A partire da 6,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Opzione di carica e ricarica aggiuntiva
Più possibilità, più flessibilità
Aggiungi una batteria aggiuntiva: oltre a espandere la capacità, potrai usufruire di una versatilità nettamente superiore grazie a una porta USB-C extra da 140 W che offre un’ulteriore opzione di carica e ricarica. Inoltre, la porta USB-C offre anche la libertà di utilizzare la batteria aggiuntiva come unità indipendente.
Peso leggero di soli 3,5 kg
Usa la batteria aggiuntiva in modo indipendente per alleggerire il tuo carico
Con un peso di soli XX kg, EB300 è leggera e compatta. In più, dispone di una porta di ingresso e uscita USB-C aggiuntiva, tutte caratteristiche che la rendono ideale per l’uso in mobilità o per brevi escursioni.
Durata di vita di 10 anni con una batteria LFP
Un unico investimento che dura anni
La batteria aggiuntiva vanta la stessa tecnologia LPF della batteria di RIVER 3 Plus. In più, la garanzia di 5 anni assicura massima tranquillità e prestazioni affidabili nel tempo.
Specifiche - Batteria aggiuntiva 300
Capacità
286 Wh
Dimensioni
234 x 224 x 110 mm
Peso netto
3.5kg
Chimica della batteria
LiFePO4, 3.000 cicli prima di arrivare a una capacità dell’80%
Uscita USB-C
1 porta, 5 V/9 V/12 V/15 V⎓3 A max, 20 V/28 V⎓5 A max, 140 W max
Ingresso USB-C
Specifiche - Batteria aggiuntiva 600
Capacità
572 Wh
Dimensioni
234 x 224 x 158 mm
Peso netto
5.8kg
Uscita USB-C
Ingresso USB-C
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
