Power Station Portatile EcoFlow DELTA 2 - EcoFlow Italia Power Station Portatile EcoFlow DELTA 2 - EcoFlow Italia - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
699,00 €
Popolare
Popolare
Festival dei membri EcoFlow 2025 🎉
Prezzo regolare 699,00 €
Prezzo di vendita 699,00 € Prezzo regolare 799,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 207 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Eleva il livello con il sistema fotovoltaico da balcone PowerStreamAbbinalo a un Microinverter PowerStream e ottieni una soluzione energetica solare connessa alla rete che alimenta la tua casa giorno e notte.
  • 1-3kWh Capacità espandibile
  • Uscita CA di grandi dimensioni
  • Ricarica CA 7 volte più veloce
  • O prenditi cura del pianeta senza sacrificare la velocità
  • Progettata per durare 6 volte in più
  • Controlla il tuo dispositivo ovunque tu sia
  • 5 anni di garanzia
*La potenza in uscita del microinverter può essere aggiornata a 800W attraverso l'app EcoFlow non appena le normative legali lo consentono.
*DELTA 2 è espandibile fino a 3 kWh, ma non nel sistema PowerStream.
Panoramica
Opzioni
699,00 € 799,00€ -100 €
Testo pre -ordine
EcoFlow DELTA 2 è un dispositivo essenziale per garantire la continuità dell'alimentazione domestica e il comfort. Non farti trovare impreparato e acquista la power station adatta a qualsiasi eventualità. Il tutto in modo ecologico.
Triplica. Espandi la capacità.
Con una capacità iniziale di 1 kWh, hai a disposizione energia sufficiente per far funzionare i tuoi elettrodomestici essenziali per ore. Ti serve ancora più energia? Aggiungi la batteria extra di DELTA 2 per arrivare a 2048 Wh o la batteria extra di DELTA Max per raggiungere i 3040 Wh. Ideale per garantire energia domestica di riserva e per gli elettrodomestici di uso quotidiano.
Lavora in sintonia con l'impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream
Trasforma la tua stazione di alimentazione in una soluzione di energia solare collegata in rete che combina insieme pannelli solari, una stazione di alimentazione e un microinverter. Alimenta la tua casa e risparmia sulle bollette giorno e notte.
Scopri di più
Controlla il tuo dispositivo ovunque tu sia.
Utilizza l'app EcoFlow per controllare DELTA 2 da qualsiasi luogo tramite Wi-Fi. Collegati al Bluetooth in assenza di collegamento alla rete. In entrambi i casi, è possibile controllare facilmente i dati di ricarica, personalizzare le impostazioni e regolare la velocità di ricarica.
Alimenta qualsiasi cosa.
L'uscita CA da 1800 W ti consente di alimentare oltre il 90% dei tuoi elettrodomestici. Ciò significa che durante un blackout potrai mantenere in funzione microonde, frigorifero e persino la macchina per il caffè. Oppure collega fino a 13 dispositivi contemporaneamente quando la tua famiglia è riunita. A differenza degli altri marchi, DELTA 2 evita il sovraccarico dei dispositivi fino a 2400 W grazie alla tecnologia X-Boost.
Prenditi cura del pianeta senza sacrificare la velocità.
Aggiungi i pannelli solari ed effettua una ricarica in sole 3-6 ore con un pannello solare portatile da 400 W o due pannelli da 220 W ciascuno. Grazie all'algoritmo intelligente MPPT (Maximum Power Point Tracking), DELTA 2 è in grado di rilevare attivamente la tensione e la corrente in tempo reale per raggiungere il punto di potenza massimo con un'efficienza superiore al 98%. Ciò significa che è grado di ricaricare in modo più efficiente rispetto ad altre marche.
Pick from a range of solar panels to get the speed you need (110W, 160W, 220W, 400W). With that, you've got access to free energy anywhere.
Progettato per durare 6 volte in più.
Finalmente... una tecnologia fatta per durare. 10 anni di utilizzo quotidiano fino all'80% della sua capacità originale. Questo grazie alla chimica della batteria LiFePO4 che garantisce oltre 3.000 cicli di carica e scarica completi e 6 volte la media del settore.
La sicurezza prima di tutto.
Il sistema di gestione della batteria integrato in DELTA 2 regola i parametri vitali per mantenere il dispositivo al sicuro e garantirne la durata.
Pronto per le emergenze.
Utilizza il dispositivo come EPS (alimentatore di emergenza) per passare automaticamente all'alimentazione a batteria in caso di interruzione della rete elettrica. Ideale per tenere in funzione i tuoi apparecchi essenziali in caso di blackout.
Parte di un ecosistema in continua espansione.
DELTA 2 è solo l'inizio. Collegalo a un'ampia gamma di prodotti EcoFlow, come pannelli solari portatili, batterie aggiuntive e molto altro ancora. Il tutto per offrire una soluzione di alimentazione unica per la tua famiglia.
Contenuto della confezione
1.DELTA 2 2.Cavo di ricarica CA 3.cavo di ricarica per auto 4.cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale utente 6.Guida rapida all'avvio dell'applicazione 7.Warranty card
* Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in Pannello solare rigido da 175 W pacchetto.
Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Specifiche
Capacità
1024 Wh
Batteria supplementare
Supporta una batteria supplementare DELTA 2 o una batteria supplementare DELTA Max
Uscita CA
4 prese, 1800 W in totale (sovratensione 2700 W)
2400W
Uscita USB A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max
USB A per ricarica rapida
2 porte, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max
Uscita USB C
2 porte, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita auto
1 porta, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6V, 3A, 38W max
Ricarica CA
1200W
Ricarica solare
11-60V, 15A, 500W max
Ricarica in auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, 8 A
Ricarica CC
1100W
Chimica della batteria
LFP (batteria LiFePO4)
Durata
3000 cicli con una capacità superiore all'80%
Connettività
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensioni
15,7 x 8,3 x 11 in/400 x 211 x 281 mm
Peso netto
27 lbs / 12 kg
* Source:
Customer Reviews
Based on 7 reviews
100%
(7)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
F
FABRIZIO S.
La mia prima Power station, la mia prima esperienza con il fotovoltaico, per ora mi sembra di essere partito con il piede, poi con l'esperienza vedremo come espandere il sistema.
G
Gabriele F.
La trovo ottima per quello che mi serve per avere una riserva di corrente in camper in futuro prenderò in considerazione l’acquisto di un pannello solare
F
Fabio I.
Gestisco interamente la mia caravan nelle soste libere d una notte … con tutto acceso stufa frigo luci tv boiler acqua calda. Consigliatissima!! Next step i pannelli solari
s
silvano a.
ottimo acquisto per utilizzo in camper
F
Fulvio S.
Ottimo prodotto e buona assistenza. Lo consiglio a tutti quelli che hanno bisogno di avere un po di energia con se!
d
domenico a.
Per adesso ho solo acceso e ricaricata , aspetterò la primavera quando partirò con il camper per testarla. A primo impatto presenta bene.
A
Angelo M.
Prodotto eccellente ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
