EcoFlow DELTA 3 1500 Power Station Portatile - EcoFlow Italia EcoFlow DELTA 3 1500 Power Station Portatile - EcoFlow Italia - DELTA 3 1500 - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Nuovo
Nuovo
Prezzo regolare 1.299,00 €
Prezzo di vendita 1.299,00 € Prezzo regolare 1.299,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 299 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Capacità espandibile di 1,5-5,5 kWh con le batterie aggiuntive DELTA 3, DELTA 2, DELTA 2 Max o DELTA Pro 3
  • Uscita CA da 1.800 W e 13 uscite (fino a 2.400 W con X-Boost)
  • Ricarica rapida CA dallo 0% all’80% in 60 minuti
  • Commutazione del gruppo di continuità in 15 ms
  • 5 anni di garanzia
Panoramica
1.299,00 €
Testo pre -ordine
Mantieni in funzione gli apparecchi quotidianamente e nelle situazioni di emergenza.
DELTA 3 (1500) offre una batteria dall’elevata capacità di 1.500 Wh, espandibile fino a 5.500 Wh. Mantieni in funzione i tuoi elettrodomestici per l’utilizzo di tutti i giorni o come backup domestico. Approfitta di un’energia flessibile e disponibile su richiesta.
Con una velocità di ricarica senza precedenti, nessun imprevisto ti coglierà più alla sprovvista
5 metodi di ricarica leader del settore
CA
Solare
Ricarica in auto
Multicarica
Generatore
Con un ingresso CA di 1.500 W grazie a X-Stream di EcoFlow, DELTA 3 (1500) si ricarica dallo 0 al 100% in soli 90 minuti. Non farti mettere in difficoltà da un’interruzione di corrente o da un campeggio dell’ultimo minuto.
Sfrutta l’energia del sole grazie a un ingresso solare che può raggiungere ben 500 W. Ricarica DELTA 3 (1500) in appena 3,5 ore con i pannelli solari portatili EcoFlow.
Utilizzando un caricabatterie per alternatore da 800 W, impiega appena 2 ore per ricaricarsi completamente, con una velocità 8 volte superiore rispetto ad altri metodi. Puoi ricaricare mentre sei in viaggio, senza alcun bisogno di prepararti in anticipo.
Con un ingresso fino a 1.500 W, bastano solo 90 minuti per caricare completamente DELTA 3 (1500) utilizzando sia la ricarica CA che solare, con priorità al solare per risparmiare denaro.
Carica completamente DELTA 3 (1500) in appena 1,5 ore. Il generatore intelligente EcoFlow 3000 (Dual Fuel) fa automaticamente il pieno di energia durante la notte, garantendo una riserva costante senza alcun intervento manuale (disponibile a breve).
Alimenta il 99% degli apparecchi senza sovraccaricarsi.
Uscita da 1.800 W (3.600 W in sovratensione), che può raggiungere i 2.400 W con X-Boost.
EcoFlow DELTA 3 (1500) è in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici, tra cui frigoriferi, TV e computer. Con X-Boost, puoi alimentare senza interruzioni gli apparecchi ad alta potenza fino a 2.400 W, dai forni agli asciugacapelli.
Alimenta il 99% degli apparecchi senza sovraccaricarsi.erloading.
Uso domestico
Uso in ambienti esterni
Camper
Gruppo di continuità per il backup domestico
Commutazione automatica all’alimentazione a batteria in 5 ms
Fai funzionare senza interruzioni il tuo frigorifero, l’acquario o la macchina CPAP in caso di emergenza. Garantisci l’alimentazione degli apparecchi essenziali in casa, qualunque cosa succeda.
Resistente e a lunga durata, garantisce un’alimentazione di riserva affidabile e costante
Tripla protezione per una sicurezza garantita dall’interno
Batteria LFP
Pacco batteria impermeabile di grado IP54
Sistema intelligente di gestione della batteria (BMS)
Potente ma di peso ridotto, per un’energia a portata di mano ovunque.
Solo 16,5 kg in un design compatto
Alimenta gli elettrodomestici, le attività all’aperto o i lavori fai-da-te. Si solleva facilmente per seguirti ovunque.
App per smartphone per backup di emergenza e risparmio energetico
Funzionamento silenzioso, 35 dB sotto i 600 W
Specifiche
Colore/ID
Argento
Capacità
1.536 Wh
Peso netto
≤16,5 kg
Dimensioni
400×212×282 mm
Dimensioni D3 EB
398×200×198 mm
App
Batteria aggiuntiva
Capacità espandibile fino a 5,5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batteria aggiuntiva supportati
Totale porte di uscita
13
CA × 4
4 × 1.800 W (sovratensione 3.600 W)
2.400 W
USB-A × 2 (Ricarica rapida)
2 × 18 W max
USB-A × 2
2 × 12 W max
USB-C × 2
2 × 100 W max
Alimentazione auto × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max
CA
1.500 W (1,5 ore)
Solare
Ingresso CC 11 V-60 V
1 × 500 W max (3,5 ore)
Generatore intelligente
1.500 W (1,5 ore)
Ricarica da auto
800 W (2,1 ore con un caricabatterie per alternatore)
CA+FV
1.500 W (1,5 ore)
Chimica
Ciclo di vita
3.000 cicli con capacità al 70%
Grado di impermeabilità della batteria
IP54
<15 ms
Volume
600 W <35 dB
1.200 W <45 dB
Garanzia
5 anni
