![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-delta-2-max-batteria-aggiuntiva-intelligente-50885861474653_400x@2x.png?v=1695022149)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-delta-2-max-batteria-aggiuntiva-intelligente-50885861540189_400x@2x.png?v=1695022149)
Estensibile fino a 6 kWh
Triplica la potenza
Porta DELTA 2 Max con te ovunque come unità singola oppure collegalo a due batterie supplementari per un massimo di 6 kWh di backup domestico.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-Expandable_up_to_6kWh.png?v=1685449622&width=1000)
Batteria LFP di lunga durata fino a 10 anni
Durevole, sicuro, leggero
Grazie alla chimica della sua batteria LFP aggiornata, DELTA 2 Max ha una durata di 3.000 cicli completi prima della riduzione all’80% della capacità. Questo corrisponde a circa 10 anni di energia, anche se lo utilizzi tutti i giorni. Dura 6 volte più delle altre centrali elettriche con capacità e uscita simili.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/10-year-PC-IT.png?v=1685456386&width=1000)
Chimica LFP della batteria
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-LFP_Battery_Chemistry.png?v=1685449621&width=1000)
Protezione BMS avanzata
Un sistema di gestione della batteria integrato regola i parametri vitali, inclusi tensione, corrente e temperatura, così da mantenere DELTA 2 Max sicuro, protetto e in grado di superare la prova del tempo.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-Advanced_BMS_Protection.png?v=1685449622&width=1000)
Strati protettivi all’interno e all’esterno
![<p>Grazie alle celle LFP, DELTA 2 Max è sicuro, durevole e altamente efficiente.</p>](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-With_LFP_cells.png?v=1685449620&width=1000)
![<p>La base antiscivolo in gomma e l'involucro ignifugo UL94-5VA offrono diversi livelli di protezione.</p>](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-A_rubber_anti-slip_base.png?v=1685449620&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-With_LFP_cells.png?v=1685449620&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-A_rubber_anti-slip_base.png?v=1685449620&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-Robust_Design.png?v=1685449620&width=1000)
Design robusto
Dal robusto design monoblocco, DELTA 2 Max è pensato per resistere ai percorsi accidentati della trasportabilità. Ogni porta è rinforzata, in modo da essere protetta contro l’usura.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-Upgraded_Tech_Lighter_Weight.png?v=1685449620&width=1000)
Tecnologia aggiornata, peso ridotto
Persino con la sua batteria aggiornata, DELTA 2 Max rimane più leggero del 30% rispetto alle power station LFP da 2 kWh simili disponibili sul mercato.
Metti in funzione il 99% degli elettrodomestici con X-Boost.
Alimenta praticamente a qualsiasi cosa con un’uscita fino a 3.100 W
DELTA 2 Max alimenta quasi tutti i dispositivi di cui hai bisogno con un’uscita CA di 2.400 W. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost, puoi mettere in funzione apparecchiature con un’uscita fino a 3.100 W. Rispetto alle altre power station, DELTA 2 Max può alimentare più dispositivi, evitando al contempo il sovraccarico e il surriscaldamento.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-Run_99_of_Appliances_with_X-Boost..png?v=1685449622&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-_9-icon-IT.png?v=1684824571&width=1000)
Ricarica fino all’80% in soli 43 min*
La ricarica CA e solare più veloce al mondo in soli 43 minuti
Grazie alla tecnologia aggiornata di DELTA 2 Max, combina energia solare fino a 1000 W con CA per velocità di ricarica leader a livello mondiale. In soli 43 min, hai già l’80% di ricarica. Oppure, utilizza l’AC raggiungendo l’80% in 53 min.
*Utilizzando insieme CA ed ingresso solare, si dispone di 2400 W, di cui 1800 W di CA e un massimo di 600 W di ingresso solare.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC-Mask_group.png?v=1685449622&width=1000)
Sistema a doppio ingresso solare con tecnologia MPPT indipendente
Porta al massimo la generazione di energia solare collegando più fonti fotovoltaiche
Porta al massimo il potenziale dell’energia solare utilizzando contemporaneamente più fonti fotovoltaiche grazie al nostro innovativo design a doppio ingresso solare, ognuno con la propria tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) indipendente. Sfrutta un’integrazione regolare di potenza solare a casa tua o in ufficio, con pannelli solari multipli o con una combinazione di installazioni a tetto o a terra, catturando ogni raggio di sole.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC_-_14-99_MPPT_Efficiency.png?v=1684403043&width=1000)
Ingresso solare fino a 1000 W
Ingresso solare di 1000 W, ricarica completa in 2,3 ore, collegando fino a 2 pannelli solari portatili da 400 W o 4 set di pannelli solari bifacciali da 220 W EcoFlow.
Tempi di ricarica solare
1000 W Circa 2,3 ore
880 W Circa 2,6 ore
800 W Circa 2,8 ore
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/PC_-_16-5-Year_Warranty.png?v=1684403031&width=1000)
Garanzia estesa di 5 anni
Con una delle garanzie più complete nel settore, facciamo tutto il possibile per assicurare la tua tranquillità.
Specifiche di DELTA 2 Max
Capacità
2048Wh
Batteria supplementare
Supporta fino a due batterie DELTA 2 Max Smart Extra / batteria DELTA Max Smart ExtraSupporta fino a due batterie DELTA 2 Max Smart Extra / batteria DELTA Max Smart Extra
Uscita CA
4 prese, 2.400W totali (picco 4.800W)
Potenza massima del dispositivo (con X-Boost)
X-Boost 3.100W
Uscita USB-A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max per porta
Ricarica rapida USB-A
2 porte, 5V, 2,4A / 9V, 2A / 12V, 1,5A, 18W Max
Uscita USB-C
2 porte, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max per porta
Corrente in uscita dell’auto
1 porta, 12,6V, 10A, 126W Max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6 V, 3 A, 38 W max per porta
Ricarica CA
Carica rapida X-stream 2300W, 10A
Ricarica solare
11-60V 15A, porta singola 500W; porta doppia 1.000W
Tensione di ingresso CA
220- 240 V~ max. 10A 50/60 Hz
Ricarica auto
Supporto batteria 12V/24V, 8A
Chimica della batteria
LFP (batteria LiFePO4)
Ciclo di vita
LFP (LiFePO4 battery)3.000 cicli fino a oltre l’80% di capacità
Connettività
3000 cycles tBluetooth, Wi-Fio 80+% capacity
Dimensioni
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
Peso netto (kg)
23 kg
Specifiche di Batteria supplementare intelligente
Capacità
2048Wh
Porta di ingresso
51,2 V, 2000 W max
Porta di uscita
51,2 V, 3200 W max
Batteria
Chimica LFP, 3000 cicli a più dell'80% di capacità
Dimensioni
464 × 235 × 283 mm (18 × 9 × 11 pollici)
Peso
19 kg (42 lb)
Contenuto della confezione
Batteria supplementare intelligente EcoFlow DELTA 2 Max", Cavo per batteria supplementare, Manuale d'uso, Scheda di garanzia
Compatibile con
