![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-powerstream-balkonkraftwerk-mit-speicher-600w-800w-delta-pro-52784881008989_400x@2x.png?v=1696604636)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-powerstream-balkonkraftwerk-mit-speicher-600w-800w-delta-pro-52784880550237_400x@2x.png?v=1696604636)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-powerstream-balkonkraftwerk-mit-speicher-600w-800w-delta-pro-52784880877917_400x@2x.png?v=1696604636)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-powerstream-balkonkraftwerk-mit-speicher-600w-800w-delta-pro-52784880451933_400x@2x.jpg?v=1696604636)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/ecoflow-powerstream-balkonkraftwerk-mit-speicher-600w-800w-delta-pro-52784880484701_400x@2x.jpg?v=1696604636)
Impianto Fotovoltaico da Balcone EcoFlow PowerStream è un fotovoltaico da balcone con power station portatile che ti consente di utilizzare l’energia solare giorno e notte e di ridurre le bollette energetiche. EcoFlow Smart Plug (*venduta separatamente) e l'app EcoFlow consentono il monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico in tempo reale. di riserva durante le interruzioni.
* A causa delle variazioni nelle normative elettriche tra i paesi europei, ti suggeriamo gentilmente di familiarizzare con i requisiti legali locali e di consultare professionisti elettrici qualificati nella tua zona prima di effettuare un acquisto. Assicurati che il prodotto possa essere installato e utilizzato in conformità con i requisiti normativi del tuo paese/regione.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/pc_it_1_35d5c8e5-59b7-4a52-b326-16986727d336.png?v=1719234529&width=1000)
Impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream
Il primo impianto fotovoltaico da balcone intelligente con power station portatile
Monitoraggio in tempo reale
Tieni traccia dell'energia solare accumulata e del denaro risparmiato, ottenendo un quadro chiaro del tuo consumo energetico.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/powerstream_microinverter_pc_4.png?v=1685095276&width=1000)
Controllo remoto degli elettrodomestici.
Accendi o spegni i dispositivi connessi con un clic sull'app. Puoi anche pianificare l'avvio automatico quando non sei a casa.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/powerstream_microinverter_pc_5.png?v=1685095278&width=1000)
Allocazione automatica dell'energia
Le Smart Plug monitorano il consumo energetico degli apparecchi in tempo reale, così il microinverter può allocare la giusta quantità di elettricità a ciascun apparecchio e l'eccesso a una power station portatile. Durante le ore di picco, la priorità viene assegnata all'uso domestico. E la maggior parte dell'energia viene accumulata nei momenti non di picco.
Inoltre, EcoFlow PowerStream si integra facilmente con i prodotti Shelly* e consente agli utenti di controllare i consumi energetici di tutta la casa tramite l’app EcoFlow. Così facendo, il sistema garantisce che ogni dispositivo riceva il giusto quantitativo di energia. *Prodotti Shelly supportati: Shelly 3EM
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/powerstream_microinverter_pc_6.png?v=1685095274&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/powerstream_microinverter_pc_7.png?v=1685095274&width=1000)
Protocollo Matter per una casa smart.
Le EcoFlow Smart Plug possono integrarsi con Apple, Amazon, Google, Samsung e altri sistemi per case smart conformi al protocollo Matter.
Nota: EcoFlow Smart Plug è venduta separatamente.
Si armonizza con la tua casa
Leggero. Compatto. Elegante.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/powerstream_microinverter_pc_8.png?v=1685095273&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/powerstream_microinverter_pc_9.png?v=1685095273&width=1000)
Configurazione in un attimo
Porta con te questa potenza e parti all'avventura.
Desideri un'alimentazione off-grid per il campeggio o un viaggio in camper? Scollega e porta con te la power station portatile.
Nessun foro.
Abbiamo progettato questo cavo super piatto per rimuovere tutte le barriere e facilitare il montaggio. Con questo cavo puoi collegare i pannelli solari al microinverter dentro casa tua senza forare alcuna parete.
Contenuto della confezione
Nota: Il cavo EcoFlow BKW-Battery è venduto separatamente ed è necessario per collegare un microinverter PowerStream a una stazione di alimentazione portatile EcoFlow.
Microinverter PowerStream EcoFlow
![Microinverter PowerStream EcoFlow](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/WN_EU_535x.png?v=1686114057)
Cavo CA
![Cavo CA](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/AC_Cable_EU_535x.png?v=1686114056)
Cavo BKW-pannello solare
![Cavo BKW-pannello solare](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/Solar_cable_EU_535x.png?v=1686114056)
Specifiche
DimeDimensione nsion
242 ×169 ×33 mm
Peso
Circa 3 kg
Potenza in ingresso FV
400 W x 2
Ingresso/uscita CC
600W
Tensione di ingresso massima
55VCC (porta fotovoltaica)/ 59 VCC (Porta CC)
Corrente di ingresso massima
13 A
Uscita CA (collegata alla rete)
600W/800W
Corrente di uscita CA massima
2.8A/3.7A
Massima potenza di carica e scarica
600W
Tensione di carica
30 - 58 VDC
Impermeabile
IP67
Wi-Fi (2.4G)
Gamma di frequenza: 20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422 - 2462 MHz
Potenza di uscita massima: ≤ 20 dBm
Bluetooth®
Gamma di frequenza: 2402-2480 MHz
Su tutte le stazioni di alimentazione portatili della DELTA mini e DELTA (1300), la porta di ricarica dell'auto è destinata all'erogazione dell'energia al microinverter, mentre la porta di ingresso solare è destinata alla ricarica solare.
A causa della limitazione della porta di ricarica dell'auto e del fatto che è l'unica porta per la connessione con un microinverter, queste stazioni di alimentazione portatili sopra citate sono soggette a un limite di erogazione di 100W.
Un leggero aumento della temperatura durante l'uso è normale, e questo evento non avrà alcun impatto sulla durata del prodotto. Il prodotto è stato sottoposto a test rigorosi ed è dotato di protezione contro il surriscaldamento per garantire la tua sicurezza. Quando è in uso, dovrebbe essere fuori dalla portata di bambini e animali domestici e si prega di utilizzare una copertura resistente al calore per una protezione aggiuntiva.
La versione V1.0.0.173 di EcoFlow PowerStream presenta una nuova funzione che consente di eseguire la ricarica solare attraverso il microinverter EcoFlow PowerStream e le stazioni di alimentazione contemporaneamente. Tuttavia, questa funzione richiede l'aggiornamento del firmware delle stazioni di alimentazione.
Versioni delle stazioni di alimentazione che supportano questa funzione:
EcoFlow DELTA 2 : V1.0.1.122 o superiore
EcoFlow DELTA Max 1600 : V1.6.2.76 o superiore
EcoFlow DELTA 2 Max: V1.0.0.126 o superiore
EcoFlow DELTA Max 2000: V1.6.2.76 o superiore
EcoFlow DELTA Pro: V1.0.1.67 / V1.0.0.136 o superiore
Aggiorna le versioni del firmware sia di EcoFlow PowerStream che delle stazioni di alimentazione per ottenere questa funzione.
*Per usufruire di questa funzione, è necessario aggiornare sia EcoFlow PowerStream che la stazione di alimentazione alla versione del firmware corrispondente.
PowerStream Microinverter è compatibile con tutte le stazioni di energia portatile EcoFlow, ma richiede cavi diversi per la connessione:
DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA 2 Max Extra Battery e DELTA Max con EcoFlow BKW-DELTA EB Cable
DELTA Pro e DELTA Pro Extra Battery con EcoFlow BKW-DELTA Pro Cable
Serie RIVER Power Stations con EcoFlow BKW-RIVER Cable
"Quando il sistema è impostato sulla modalità di priorità dell'alimentazione elettrica, la stazione di energia fornisce energia ai circuiti domestici quando l'energia solare istantanea non è sufficiente per soddisfare l'uso domestico.
Quando impostato sulla modalità di priorità di archiviazione dell'energia, viene data priorità alla ricarica della stazione di energia."
Sull'app EcoFlow, è possibile visualizzare le statistiche in tempo reale sulla generazione di energia, il livello di carica/scarica della stazione di energia e l'utilizzo degli elettrodomestici collegati agli Smart Plug.
Finché soddisfa i requisiti di input. Si prega di notare che una tensione di input che supera la gamma di input può causare danni permanenti al microinverter.
Collegali in serie o in parallelo. Questo microinverter ha due insiemi indipendenti di ingressi solari, ciascuno con una tensione a circuito aperto nell'intervallo di 11-55V. Si prega di non superare questo intervallo di tensione.
La luce rossa accesa costantemente indica "guasto interno".La luce gialla accesa costantemente indica "guasto esterno".La luce viola lampeggiante indica "aggiornamento".La luce blu lampeggiante indica "connessione alla rete".La luce verde che si illumina in modo intermittente indica che "l'uscita CA del microinverter è collegata a una presa intelligente".La luce verde accesa costantemente indica che "l'uscita CA del microinverter non è collegata a una presa intelligente".La luce bianca che si illumina in modo intermittente indica che "il microinverter non ha uscita CA, ma sta caricando la batteria".La luce bianca accesa costantemente indica "accensione, senza uscita CA e senza carica della batteria".
1. Problemi di cablaggio. Scollega il cavo del PowerStream Microinverter e della stazione di energia portatile e ricollegali. La luce dell'indicatore diventa bianca, indicando un contatto scadente causato da problemi di cablaggio.
2. Danno al cavo della batteria. Collega e scollega ripetutamente il cavo, ma la luce dell'indicatore non si accende ancora. Tuttavia, DELTA può essere utilizzato separatamente. In questo caso, prova a collegare il PV al microinverter quando c'è luce solare. Se la luce dell'indicatore si accende, sospetta un danno al cavo.
3. Malfunzionamento di DELTA 2. Se viene rilevato un errore quando è collegato solo a DELTA 2, contatta il servizio clienti.
4. Malfunzionamento dell'unità del microinverter. Collega e scollega ripetutamente il cavo, ma la luce dell'indicatore non si accende ancora. Tuttavia, DELTA può essere utilizzato separatamente. In questo caso, prova a collegare il PV al microinverter quando c'è luce solare. Se la luce dell'indicatore non si accende, sospetta un malfunzionamento dell'unità del microinverter. Contatta il servizio clienti.
1. Sovratensione del terminale PV. Verifica se il pannello solare soddisfa le specifiche e se è collegato in serie o in parallelo (non funzionerà se la tensione supera i 55V) quando c'è luce solare.
2. Luce solare debole. Controlla se c'è sufficiente luce solare. Riprova quando c'è una luce solare sufficiente.
3. Danno al pannello solare / Danno al cavo di prolunga del pannello solare. Quando c'è una luce solare sufficiente, verifica se la tensione dei terminali positivo e negativo del pannello solare è normale.
4. Anomalia del microinverter. Quando l'accumulo viene spostato e collegato al microinverter e la luce dell'indicatore non si accende ancora, dopo aver verificato che non ci siano problemi con l'impostazione del limite inferiore di scarica dell'accumulo nell'impostazione del sistema, contatta il servizio clienti se il problema persiste.
Per motivi di sicurezza, il PowerStream Microinverter interromperà l'erogazione di corrente dopo un'interruzione di corrente nella casa, ma la Portable Power Station può essere utilizzata come alimentazione di backup per collegare gli elettrodomestici.
