A partire da 97,33€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Pannello solare portatile bifacciale da 220 W EcoFlow
Cattura più energia con un design a due lati
Con un lato primario da 220 W e un lato posteriore da 175 W per la luce ambientale, puoi catturare fino al 25% in più di energia solare e ricaricare DELTA 3 Plus/DELTA 3 ancora più velocemente.
Genera ancora più energia
Applicando per la prima volta la tecnologia solare TOPCon nel settore dei pannelli solari portatili, abbiamo fissato un nuovo standard per l’efficienza di conversione, raggiungendo un valore del 23%.
Ciò garantisce un maggiore afflusso di energia in meno tempo per la ricarica di DELTA 3 Plus/DELTA 3.
Cattura più energia solare grazie all’angolazione regolabile
Grazie alla recente integrazione di supporto e guida angolare solare, puoi modificare in pochi secondi l’angolazione del pannello regolandola di 30° per intercettare in ogni momento al massimo i raggi solari.
Specifiche - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Colore/ID
DELTA 3 - Argento e grigio
DELTA 3 Plus - Argento
Disposizioni generali
1.024 Wh
Peso netto
≤12,5 kg
Dimensioni
398×200×284 mm
Dimensioni D3 EB
398×200×198 mm
App
Sì (Tempo di utilizzo/Avviso maltempo)
Batteria aggiuntiva
Capacità espandibile fino a 5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batteria aggiuntiva intelligente supportati
Totale porte di uscita
11
CA × 4
4 × 1.800 W (sovratensione 3.600 W)
2.400 W
USB-A × 2 (Ricarica rapida)
DELTA 3 - 2 × 18 W max
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W max
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max
Alimentazione auto × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max
CA
1.500 W (56 min)
Solare
DELTA 3 - Ingresso CC 11 V-60 V 1 × 500 W max (130 min)
DELTA 3 Plus - Ingresso CC 11 V-60 V 2 × 500 W max (70 min)
Generatore intelligente
1.500 W (56 min)
Ricarica da auto
800 W (1,3 ore con un caricabatterie per alternatore)
CA+FV
1.500 W (56 min)
Chimica
Ciclo di vita
DELTA 3 - 4.000 cicli con capacità all’80%
DELTA 3 Plus - 4.000 cicli all’80%
Grado di impermeabilità della batteria
IP65
Gruppo di continuità
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID <10 ms
Volume
600 W <30 dB/1.200 W <40 dB
Garanzia
5 anni
Specifiche - Pannello solare portatile bifacciale da 220 W
Potenza nominale
220 W lato anteriore / 155W lato posteriore
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22-23%
Garanzia
24 mesi
Dimensioni da aperto
82,0*183,5*2,5 cm (32,3*72,2*1,0 in)
Tensione a circuito aperto
21,8 V (Vmp 18,4 V)
Corrente di cortocircuito
lato anteriore: 13 A (Imp 12,0 A)
lato posteriore: 8,8 A (Imp 8,4 A)
Peso del pannello solare
9,5 kg (20,9 lbs)
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
