A partire da 108,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Sempre pronta. Più potenza.
La prima batteria solare pionieristica da 2 kWh con potenza massima di 3000 W (DELTA 3 Max Plus)
25% in più di potenza [3]: Uscita 3000 W e capacità 2 kWh
Una nuova era di prestazioni energetiche
Energia di livello superiore per una tranquillità di livello superiore.
Tutto l'essenziale. Tutto in una volta.
DELTA 3 Max Plus eroga una potenza in uscita di 3000 W, sufficiente per far funzionare contemporaneamente il microonde, il bollitore, il frigorifero e il frullatore senza interruzioni. Ora di pranzo? Vai a tutto gas. Niente spine da staccare, nessuna interruzione — solo energia continua. [4]
Scegli le tue uscite di potenza prioritarie, estendi ciò che conta di più
Commutazione remota intelligente: riduce gli sprechi per aumentare l'autonomia delle funzioni essenziali
DELTA 3 Max Plus introduce la tecnologia Smart Output Priority. Questa nuova e comoda funzionalità ti consente di scegliere quali circuiti mantenere alimentati tramite l'app. Dai priorità a ciò che conta davvero, come il frigorifero, il Wi-Fi, e prolunga l'autonomia quando è più importante, anche quando sei fuori casa.
Riserva di potenza intelligente: imposta la soglia di batteria desiderata (%) per eliminare automaticamente i carichi non essenziali durante le interruzioni
Grazie alle impostazioni predefinite basate sull'app, DELTA 3 Max Plus segue automaticamente le tue impostazioni di priorità durante le interruzioni di corrente, spegnendo le luci e mantenendo il frigorifero in funzione. Svegliati con cibo fresco e tanta energia rimasta, come se nulla fosse successo.
Celle LFP full-tab di qualità automobilistica
Resistente, Duraturo, Sempre Pronto alle Emergenze
Esterno robusto e BMS intelligente per un'affidabilità senza pari
Celle LFP Full-Tab di qualità automobilistica: Affidabilità della batteria di livello superiore
DELTA 3 Max Plus è dotato di celle LFP full-tab di qualità automobilistica. Il design a linguetta intera riduce la resistenza, aumenta l'efficienza e la sicurezza e garantisce una maggiore capacità con meno calore, con conseguente maggiore durata della batteria.
Equilibrio senza rivali per una longevità della batteria senza pari
Con il 27% in meno di celle per kWh, [7] il nostro design a 16 celle funziona a temperature più basse, dura più a lungo ed offre maggiore stabilità. Ogni cella viene rigorosamente testata per verificarne capacità, tensione e resistenza interna, ottenendo così un pacco estremamente uniforme che protegge da sovraccarichi, squilibri e usura prematura.
Prodotto realizzato per durare
Dalla chimica della batteria alla progettazione strutturale, DELTA 3 Max Plus è progettato per garantire estrema durata, resilienza ambientale e prestazioni silenziose, offrendo una potenza su cui puoi contare per oltre 10 anni. [2]
5 opzioni di ricarica ultra versatili, ricarica rapida in 47 minuti [1]
Un nuovo livello di velocità
Controllo remoto della ricarica per una maggiore tranquillità.
Analisi più profonde, controllo più semplice
Monitora il tuo consumo energetico, i risparmi e la produzione di energia solare, il tutto con un'unica dashboard intuitiva. Monitora facilmente lo stato della batteria, le previsioni solari, le tariffe elettriche in tempo reale e i risparmi finanziari.
Riduzione dei costi, non del comfort
Ricarica durante i periodi di tariffe ridotte per risparmiare alla grande. DELTA 3 Max Plus ottimizza in modo intelligente il consumo energetico per aiutarti a ridurre le bollette elettriche.
Capacità espandibile da 2 a 10 kWh
Si espande facilmente: da ore a giorni
Compatto, portatile, più leggero che mai: funziona ovunque
Leggero e facile da trasportare, DELTA 3 Max si adatta a qualsiasi ambiente, dalla casa ai grandi spazi aperti. Con un peso di soli 20,3 kg, è più leggero del 13% [3] per una portabilità senza sforzo, pur mantenendo una potenza notevole.
Confronto
Specifiche
Colore
DELTA 3 Max - Nero e Grigio
DELTA 3 Max Plus - Argento
Capacità
2.048 Wh
Peso netto
DELTA 3 Max - Circa 20,3kg
DELTA 3 Max Plus - Circa 22,1kg
Dimensioni
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Porte di uscita totali
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Numero di prese AC
4
Priorità uscita
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - SÌ
Potenza AC massima
DELTA 3 Max - 2400 W
DELTA 3 Max Plus - 3000 W
Potenza di picco in uscita
DELTA 3 Max - 4800W
DELTA 3 Max Plus - 6000W
Max Output di X-Boost
DELTA 3 Max - 3200 W
DELTA 3 Max Plus - 3900 W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NO
USB-A
1 × 18 W Max
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100W Max, 2 × 30W Max (Totale 30W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140W Max (HID), 2 × 45W Max (Totale 45W)
Uscita 12 V DC/12 V CC
DELTA 3 Max - 126W massimo, Potenza in uscita dell'auto × 1:12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W Max, Potenza in uscita dell'auto × 1:12,6 V⎓10 AUscita Anderson × 1:12,6 V⎓30 A
Ricarica da Rete Elettrica
2300 W (A seconda della tensione in ingresso)
Ricarica Solare
DELTA 3 Max - 500 W
DELTA 3 Max Plus - 1000 W (2 × 500 W)
Ricarica del Generatore
2400W Max
Ricarica dell'Alternatore
DELTA 3 Max - 500 W max, Tramite porta XT60
DELTA 3 Max Plus - 1.000 W Max, Attraverso la porta 4+8
Ricarica per Auto
12V/24V⎓8A
Chimica delle Batterie
Numero di Porte Batteria Aggiuntiva
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 1 (espandibile a due)
Tipo di Porte Batteria Extra
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batteria Aggiuntiva Compatibile
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacità Massima con Batteria Aggiuntiva
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - Fino a 10 kWh con 2 batterie extra DELTA Pro 3
UPS/Gruppo di continuità
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10ms + HID
Wi-Fi
SÌ
Bluetooth
SÌ
App
SÌ
Anni di Garanzia
3+2 anni (Include una garanzia standard di 3 anni e una garanzia estesa di 2 anni disponibile con la registrazione nell'app EcoFlow)
Rumore
600W ≤ 25dB
Altitudine Operativa
≤3.000m
Temperatura di Scarica
-10 to 45 °C
Temperatura di Carica
0-45 ℃
Temperatura di Conservazione
-10 to 45 °C
1. 0-80% in 47 minuti è stato misurato in condizioni ottimali utilizzando la ricarica X-Stream AC.
2. Secondo i dati dei test di simulazione interni, in base al corretto utilizzo del prodotto, si stima che DELTA 3 Max Plus abbia una durata di circa 10 anni. Queste informazioni sono solo di riferimento; l'esperienza effettiva dell'utente potrebbe variare."
3. Rispetto a EcoFlow DELTA 2 Max.
4. La conclusione secondo cui è possibile alimentare più apparecchi contemporaneamente si basa su test interni. Le prestazioni effettive possono variare nell'uso reale.
"5. Si riferisce alla resistenza interna delle celle EF Full-Tab LFP pari a 1,5 mΩ, ovvero inferiore del 25% rispetto alla resistenza interna di 2 mΩ della precedente cella batteria EF #C33.
6. Una riduzione del 25% della resistenza interna delle singole celle. Secondo la formula di generazione del calore Q = I²Rt, a parità di corrente, una riduzione del 25% della resistenza comporta una riduzione proporzionale del 25% della generazione di calore."
7. Rispetto al precedente utilizzo della batteria EF #C33.
"8. Salvo diversa indicazione, tutti i dati sopra riportati provengono dai laboratori EcoFlow e sono forniti solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
9. Livelli di rumore misurati a 0,5 m a una temperatura ambiente di 25°C: ≤25 dB (600 W) per caricamento/scaricamento."
10. Tutti i dati sulla velocità di ricarica provengono dai laboratori EcoFlow e sono solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
11. La funzione richiede l'attivazione preimpostata tramite l'app EcoFlow.
12. Il Caricatore per Alternatore Plus 1000 di EcoFlow sarà lanciato presto e viene venduto separatamente
13. Rispetto alla ricarica tramite presa accendisigari dell'auto."
14. Alcune funzionalità dell'app EcoFlow saranno disponibili presto. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzionalità, vedere l'app EcoFlow.
15. Tempo di backup di più elettrodomestici in base alle condizioni ideali; i risultati effettivi possono variare.
16. Richiede il collegamento di 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus batteria aggiuntiva intelligente tramite l’adattatore di espansione per batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow. L'adattatore di espansione per batteria aggiuntiva EcoFlow sarà presto disponibile.
17. Richiede il collegamento di 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 Smart Extra Battery con adattatore di espansione EcoFlow Smart Extra Battery. L'adattatore di espansione per batteria aggiuntiva EcoFlow sarà presto disponibile.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
