A partire da 133,16€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Il generatore solare EcoFlow DELTA 2 Max è un dispositivo essenziale per garantire la continuità dell’alimentazione elettrica e del comfort domestico. Non farti trovare impreparato e acquista la stazione di alimentazione adatta a qualsiasi eventualità. Il tutto nel rispetto dell’ambiente.
Vincitore del Red Dot Design Award nel 2023. Generatore solare EcoFlow DELTA 2 Max
Sistema a doppio ingresso solare con tecnologia MPPT indipendente.
Porta al massimo la generazione di energia solare collegando più fonti fotovoltaiche.
Sfrutta tutto il potenziale dell’energia solare utilizzando contemporaneamente più fonti fotovoltaiche grazie al nostro innovativo design a doppio ingresso solare, ciascuno con la propria tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) indipendente. Goditi una perfetta integrazione dell’energia solare a casa tua o in ufficio, con pannelli solari multipli o con una combinazione di installazioni su tetto o a terra, per catturare ogni singolo raggio di sole.
Ricarica fino all’80% in soli 43 minuti*
Scopri la ricarica più veloce al mondo in soli 43 minuti
La tecnologia di ultima generazione di DELTA 2 Max combina un ingresso solare fino a 1000 W con la corrente alternata per garantire velocità di ricarica incredibili. In appena 43 minuti, hai già l’80% di ricarica. Oppure, utilizza la corrente alternata per raggiungere l’80% in 1,1 ore.
*Utilizzando insieme CA e ingresso solare, si dispone di 2400 W, di cui 1800 W di CA e un minimo di 600 W di ingresso solare. In appena 43 minuti, hai già l’80% di ricarica
Metti in funzione il 99% degli elettrodomestici con X-Boost.
Alimenta praticamente a qualsiasi cosa con un’uscita fino a 3.100 W
DELTA 2 Max alimenta quasi tutti i dispositivi di cui hai bisogno con un’uscita CA di 2.400 W. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost, puoi mettere in funzione apparecchiature con un’uscita fino a 3.100 W. Rispetto alle altre power station, DELTA 2 Max può alimentare più dispositivi, evitando al contempo il sovraccarico e il surriscaldamento.
Energia per tutta la famiglia.
Capacità di 2048 Wh
La generosa capacità di 2048 Wh rende DELTA 2 Max ideale per il backup domestico, facendo funzionare gli elettrodomestici essenziali per ore. Utilizzando l’interruttore di trasferimento o collegandolo direttamente alla presa di corrente, puoi mantenere il frigorifero acceso e impedire che gli alimenti si guastino per un massimo di 14 ore. Grazie al suo design leggero, DELTA 2 Max è anche portatile: portalo con te nel tuo prossimo viaggio in campeggio.
Contenuto della confezione - DELTA 2 Max
1.DELTA 2 Max 2. Cavo di ricarica CA 3.Cavo di ricarica auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale utente e scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Pannello Solare da 400W
1. Pannello solare da 400W 2. Custodia a supporto 3. Cavo di ricarica solare a XT60 4. Manuale utente
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
