a raccogliere energia anche durante un temporale. Con una pellicola protettiva in ETFE e l’alto grado di protezione IP68, le celle solari sono in grado di resistere alle condizioni ambientali più umide come a quelle più secche e polverose.
Contenuto della confezione
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Specifiche - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Colore/ID
DELTA 3 - Argento e grigio
DELTA 3 Plus - Argento
Disposizioni generali
1.024 Wh
Peso netto
≤12,5 kg
Dimensioni
398×200×284 mm
22,549 L
Dimensioni D3 EB
Capacità di 1 kWh
398×200×198 mm 15,8 L
App
Sì (Tempo di utilizzo/Avviso maltempo)
Batteria aggiuntiva
Capacità espandibile fino a 5 kWh DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batteria aggiuntiva intelligente supportati
Totale porte di uscita
11
CA × 4
4 × 1.800 W (sovratensione 3.600 W)
2.400 W
USB-A × 2 (Ricarica rapida)
DELTA 3 - 2 × 18 W max
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W max
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max
Alimentazione auto × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max
CA
1.500 W (56 min)
Solare
DELTA 3 - Ingresso CC 11 V-60 V 1 × 500 W max (130 min)
DELTA 3 Plus - Ingresso CC 11 V-60 V 2 × 500 W max (70 min)
Generatore intelligente
1.500 W (56 min)
Ricarica da auto
800 W (1,3 ore con un caricabatterie per alternatore)
CA+FV
1.500 W (56 min)
Chimica
Ciclo di vita
DELTA 3 - 4.000 cicli con capacità all’80%
DELTA 3 Plus - 4.000 cicli all’80%
Grado di impermeabilità della batteria
IP65
Gruppo di continuità
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID <10 ms
Volume
600 W <30 dB/1.200 W <40 dB
Garanzia
5 anni
Specifiche - Pannello solare portatile da 400 W EcoFlow
Potenza nominale
400 W
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22.60%
Garanzia
24 mesi
Dimensioni
105.8*236.5*2.5cm
Tensione a circuito aperto
48 V (Vmp 41 V)
Corrente di cortocircuito
11 A (Imp 9,8 A)
Peso (pannello solare)
Circa 16,0 kg
Peso (con custodia con cavalletto)
Circa 19 kg
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
