Generatore solare EcoFlow DELTA 2 Max (FV 400 W) Generatore solare EcoFlow DELTA 2 Max (FV 400 W) - 1*400W + DELTA 2 Max - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
1.548,00 €
Saldi d’autunno🎁
Prezzo regolare 1.548,00 €
Prezzo di vendita 1.548,00 € Prezzo regolare 1.948,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 400 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Capacità espandibile: capacità espandibile da 2 a 6 kWh per soddisfare le tue esigenze di accumulo di energia. Aggiungi fino a due batterie DELTA 2 Max Smart Extra per raggiungere i 6144Wh. Ideale per il backup domestico, il caravanning, l'outdoor o anche per l'uso quotidiano.
Creato per durare 6 volte di più: Per 10 anni di utilizzo quotidiano, fino a raggiungere l'80% della sua potenza originale. Questo grazie alla chimica della batteria LFP che garantisce
oltre 3000 cicli.
Elevata uscita in CA: Con la modalità X-Boost, la potenza di uscita può arrivare a 3000W per far funzionare il 99% degli elettrodomestici. Alimenta 13 dispositivi contemporaneamente
tra cui 4 prese CA.
Ricarica più veloce: La ricarica CA più veloce al mondo e la doppia velocità di ricarica X-Stream CA+Solare. Ingresso solare fino a 1.000W per una ricarica rapida di 2,3 ore.
Cattura più energia: L'efficienza MPPT del 99% massimizza la generazione solare
durante il giorno.
Alta efficienza di conversione: garantisce una maggiore velocità di ricarica solare. 0-100% in 3.2 ore (2 set), 6.4 ore (1 set).
Gestione energetica in-app personalizzata: Privilegia la ricarica solare o CA, visualizza la potenza in ingresso e in uscita, i livelli della batteria e altro ancora.
5 anni di garanzia: 5 anni per DELTA 2 Max, 24 mesi per il pannello solare da 400W.
Panoramica
Opzioni
1.548,00 € 1.948,00€ -400 €
Testo pre -ordine
Il generatore solare EcoFlow DELTA 2 Max è un dispositivo essenziale per garantire la continuità dell’alimentazione elettrica e del comfort domestico. Non farti trovare impreparato e acquista la stazione di alimentazione adatta a qualsiasi eventualità. Il tutto nel rispetto dell’ambiente.
Vincitore del Red Dot Design Award nel 2023. Generatore solare EcoFlow DELTA 2 Max
Sistema a doppio ingresso solare con tecnologia MPPT indipendente.
Porta al massimo la generazione di energia solare collegando più fonti fotovoltaiche.
Sfrutta tutto il potenziale dell’energia solare utilizzando contemporaneamente più fonti fotovoltaiche grazie al nostro innovativo design a doppio ingresso solare, ciascuno con la propria tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) indipendente. Goditi una perfetta integrazione dell’energia solare a casa tua o in ufficio, con pannelli solari multipli o con una combinazione di installazioni su tetto o a terra, per catturare ogni singolo raggio di sole.
Ricarica fino all’80% in soli 43 minuti*
Scopri la ricarica più veloce al mondo in soli 43 minuti
La tecnologia di ultima generazione di DELTA 2 Max combina un ingresso solare fino a 1000 W con la corrente alternata per garantire velocità di ricarica incredibili. In appena 43 minuti, hai già l’80% di ricarica. Oppure, utilizza la corrente alternata per raggiungere l’80% in 1,1 ore.
*Utilizzando insieme CA e ingresso solare, si dispone di 2400 W, di cui 1800 W di CA e un minimo di 600 W di ingresso solare. In appena 43 minuti, hai già l’80% di ricarica
Metti in funzione il 99% degli elettrodomestici con X-Boost.
Alimenta praticamente a qualsiasi cosa con un’uscita fino a 3.100 W
DELTA 2 Max alimenta quasi tutti i dispositivi di cui hai bisogno con un’uscita CA di 2.400 W. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost, puoi mettere in funzione apparecchiature con un’uscita fino a 3.100 W. Rispetto alle altre power station, DELTA 2 Max può alimentare più dispositivi, evitando al contempo il sovraccarico e il surriscaldamento.
Energia per tutta la famiglia.
Capacità di 2048 Wh
La generosa capacità di 2048 Wh rende DELTA 2 Max ideale per il backup domestico, facendo funzionare gli elettrodomestici essenziali per ore. Utilizzando l’interruttore di trasferimento o collegandolo direttamente alla presa di corrente, puoi mantenere il frigorifero acceso e impedire che gli alimenti si guastino per un massimo di 14 ore. Grazie al suo design leggero, DELTA 2 Max è anche portatile: portalo con te nel tuo prossimo viaggio in campeggio.
Prendi il controllo della tua energia.
Controllo automatico intelligente
CA Sempre acceso
Gestione dell’energia
Avviso di batteria scarica
Risparmia di più sulle bollette dell’elettricità
Personalizza il tempo di lavoro di DELTA 2 Max per evitare i picchi delle tariffe.
Nessuna preoccupazione in caso di interruzioni di corrente
Grazie alla nuovissima modalità CA sempre attiva, il pulsante di accensione CA rimane acceso anche durante un’interruzione di corrente o dopo il ripristino della rete elettrica, mantenendo gli apparecchi alimentati qualsiasi cosa accada.
Regola la potenza facilmente
Regola il tuo ingresso CA o solare in base alle tue esigenze: riserva di energia di backup o risparmio energetico. Privilegia l’ingresso dell’energia solare tramite l’app EcoFlow quando utilizzi la ricarica doppia CA + solare.
Energia sempre a disposizione
Ricevi una notifica tramite l’app quando la batteria raggiunge il livello minimo.
Contenuto della confezione - DELTA 2 Max
1.DELTA 2 Max 2. Cavo di ricarica CA 3.Cavo di ricarica auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale utente e scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Pannello Solare da 400W
1. Pannello solare da 400W 2. Custodia a supporto 3. Cavo di ricarica solare a XT60 4. Manuale utente
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
