EcoFlow Italia
Power Station Portatile EcoFlow DELTA 2
728,00 €
Acquista ora, paga dopo
A partire da 60,66€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Popolare
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Popolare
Prezzo regolare 728,00 €
Prezzo di vendita 728,00 € Prezzo regolare 778,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 150 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
 Fai il pieno di energia per l’autunno
Offerte flash e risparmi autunnali per tutta la settimana
Scopri di più
  • 1-3kWh Capacità espandibile
  • Uscita CA di grandi dimensioni
  • Ricarica CA 7 volte più veloce
  • O prenditi cura del pianeta senza sacrificare la velocità
  • Progettata per durare 6 volte in più
  • Controlla il tuo dispositivo ovunque tu sia
  • 5 anni di garanzia
*La potenza in uscita del microinverter può essere aggiornata a 800W attraverso l'app EcoFlow non appena le normative legali lo consentono.
Panoramica
Opzioni
728 € 778€ -50€
EcoFlow DELTA 2 è un dispositivo essenziale per garantire la continuità dell'alimentazione domestica e il comfort. Non farti trovare impreparato e acquista la power station adatta a qualsiasi eventualità. Il tutto in modo ecologico.
Triplica. Espandi la capacità.
Con una capacità iniziale di 1 kWh, hai a disposizione energia sufficiente per far funzionare i tuoi elettrodomestici essenziali per ore. Ti serve ancora più energia? Aggiungi la batteria extra di DELTA 2 per arrivare a 2048 Wh o la batteria extra di DELTA 2 Max per raggiungere i 3040 Wh. Ideale per garantire energia domestica di riserva e per gli elettrodomestici di uso quotidiano.
Controlla il tuo dispositivo ovunque tu sia.
Utilizza l'app EcoFlow per controllare DELTA 2 da qualsiasi luogo tramite Wi-Fi. Collegati al Bluetooth in assenza di collegamento alla rete. In entrambi i casi, è possibile controllare facilmente i dati di ricarica, personalizzare le impostazioni e regolare la velocità di ricarica.
Alimenta qualsiasi cosa.
L'uscita CA da 1800 W ti consente di alimentare oltre il 90% dei tuoi elettrodomestici. Ciò significa che durante un blackout potrai mantenere in funzione microonde, frigorifero e persino la macchina per il caffè. Oppure collega fino a 13 dispositivi contemporaneamente quando la tua famiglia è riunita. A differenza degli altri marchi, DELTA 2 evita il sovraccarico dei dispositivi fino a 2400 W grazie alla tecnologia X-Boost.
Prenditi cura del pianeta senza sacrificare la velocità.
Aggiungi i pannelli solari ed effettua una ricarica in sole 3-6 ore con un pannello solare portatile da 400 W o due pannelli da 220 W ciascuno. Grazie all'algoritmo intelligente MPPT (Maximum Power Point Tracking), DELTA 2 è in grado di rilevare attivamente la tensione e la corrente in tempo reale per raggiungere il punto di potenza massimo con un'efficienza superiore al 98%. Ciò significa che è grado di ricaricare in modo più efficiente rispetto ad altre marche.
Pick from a range of solar panels to get the speed you need (110W, 160W, 220W, 400W). With that, you've got access to free energy anywhere.
Progettato per durare 6 volte in più.
Finalmente... una tecnologia fatta per durare. 10 anni di utilizzo quotidiano fino all'80% della sua capacità originale. Questo grazie alla chimica della batteria LiFePO4 che garantisce oltre 3.000 cicli di carica e scarica completi e 6 volte la media del settore.
La sicurezza prima di tutto.
Il sistema di gestione della batteria integrato in DELTA 2 regola i parametri vitali per mantenere il dispositivo al sicuro e garantirne la durata.
Pronto per le emergenze.
Utilizza il dispositivo come EPS (alimentatore di emergenza) per passare automaticamente all'alimentazione a batteria in caso di interruzione della rete elettrica. Ideale per tenere in funzione i tuoi apparecchi essenziali in caso di blackout.
Parte di un ecosistema in continua espansione.
DELTA 2 è solo l'inizio. Collegalo a un'ampia gamma di prodotti EcoFlow, come pannelli solari portatili, batterie aggiuntive e molto altro ancora. Il tutto per offrire una soluzione di alimentazione unica per la tua famiglia.
Contenuto della confezione
1.DELTA 2 2.Cavo di ricarica CA 3..Manuale utente 4.Guida rapida all'avvio dell'applicazione 5.Warranty card
* Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in Pannello solare rigido da 175 W pacchetto.
Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Specifiche
Capacità
1024 Wh
Batteria supplementare
Supporta una batteria supplementare DELTA 2 o una batteria supplementare DELTA Max
Uscita CA
4 prese, 1800 W in totale (sovratensione 2700 W)
2400W
Uscita USB A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max
USB A per ricarica rapida
2 porte, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max
Uscita USB C
2 porte, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita auto
1 porta, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6V, 3A, 38W max
Ricarica CA
1200W
Ricarica solare
11-60V, 15A, 500W max
Ricarica in auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, 8 A
Ricarica CC
1100W
Chimica della batteria
LFP (batteria LiFePO4)
Durata
3000 cicli con una capacità superiore all'80%
Connettività
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensioni
15,7 x 8,3 x 11 in/400 x 211 x 281 mm
Peso netto
27 lbs / 12 kg
* Source:
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
