A partire da 105,66€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Power station portatile leader del settore con la migliore velocità di ricarica*
5 modalità di ricarica rapida leader del settore.
Ideale per ambienti interni, esterni e l'utilizzo in viaggio.
Ingresso CA da 1.500 W, ricarica completa in 56 minuti[1]
Con la tecnologia X-Stream di EcoFlow e l'ingresso CA da 1.500 W, DELTA 3 Plus si ricarica da 0 a 100% in 56 minuti. Una ricarica di 30 minuti fornisce diverse ore di energia di riserva in caso di emergenza prima di un'interruzione di corrente.
Ingresso solare con 1.000 MPPT, ricarica completa in 70 minuti[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus con 2 MPPT da 500 W si ricarica completamente in 70 minuti, anche in caso di luce solare limitata. All'esterno, si ricarica durante la pausa pranzo. DELTA 3 con un MPPT da 500 W si ricarica in 2 ore.
Utilizzo in viaggio con ricarica in auto da 800 W, ricarica completa in 1,3 ore[3]
Utilizzando una fonte di alimentazione da 800 W, impiega appena 1,3 ore per ricaricarsi completamente, con una velocità 8 volte superiore rispetto ad altri dispositivi. Ricarica in viaggio, così non sarà più necessario ricaricare in anticipo.
Multiricarica (CA + Solare), ricarica completa in 56 minuti con ingresso da 1.500 W[4]
Con una potenza in ingresso di max 1.500 W, impiega 56 minuti a ricaricarsi completamente. Durante l'utilizzo quotidiano, collega sia la CA sia il solare per ricaricare DELTA 3 Plus, dando priorità all'energia solare per risparmiare denaro.
Alimentazione ibrida con generatore, ricarica completa in 56 minuti con ingresso CA da 1.500 W[5]
Con una potenza in ingresso di 1.500 W, impiega 56 minuti a ricaricarsi completamente. Il generatore intelligente EcoFlow 3000 (Dual Fuel) ricarica automaticamente l'energia durante la notte, garantendo una riserva costante senza dover intervenire manualmente (disponibile a breve).
Uscita potente, funzionamento impercettibile.
Uscita da 1.800 W, picco di 3.600 W oltre i limiti
La serie EcoFlow DELTA 3 è compatibile con il 99% degli elettrodomestici, tra cui frigoriferi, TV e computer. Inoltre, con l’aiuto di X-Boost, è possibile alimentare ininterrottamente dispositivi superiori a 2.400 W, come forni (2.150 W), asciugacapelli (1.800-2.500 W) e bollitori (1.200-3.000 W). Perfetta per l'uso domestico, in camper e all'aperto, questa batteria solare ti permette di non restare mai al buio.
Powerful oUscita potente, funzionamento impercettibile. utput, imperceptible operation.
1800W output, 3600W surge beyond limUscita da 1.800 W, picco di 3.600 W oltre i limitiits
Il design compatto e portatile si adatta senza difficoltà a qualsiasi spazio
Facilissimo da utilizzare, comodo da trasportare
Funzionamento ultra silenzioso ad appena 30 dB
Completamente impercettibile al di sotto dei 600 W, si mescola al rumore dell'ambiente naturale circostante (30 dB). Non disturba mai il tuo riposo che tu sia in una tenda o a casa.
Tranquillità con l'alimentazione di backup, comodità per l'uso quotidiano
Un sistema di gestione dell'energia intelligente basato su EcoFlow Oasis
Assicura un'alimentazione di riserva affidabile per attrezzature specializzate con un gruppo di continuità da 10 ms.[6]
Resistente e a lunga durata, garantisce un'alimentazione di riserva affidabile ora e sempre.
Tripla protezione dall'interno per garantire la massima sicurezza
Le celle LiFePO4 (LFP) di terza generazione offrono la ricarica rapida senza sacrificare la longevità. Con 4.000 cicli a una capacità dell'80%[7], puoi godere di 10 anni di utilizzo affidabile, un dato superiore del 25% rispetto agli standard del settore.
Con classificazione IP65 per la protezione da schizzi d’acqua e polvere, che ne garantisce la resistenza in diversi ambienti. Protegge dalle condizioni difficili, fornendo prestazioni a lunga durata.
Oltre 40 misure di protezione dai rischi legati a corrente, tensione, temperatura e circuito. Il sistema di gestione intelligente e la protezione dalla propagazione di fuoriuscite termiche evitano esplosioni e incendi, per garantire la massima sicurezza.
Espansione flessibile per un tempo di funzionamento estremamente lungo.
Comodamente espandibile fino a 5 kWh.*
Stessa potenza, design più compatto. Ottieni una capacità di 2 kWh con la batteria aggiuntiva EcoFlow DELTA 3 (1 kWh), che lo rende più piccolo e leggero di 1/3 rispetto all'alimentatore DELTA 2.
Quando viene combinato con l'ecosistema EcoFlow, può essere dotato di una batteria aggiuntiva DELTA Pro 3, che consente l'espansione fino a un massimo di 5 kWh, prolungando la durata dell'alimentazione di riserva di 5 volte.
Serie DELTA 3 e DELTA 2 a confronto
Contenuto della confezione
Specifiche - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Colore/ID
DELTA 3 - Argento e grigio
DELTA 3 Plus - Argento
Capacità
1.024 Wh
Peso netto
≤12,5 kg
Dimensioni
398×200×284 mm
Dimensioni D3 EB
398×200×198 mm
App
Sì (Tempo di utilizzo/Avviso maltempo)
Batteria aggiuntiva
Capacità espandibile fino a 5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batteria aggiuntiva supportati
Totale porte di uscita
11
CA × 4
4 × 1.800 W (sovratensione 3.600 W)
2.400 W
USB-A × 2 (Ricarica rapida)
DELTA 3 - 2 × 18 W max
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max
Alimentazione auto × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max
CA
1.500 W (56 min)
Solare
DELTA 3 - Ingresso CC 11 V-60 V 1 × 500 W max (130 min)
DELTA 3 Plus -Ingresso CC 11 V-60 V 2 × 500 W max (70 min)
Generatore intelligente
1.500 W (56 min)
Ricarica da auto
800 W (2,1 ore con un caricabatterie per alternatore)
CA+FV
1.500 W (56 min)
Chimica
Ciclo di vita
DELTA 3 - 4.000 cicli con capacità all’80%
DELTA 3 Plus - 4.000 cicli all’80%
Grado di impermeabilità della batteria
IP65
Gruppo di continuità
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID <10 ms
Volume
600 W <30 dB/1.200 W <40 dB
Garanzia
5 anni
Note a piè pagina:
[1-8] Tutti i risultati dei test visualizzati su questa pagina sono basati sui nostri test interni, soggetti a diverse condizioni tra cui variazioni di temperatura, livelli di umidità e standard di calibrazione delle apparecchiature. Si prega di notare che questi risultati vengono forniti a titolo puramente indicativo e non devono essere considerati come prove certe per tutti gli scenari
* Fonte dati SGS: analisi basata sui dati dei test interni condotti da EcoFlow sulle power station mainstream da 1 kWh disponibili sul mercato e i relativi dati ufficiali. Le prestazioni di ricarica rapida e sicura di DELTA 3 Plus sono certificate da SGS con una valutazione a cinque stelle. I dati sono aggiornati al 28 agosto 2024.
* Scarica l'app EcoFlow PowerManager (disponibile dal 13/09) per attivare la funzione di supporto NAS sul tuo computer, poi installa il software NUT Server (Linux/x86 disponibile dal 30/09; Windows/Mac disponibile dal 31/10) sul tuo sistema NAS, connetti il tuo DELTA 3 Plus e attiva il supporto HID.
* La serie EcoFlow DELTA 3 è compatibile con la batteria aggiuntiva di DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max , DELTA 2.
È la terza che compro e sono molto soddisfatto perché la delta 3 plus rappresenta il giusto compromesso tra portabilità e efficacia.
Perfetta la uso come ups della rete e funziona egregiamente. Mi fa anche risparmiare qualcosa grazie ai pannelli solari
Sorprendente. Una power station potente, semplice e soprattutto maneggevole.
Prodotto eccezionale, massima versatilità ed efficienza. Lo uso sul camper ed è una fonte di energia inesauribile, con il caricatore da alternatore hai sempre la massima carica in brevissimo tempo. Sicuramente lo espanderò con una batteria aggiuntiva così da rendermi indipendente per giorni.
C è "poco da dire" questo Ecoflow Delta Plus è tutto un altro mondo rispetto ad altri prodotti... Questo ha un App decisamente fatta bene e con una marea di impostazioni.
È compatto e leggero ma allo stesso tempo molto potente con la sua uscita di ben 1800watt con picco 3600.. Usando xboost si arriva a 2400watt continui.
Quello che ho preferito maggiormente di questa Powerstation è la possibilità di essere ricaricata anche con i pannelli solari con un ingresso di ben 1000 watt tramite due ingressi da 500
Una caratteristica che nessun altra powerstation di queste piccole dimensioni ha.!.
Io ci riesco ad alimentare la lavatrice, asciugatrice,... Climatizzatore... Di casa, nelle ore di sole dalle 11 alle 17 del pomeriggio.
E alla sera la percentuale di carica è ancora al 95%
È un po' costosa... Ma vale assolutamente la spesa rispetto ad altre più economiche ma che impiegano giorni per ricaricarsi con solo i pannelli solari!
prodotto eccezionale. lo consiglio a tutti, leggero trasportabile doppio attacco per i pannelli fotovoltaici molto comoda l'applicazione per poter gestire a distanza. molto soddisfatto!
Il prodotto si rasenta molto bene fin dalla confezione e durante l’utilizzo con l’incertezza EcoFlow si sta rivelando davvero un prodotto degno delle 5 stelle.
Lo uso per alimentare l’intera abitazione e devo dire che mi ha enormemente sorpreso per usabilità e qualità.
Conforme à mon attente, facile à employer, silencieux en fonctionnement, portable grâce à ses poignées bien conçues, multiples connexions possibles.
En résumé, un produit arrivé à maturité
Storie reali dei clienti
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Acquista ora, paga dopo
Accessorio a partire da soli €9,9 con l’acquisto della batteria STREAM (Limite di 1 accessorio per ordine)
Supporto – Balcone semi-chiuso
Supporto – Balcone con ringhiera
Supporto – Balcone in cemento
Supporto regolabile – Facciata
Supporto – Tetto inclinato
