EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 154€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Power Station Portatile serie EcoFlow DELTA 3 Max
Prezzo regolare 1.848,00 €
Prezzo di vendita 1.848,00 € Prezzo regolare 1.898,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 549 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
- Uscita CA da 3000 W leader del settore,potenza di picco in uscita da 6000 W
- Celle LFP Full-Tab, le prime del settore, BMS intelligente esclusivo con protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- 5 metodi di ricarica rapida: AC, solare, caricabatterie per alternatore, generatore intelligente e ricarica multipla
- <10 ms commutazione automatica del gruppo di continuità
- Sistema intelligente di gestione dell'energia
- Capacità espandibile di 2-10 kWh con le batterie aggiuntive DELTA 3 Max Plus, DELTA Pro 3, DELTA 3 o DELTA 2 Max.
Panoramica
Modello
Accessori
1.848 € 1.898€ -50€
Sempre pronta. Più potenza.
La prima batteria solare pionieristica da 2 kWh con potenza massima di 3000 W (DELTA 3 Max Plus)
25% in più di potenza [3]: Uscita 3000 W e capacità 2 kWh
Una nuova era di prestazioni energetiche
Energia di livello superiore per una tranquillità di livello superiore.
Potenza in uscita di 3000 W, picco di 6000 W — Potente. Stabile. Costruito per gestire tutto.
DELTA 3 Max Plus fornisce una potenza nominale di 3000 W CA (con picco di 6000 W). Grazie alla tecnologia X-Boost™ 3.0, supporta dispositivi fino a 3900 W, affrontando senza problemi anche i tuoi elettrodomestici più pesanti. L'inverter campiona la tensione e la corrente AC ogni 33 μs con elevata precisione utilizzando un chip DSP, garantendo un'uscita a onda sinusoidale pura con una stabilità superiore a quella della rete elettrica, ideale per alimentare in modo affidabile dispositivi elettronici sensibili.
Cucina
Soggiorno
Campeggio in camper
Ufficio
Garage
Lavanderia
Cucina
Cucina
Soggiorno
Soggiorno
Campeggio in camper
Campeggio in camper
Ufficio
Ufficio
Garage
Garage
Lavanderia
Lavanderia
Tutto l'essenziale. Tutto in una volta.
DELTA 3 Max Plus eroga una potenza in uscita di 3000 W, sufficiente per far funzionare contemporaneamente il microonde, il bollitore, il frigorifero e il frullatore senza interruzioni. Ora di pranzo? Vai a tutto gas. Niente spine da staccare, nessuna interruzione — solo energia continua. [4]
Scegli le tue uscite di potenza prioritarie, estendi ciò che conta di più
Commutazione remota intelligente: riduce gli sprechi per aumentare l'autonomia delle funzioni essenziali
DELTA 3 Max Plus introduce la tecnologia Smart Output Priority. Questa nuova e comoda funzionalità ti consente di scegliere quali circuiti mantenere alimentati tramite l'app. Dai priorità a ciò che conta davvero, come il frigorifero, il Wi-Fi, e prolunga l'autonomia quando è più importante, anche quando sei fuori casa.
Riserva di potenza intelligente: imposta la soglia di batteria desiderata (%) per eliminare automaticamente i carichi non essenziali durante le interruzioni
Grazie alle impostazioni predefinite basate sull'app, DELTA 3 Max Plus segue automaticamente le tue impostazioni di priorità durante le interruzioni di corrente, spegnendo le luci e mantenendo il frigorifero in funzione. Svegliati con cibo fresco e tanta energia rimasta, come se nulla fosse successo.
Celle LFP full-tab di qualità automobilistica
Resistente, Duraturo, Sempre Pronto alle Emergenze
Esterno robusto e BMS intelligente per un'affidabilità senza pari
Celle LFP Full-Tab di qualità automobilistica: Affidabilità della batteria di livello superiore
DELTA 3 Max Plus è dotato di celle LFP full-tab di qualità automobilistica. Il design a linguetta intera riduce la resistenza, aumenta l'efficienza e la sicurezza e garantisce una maggiore capacità con meno calore, con conseguente maggiore durata della batteria.
Equilibrio senza rivali per una longevità della batteria senza pari
Con il 27% in meno di celle per kWh, [7] il nostro design a 16 celle funziona a temperature più basse, dura più a lungo ed offre maggiore stabilità. Ogni cella viene rigorosamente testata per verificarne capacità, tensione e resistenza interna, ottenendo così un pacco estremamente uniforme che protegge da sovraccarichi, squilibri e usura prematura.
Prodotto realizzato per durare
Dalla chimica della batteria alla progettazione strutturale, DELTA 3 Max Plus è progettato per garantire estrema durata, resilienza ambientale e prestazioni silenziose, offrendo una potenza su cui puoi contare per oltre 10 anni. [2]
5 opzioni di ricarica ultra versatili, ricarica rapida in 47 minuti [1]
Un nuovo livello di velocità
Controllo remoto della ricarica per una maggiore tranquillità.
5 modi per ricaricarsi: pronti in soli 47 minuti [1]
Ricarica CA
Ricarica solare
Ricarica dell'alternatore
Ricarica con generatore
Doppia ricarica solare + alternatore
Ingresso da 2300 W, ricarica rapida da 0 all'80% in 47 minuti con tecnologia X-Stream. [10] Rimani un passo avanti con l'esclusiva modalità Storm Guard di EcoFlow, [11] che monitora gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse e attiva automaticamente la ricarica CA da remoto.
L'ingresso solare da 1000 W, dallo 0 all'80% in 96 minuti, garantisce un'installazione solare più rapida e flessibile.
Ingresso 1000 W, 0-80% in 95 minuti. Con il Caricabatterie per alternatore Plus di 'EcoFlow 1000, [12] sei pronto in soli 95 minuti mentre sei in movimento, 10 volte più velocemente rispetto alle soluzioni convenzionali. [13]
Alimentazione ibrida con generatore, 0-80% in 47 minuti con ingresso CA da 2400 W.Rimani alimentato anche senza sole, grazie al controllo tramite app e alla compatibilità con generatori di terze parti.
Passa dallo 0 all'80% di carica in soli 51 minuti: il doppio ingresso da 1000 W di energia solare e da 1000 W di ricarica tramite alternatore ti consente di alimentare la tua auto più velocemente che mai, anche in movimento.
Analisi più profonde, controllo più semplice
Monitora il tuo consumo energetico, i risparmi e la produzione di energia solare, il tutto con un'unica dashboard intuitiva. Monitora facilmente lo stato della batteria, le previsioni solari, le tariffe elettriche in tempo reale e i risparmi finanziari.
Riduzione dei costi, non del comfort
Ricarica durante i periodi di tariffe ridotte per risparmiare alla grande. DELTA 3 Max Plus ottimizza in modo intelligente il consumo energetico per aiutarti a ridurre le bollette elettriche.
Capacità espandibile da 2 a 10 kWh
Si espande facilmente: da ore a giorni
Consumo energetico di mezza giornata
1 Consumo energetico giornaliero
Consumo energetico in 3 giorni
Energia per 3 giorni
Copre le esigenze energetiche essenziali durante un'interruzione di corrente di 4-8 ore, mantenendo il cibo fresco, il riscaldamento acceso, le luci accese e i dispositivi di comunicazione carichi. [15]
Offre 1 giorno di protezione in caso di interruzione, garantendo la continuità di cottura, riscaldamento, illuminazione e connettività. [15]
Alimenta gli elementi essenziali della casa per un massimo di 2 giorni [15] con una capacità di 6 kWh, mantenendo in funzione la cucina, le luci accese e i dispositivi connessi. [16]
*Richiede il collegamento di 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus batteria aggiuntiva intelligente tramite l’adattatore di espansione per batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow. L'adattatore di espansione per batteria aggiuntiva EcoFlow sarà presto disponibile.
Supporta una famiglia di quattro persone per 3 giorni di vita quotidiana [15] con una capacità di 10 kWh, mantenendo freschi gli alimenti, il riscaldamento acceso, le luci accese e i dispositivi di intrattenimento carichi. [17]
*Richiede il collegamento di 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 Smart Extra Battery con adattatore di espansione EcoFlow Smart Extra Battery. L'adattatore di espansione per batteria aggiuntiva EcoFlow sarà presto disponibile.
Compatto, portatile, più leggero che mai: funziona ovunque
Leggero e facile da trasportare, DELTA 3 Max si adatta a qualsiasi ambiente, dalla casa ai grandi spazi aperti. Con un peso di soli 20,3 kg, è più leggero del 13% [3] per una portabilità senza sforzo, pur mantenendo una potenza notevole.
Confronto
Contenuto della confezione
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Specifiche
Colore
DELTA 3 Max - Nero e Grigio
DELTA 3 Max Plus - Argento
Capacità
2.048 Wh
Peso netto
DELTA 3 Max - Circa 20,3kg
DELTA 3 Max Plus - Circa 22,1kg
Dimensioni
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Porte di uscita totali
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Numero di prese AC
4
Priorità uscita
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - SÌ
Potenza AC massima
DELTA 3 Max - 2400 W
DELTA 3 Max Plus - 3000 W
Potenza di picco in uscita
DELTA 3 Max - 4800W
DELTA 3 Max Plus - 6000W
Max Output di X-Boost
DELTA 3 Max - 3200 W
DELTA 3 Max Plus - 3900 W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NO
USB-A
1 × 18 W Max
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100W Max, 2 × 30W Max (Totale 30W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140W Max (HID), 2 × 45W Max (Totale 45W)
Uscita 12 V DC/12 V CC
DELTA 3 Max - 126W massimo, Potenza in uscita dell'auto × 1:12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W Max, Potenza in uscita dell'auto × 1:12,6 V⎓10 AUscita Anderson × 1:12,6 V⎓30 A
Ricarica da Rete Elettrica
2300 W (A seconda della tensione in ingresso)
Ricarica Solare
DELTA 3 Max - 500 W
DELTA 3 Max Plus - 1000 W (2 × 500 W)
Ricarica del Generatore
2400W Max
Ricarica dell'Alternatore
DELTA 3 Max - 500 W max, Tramite porta XT60
DELTA 3 Max Plus - 1.000 W Max, Attraverso la porta 4+8
Ricarica per Auto
12V/24V⎓8A
Chimica delle Batterie
Numero di Porte Batteria Aggiuntiva
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 1 (espandibile a due)
Tipo di Porte Batteria Extra
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batteria Aggiuntiva Compatibile
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacità Massima con Batteria Aggiuntiva
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - Fino a 10 kWh con 2 batterie extra DELTA Pro 3
UPS/Gruppo di continuità
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10ms + HID
Wi-Fi
SÌ
Bluetooth
SÌ
App
SÌ
Anni di Garanzia
3+2 anni (Include una garanzia standard di 3 anni e una garanzia estesa di 2 anni disponibile con la registrazione nell'app EcoFlow)
Rumore
600W ≤ 25dB
Altitudine Operativa
≤3.000m
Temperatura di Scarica
-10 to 45 °C
Temperatura di Carica
0-45 ℃
Temperatura di Conservazione
-10 to 45 °C
1. 0-80% in 47 minuti è stato misurato in condizioni ottimali utilizzando la ricarica X-Stream AC.
2. Secondo i dati dei test di simulazione interni, in base al corretto utilizzo del prodotto, si stima che DELTA 3 Max Plus abbia una durata di circa 10 anni. Queste informazioni sono solo di riferimento; l'esperienza effettiva dell'utente potrebbe variare."
3. Rispetto a EcoFlow DELTA 2 Max.
4. La conclusione secondo cui è possibile alimentare più apparecchi contemporaneamente si basa su test interni. Le prestazioni effettive possono variare nell'uso reale.
"5. Si riferisce alla resistenza interna delle celle EF Full-Tab LFP pari a 1,5 mΩ, ovvero inferiore del 25% rispetto alla resistenza interna di 2 mΩ della precedente cella batteria EF #C33.
6. Una riduzione del 25% della resistenza interna delle singole celle. Secondo la formula di generazione del calore Q = I²Rt, a parità di corrente, una riduzione del 25% della resistenza comporta una riduzione proporzionale del 25% della generazione di calore."
7. Rispetto al precedente utilizzo della batteria EF #C33.
"8. Salvo diversa indicazione, tutti i dati sopra riportati provengono dai laboratori EcoFlow e sono forniti solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
9. Livelli di rumore misurati a 0,5 m a una temperatura ambiente di 25°C: ≤25 dB (600 W) per caricamento/scaricamento."
10. Tutti i dati sulla velocità di ricarica provengono dai laboratori EcoFlow e sono solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
11. La funzione richiede l'attivazione preimpostata tramite l'app EcoFlow.
12. Il Caricatore per Alternatore Plus 1000 di EcoFlow sarà lanciato presto e viene venduto separatamente
13. Rispetto alla ricarica tramite presa accendisigari dell'auto."
14. Alcune funzionalità dell'app EcoFlow saranno disponibili presto. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzionalità, vedere l'app EcoFlow.
15. Tempo di backup di più elettrodomestici in base alle condizioni ideali; i risultati effettivi possono variare.
16. Richiede il collegamento di 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus batteria aggiuntiva intelligente tramite l’adattatore di espansione per batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow. L'adattatore di espansione per batteria aggiuntiva EcoFlow sarà presto disponibile.
17. Richiede il collegamento di 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 Smart Extra Battery con adattatore di espansione EcoFlow Smart Extra Battery. L'adattatore di espansione per batteria aggiuntiva EcoFlow sarà presto disponibile.
Termini e condizioni della Promozione con regali per la serie EcoFlow DELTA 3 Max
La promozione della serie EcoFlow DELTA 3 Max si svolge dal 30 ottobre 2025, ore 9 (CET) al 1 gennaio 2026, ore 9 (CET) (di seguito denominato "Periodo Promozionale"). EcoFlow si riserva il diritto di ridurre o estendere il periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso.
Idoneità
La promozione è aperta a tutti i residenti europei di età pari o superiore a 18 anni a partire dal 30 ottobre 2025, ore 9 (CET).
Dettagli della promozione
Regalo gratuito con l’acquisto
1. Gli ordini della serie EcoFlow DELTA 3 Max effettuati durante il periodo promozionale riceveranno in omaggio un caricabatterie per alternatore EcoFlow 500 W. Ogni ordine è limitato ad un (1) regalo gratuito.
2. Il regalo promozionale (caricabatterie per alternatore EcoFlow 500 W) verrà aggiunto automaticamente al tuo carrello quando aggiungi i modelli EcoFlow DELTA 3 Max e DELTA 3 Max Plus.
3. Il regalo promozionale non è trasferibile e non può essere sostituito con nessun altro articolo, né in cambio di denaro o credito.
4. Se viene emesso un rimborso per l’ordine originale, il regalo promozionale deve essere restituito.
Ottieni il 50% di sconto sul pannello solare
1. I clienti che effettuano un ordine DELTA 3 Max o DELTA 3 Max Plus durante il periodo promozionale avranno la possibilità di aggiungere un pannello solare EcoFlow da 400 W con uno sconto del 50% nello stesso pacchetto.
2. Gli articoli a prezzo pieno non possono essere annullati o restituiti separatamente. È necessario annullare e restituire contemporaneamente i prodotti scontati. Se hai bisogno di conservare gli accessori, ti verrà addebitato il prezzo originale degli stessi.
Invita i tuoi amici
1. Durata:
- Inizio: 30 ottobre 2025, ore 9 (CET)
- Fine: 1 gennaio 2026, ore 9 (CET)
Portale di partecipazione: https://www.ecoflow.com/it/referral-delta-3-max-series
2. Premio per referral – Sconto per nuovi utenti
Premio coupon: Ogni nuovo utente segnalato riceverà un coupon del 10% di sconto sul suo primo acquisto della serie EcoFlow DELTA 3 Max Lo sconto non può essere combinato con altri coupon o sconti.
3. Premi per la classifica dei referral
3.1 I partecipanti che segnalano con successo nuovi utenti saranno classificati in una leaderboard dei referenti.
3.2 Il miglior referente per numero di registrazioni riceverà una (1) batteria extra intelligente EcoFlow DELTA 3 Max. Il premio sarà automaticamente emesso come codice sconto di riscatto alla fine di ogni mese. Tuttavia, esamineremo l’autenticità delle registrazioni e qualsiasi attività di invito fraudolenta comporterà l’annullamento del premio.
3.3 Il referente con il maggior importo totale di ordini segnalati riceverà un (1) EcoFlow DELTA 3 Max. Il vincitore del premio sarà determinato in base ai dati di vendita del sistema di gestione e comunicato entro il 7 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, relativamente ai risultati del mese precedente. I vincitori del premio riceveranno una notifica via email insieme al codice sconto di riscatto.
3.4 I premi non sono trasferibili, non sono scambiabili e non possono essere riscattati in contanti o altre alternative.
Note
1. Il link di segnalazione unico di un referente non può essere condiviso, venduto o utilizzato in alcun modo, a meno che il referente non lo utilizzi personalmente per ottenere una segnalazione qualificata; i referenti sono limitati a una (1) segnalazione qualificata per ciascun cliente segnalato e non riceveranno credito per ulteriori segnalazioni qualificate I link di invito condivisi o ottenuti tramite altre fonti (es. link pubblicati da intermediari di terze parti o siti web) non verranno accettati.
2. Se il referente e la persona invitata condividono lo stesso IP/dispositivo, solo la persona invitata sarà idonea a ottenere dei premi. Se EcoFlow determina che un referente ha tentato di partecipare al Programma o di ricevere Punti o Premi mediante imbroglio, hacking, spoofing, altre pratiche di gioco scorrette o con l’intento di infastidire, abusare, minacciare o molestare altri referenti o qualsiasi rappresentante di EcoFlow, EcoFlow potrà, a sua esclusiva discrezione, vietare al referente di partecipare al Programma o di ricevere Punti o Premi.
Dati generali
(1) Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, si prega di contattare l’assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
(2) Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere in qualsiasi momento di modificare queste regole o di annullare la promozione. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione. Le attività fraudolente includono, a titolo esemplificativo, iscrizioni automatiche, registrazioni multiple con account diversi o comportamenti fraudolenti.
(3) I partecipanti alla promozione accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e comprendono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna.
(4) Durante il Periodo di validità della campagna, tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow.
(5) La promozione non è applicabile agli ordini di grossisti o distributori.
(6) Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti.
(7) I partecipanti devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
(8) EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web ufficiale EcoFlow.
(9) Tutti i premi di questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all’ordine di arrivo dell’ordine di acquisto. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l’interpretazione finale di EcoFlow.
(10) EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per ritardi negli inserimenti dovuti a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete.
(11) EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, inclusi i partecipanti, in relazione a, o derivanti da atti od omissioni, o comunque collegati a questa campagna.
(12) EcoFlow non è responsabile per perdite indirette o conseguenziali derivanti dalla partecipazione, tranne nei casi di dolo, colpa grave o laddove la responsabilità non possa essere esclusa per legge.
(13) EcoFlow si riserva il diritto di annullare qualsiasi ordine in caso di errori di prezzo o uso fraudolento.
(14) EcoFlow si riserva il diritto di revocare eventuali vantaggi o sconti ottenuti.
(15) I dipendenti di EcoFlow, delle sue affiliate e i loro familiari non possono partecipare.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
