EcoFlow BLADE, robot rasaerba con l'esclusiva funzione raccogli foglie EcoFlow BLADE, robot rasaerba con l'esclusiva funzione raccogli foglie - BLADE (Prodotto ricondizionato) (Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Rasaerba Robotizzato EcoFlow BLADE (ricondizionata)
2.199,00 €
Checklist
Prezzo regolare 2.199,00 €
Prezzo di vendita 2.199,00 € Prezzo regolare 2.999,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 800 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Il primo rasaerba robotizzato nel settore
• Confini senza fili
• Tecnologia X-Vision per evitare gli ostacoli
• Ampia gamma di taglio
• Antifurto
• Sensore pioggia
• Servizio post-vendita completo
Panoramica
Opzione
2.199,00 € 2.999,00€ -800 €
Checklist
Testo pre -ordine
Rasaerba robotizzato EcoFlow BLADE
Che la falciatura abbia inizio!
Il primo rasaerba robotizzato nel settore.
Dimentica la fatica.
BLADE ti consente di trattare il prato come desideri, da una leggera potatura a un taglio completo. Collega il kit spazzatrice da prato per rimuovere dal tuo giardino residui indesiderati come foglie, ramoscelli e rifiuti. Goditi il miglior prato del quartiere, senza alcuno sforzo.
Confini senza fili
Confini virtuali, magia reale.
Con la nostra tecnologia di impostazione virtuale dei confini, il tempo e le energie da dedicare a fissare le barriere fisiche sono solo un ricordo. Imposta i confini di operazione di BLADE dall'app EcoFlow in pochi minuti: in questo modo puoi rimanere dentro il tuo prato, evitare oggetti specifici, o persino collegare due spazi separati. E se cambi casa, o vuoi fare del giardinaggio, niente paura: i confini sono modificabili con facilità, basta un pulsante.
Addio interruzioni grazie alla tecnologia X-Vision
Prevenzione intelligente degli ostacoli.
BLADE sfrutta l'innovativa tecnologia X-Vision di EcoFlow. Grazie all'uso combinato di sensori visivi e LiDAR, BLADE riconosce ed evita in modo intelligente ostacoli di ogni dimensione, dai mobili da giardino alle preziose, pluripremiate begonie dei vicini.
Pianificazione automatica del percorso.
Con la tecnologia di posizionamento RTK (Real-Time Kinematic), BLADE è in grado di riprogrammare il percorso in presenza di residui con un margine di precisione di 25 mm rispetto al percorso originale. Così non si blocca mai, e non tralascia alcuna zona del prato.
Design unico nel settore per prestazioni migliorate
Ruote anteriori omnidirezionali da 20 cm.
Ampia larghezza di taglio.
Tagli da 20 mm a 76 mm.
Ruote anteriori omnidirezionali da 20 cm.Grazie al suo design ampio e resistente, BLADE attraversa senza difficoltà i terreni più impervi, superando rocce fino a 40 mm e risalendo pendenze del 27°
La larghezza aggiuntiva di BLADE consente una distanza di taglio di oltre 26 cm, per tagliare di più in meno tempo.
Non solo: BLADE ha una gamma di taglio che va da un minimo di 20 mm a un massimo di 76 mm, regolabile dall'app in pochi secondi.
Antifurto e impermeabile
Built to last.
Realizzato per durare.
Antifurto
Sensore pioggia.
Semplice pulizia e manutenzione.
Dotato di 4G, GPS e una eSIM integrata, puoi tenere traccia della posizione di BLADE ovunque si trovi.
Il sensore pioggia integrato rileva gli acquazzoni o il maltempo, riportando automaticamente BLADE al caricabatterie, mantenendo il prato libero da fango e solchi.
Grazie al grado di impermeabilità IPX5, puoi annaffiare BLADE con un getto d'acqua a bassa pressione per rimuovere detriti o residui di terra dalle ruote.
Offerta completa di servizi di assistenza
<p>Assistenza dedicata e individuale</p>
<p>Sostituzione anziché riparazione</p>
<p>Accessori gratuiti a vita</p>
Con il kit spazzatrice da prato EcoFlow*, BLADE spazza il prato e raccoglie foglie/rifiuti/ramoscelli e molto altro. Automaticamente.
Non hai una presa CA nelle vicinanze? Nessun problema. Utilizza la batteria aggiuntiva intelligente per alimentare la tua power station BLADE ovunque ti trovi. Collega i pannelli solari e fai funzionare BLADE utilizzando energia pulita e rinnovabile.
Contenuto della confezione
EcoFlow BLADE
EcoFlow BLADE
Stazione di ricarica
Adattatore di alimentazione (varia a seconda della regione)
Antenna GNSS
Antenna GNSS
Guida rapida
Guida rapida
Altri accessori
Altri accessori
Tipo di prodotto:
Rasaerba robotico
Peso netto:
16,2 kg / 36 lbs
Dimensioni:
<660*440*310 mm
Grado di protezione IP:
IPX5
Sensori:
Sensore IMU, sensore di sollevamento, sensore pioggia, encoder ruota, Lidar, telecamera
Tempo di lavoro a piena carica:
240 min
Larghezza di taglio:
260 mm / 10,2 in
Altezza di taglio:
20-76 mm / 0,8-3 in
Capacità di arrampicarsi:
27°
Scalata verticale degli ostacoli:
40 mm / 1,6 in
Tempo di ricarica:
130 min
Modalità di lavoro GNSS:
GPS, Beidou, Galileo, GLONASS
Canale Bluetooth:
2400-2483.5MHz
Tensione di ingresso della stazione di ricarica:
36V
Corrente di ingresso della stazione di ricarica:
5A
Tensione di uscita della stazione di ricarica:
25.2V DC Max
Corrente di uscita della stazione di ricarica:
7A Max
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
