EcoFlow PowerStream Fotovoltaico da Balcone con deposito 800W - DELTA – EcoFlow Italia EcoFlow PowerStream Fotovoltaico da Balcone con deposito 800W - DELTA - 800W + 2x Pannello Solare Rigido da 400W + DELTA 2 Max (Con Cavo) / / - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
EcoFlow PowerStream Fotovoltaico da Balcone con deposito 800W - DELTA 2 Max (2 kWh)
2.149,00 €
🌲Saldi di Natale
Prezzo regolare 2.149,00 €
Prezzo di vendita 2.149,00 € Prezzo regolare 2.736,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 727 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Nota: i piedini di montaggio del pannello solare non sono inclusi.
  • 0% di energia sprecata
  • Energia per giorno e notte
  • Controllo e monitoraggio intelligente: Smart Plug e app EcoFlow
  • Installazione fai da te
  • Registrazione rapida e semplice
Panoramica
Bundles
Accessori
Piedini di montaggio per pannello solare rigido
15,00 €
15,00 €
2.149,00 € 2.736,00€ -587 €
Testo pre -ordine
Impianto Fotovoltaico da Balcone EcoFlow PowerStream è un fotovoltaico da balcone con power station portatile che ti consente di utilizzare l’energia solare giorno e notte e di ridurre le bollette energetiche. EcoFlow Smart Plug e l'app EcoFlow consentono il monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico in tempo reale.
* A causa delle variazioni nelle normative elettriche tra i paesi europei, ti suggeriamo gentilmente di familiarizzare con i requisiti legali locali e di consultare professionisti elettrici qualificati nella tua zona prima di effettuare un acquisto. Assicurati che il prodotto possa essere installato e utilizzato in conformità con i requisiti normativi del tuo paese/regione.
Impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream
Il primo impianto fotovoltaico da balcone intelligente con power station portatile
Durante il giorno, il sistema immagazzina tutta l'energia in eccesso in una power station e te la restituisce quando ne hai bisogno. Con un'alimentazione di fino a 1.039 kWh all'anno per la tua casa, puoi risparmiare un massimo di 415 €. [1]
Dai un taglio alle bollette con la Doppia ricarica solare
Sfrutta l’energia pulita con la Doppia ricarica solare*: connetti i pannelli solari all’inverter e alla power station in contemporanea per aumentare l’ingresso solare fino a 2.400 W. Risparmia fino a 1.246 € l’anno.[2]
Energia per tutta la notte
Quando l'esigenza di energia elettrica arriva al picco serale, la tua casa continua a risparmiare attingendo dall'energia della power station, aiutandoti così a ridurre la dipendenza dalla rete.
Doppia potenza, doppia efficienza
Il microinverter può fornire massimo 800 W all’abitazione, mentre l’energia in eccesso accumulata nella power station può raggiungere 3.600 W*, per alimentare i dispositivi che richiedono una potenza elettrica elevata e anche per garantirti l’alimentazione di riserva per le interruzioni di corrente.[3]
[1] I tuoi risparmi sulle bollette superano di 3,5 volte quelli ottenuti utilizzando altri impianti fotovoltaici domestici senza batterie.
[2] *La Doppia ricarica solare è disponibile solo per EcoFlow DELTA 2, DELTA Max (1600/2000), DELTA 2 Max e DELTA Pro.
[3] *Il valore di potenza in uscita CA di 3.600 W è relativo a EcoFlow DELTA Pro.
Energia smart. Risparmio smart.
Sistema energetico Smart Home con Smart Plug e app EcoFlow
Monitoraggio in tempo reale
Controllo remoto degli elettrodomestici
Allocazione automatica dell'energia
Tieni traccia dell'energia solare accumulata e del denaro risparmiato, ottenendo un quadro chiaro del tuo consumo energetico.
Accendi o spegni i dispositivi connessi con un clic sull'app. Puoi anche pianificare l'avvio automatico quando non sei a casa.
Le Smart Plug monitorano il consumo energetico degli apparecchi in tempo reale, così il microinverter può allocare la giusta quantità di elettricità a ciascun apparecchio e l'eccesso a una power station portatile. Durante le ore di picco, la priorità viene assegnata all'uso domestico. E la maggior parte dell'energia viene accumulata nei momenti non di picco.
Gestione intelligente dell’energia con Shelly e Tibber
Monitora e gestisci senza fatica e in tempo reale l’energia della tua abitazione tramite l’app EcoFlow, grazie alla perfetta integrazione con i prodotti Shelly o Tibber.* Approfitta di un controllo energetico di massima precisione, fino a livello di singolo watt.
* Prodotti supportati: Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM e Tibber Pulse.
Protocollo Matter per una casa smart.
Le EcoFlow Smart Plug possono integrarsi con Apple, Amazon, Google, Samsung e altri sistemi per case smart conformi al protocollo Matter.
Si armonizza con la tua casa.
Leggero. Compatto. Elegante.
Configurazione in un attimo.
Porta con te questa potenza e parti all'avventura.
Desideri un'alimentazione off-grid per il campeggio o un viaggio in camper? Scollega e porta con te la power station portatile.
Nessun foro.
Abbiamo progettato questo cavo super piatto per rimuovere tutte le barriere e facilitare il montaggio. Con questo cavo puoi collegare i pannelli solari al microinverter dentro casa tua senza forare alcuna parete.
Non solo per il balcone.
Scegli il modello giusto per la tua casa
Balcone
Pannelli solari rigidi da 100 W e 400 W disponibili per soddisfare le tue esigenze. Installali sul tuo balcone con il kit di ganci e abbina questi pannelli al nostro Single Axis Solar Tracker per catturare il 60% in più di energia solare.
Terrazza/giardino
Con un grado di impermeabilità IP68 e un robusto telaio in alluminio anticorrosione, questi pannelli solari sono resistenti, duraturi e resistenti alle intemperie. Per quanto riguarda l'installazione, le staffe di montaggio regolabili sono ideali per aumentare la raccolta della luce solare in questi due spazi.
Piatto
Plug-and-play, salvaspazio e facile da usare. È un sistema che si muove con te in ogni fase della tua vita. Vale la pena notare che il pannello solare flessibile da 100 W nello starter kit viene fornito con resistenti fascette in nylon per un fissaggio più solido.
Specifiche di PowerStream
Dimensione
242 ×169 ×33 mm
Peso
Circa 3 kg
Potenza in ingresso FV
400 W x 2
Ingresso/uscita CC
600W
Tensione di ingresso massima
55VCC (porta fotovoltaica)/ 59 VCC (Porta CC)
Corrente di ingresso massima
13 A
Uscita CA (collegata alla rete)
600W/800W
Corrente di uscita CA massima
2.8A/3.7A
Massima potenza di carica e scarica
600 W
Tensione di carica
30 - 58 VDC
Impermeabile
IP67
Wi-Fi (2.4G)
Gamma di frequenza: 20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422 - 2462 MHz
Potenza di uscita massima: ≤ 20 dBm
Bluetooth®
Gamma di frequenza: 2402-2480 MHz
Specifiche di Smart Plug
Peso
Circa 113 g
Dimensione
53 x 53 x 79 mm
Tensione
110-250V
Corrente alternata
10A
Frequenza
50Hz
Temperatura di esercizio
Da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F)
Wi-Fi (2.4G)
Intervallo di frequenza:
20 m: 2412-2472 MHz
40 m: 2422-2462 MHz
Potenza massima in uscita: ≤20 dBm
Bluetooth®
Intervallo di frequenza: 2402-2480 MHz
Potenza massima in uscita: ≤21 dBm
La mia power station portatile della DELTA mini/DELTA (1300) fornisce solo una parte della sua potenza al microinverter. Perché succede ciò?
Su tutte le stazioni di alimentazione portatili della DELTA mini e DELTA (1300), la porta di ricarica dell'auto è destinata all'erogazione dell'energia al microinverter, mentre la porta di ingresso solare è destinata alla ricarica solare.
A causa della limitazione della porta di ricarica dell'auto e del fatto che è l'unica porta per la connessione con un microinverter, queste stazioni di alimentazione portatili sopra citate sono soggette a un limite di erogazione di 100W.
È normale che il prodotto abbia una temperatura più alta durante l'uso?
Un leggero aumento della temperatura durante l'uso è normale, e questo evento non avrà alcun impatto sulla durata del prodotto. Il prodotto è stato sottoposto a test rigorosi ed è dotato di protezione contro il surriscaldamento per garantire la tua sicurezza. Quando è in uso, dovrebbe essere fuori dalla portata di bambini e animali domestici e si prega di utilizzare una copertura resistente al calore per una protezione aggiuntiva.
Quando la mia stazione di alimentazione è collegata al microinverter EcoFlow PowerStream, posso utilizzare altri pannelli solari per collegare la mia stazione di alimentazione ed eseguire la ricarica?
La versione V1.0.0.173 di EcoFlow PowerStream presenta una nuova funzione che consente di eseguire la ricarica solare attraverso il microinverter EcoFlow PowerStream e le stazioni di alimentazione contemporaneamente. Tuttavia, questa funzione richiede l'aggiornamento del firmware delle stazioni di alimentazione.
Versioni delle stazioni di alimentazione che supportano questa funzione:
EcoFlow DELTA 2 : V1.0.1.122 o superiore
EcoFlow DELTA Max 1600 : V1.6.2.76 o superiore
EcoFlow DELTA 2 Max: V1.0.0.126 o superiore
EcoFlow DELTA Max 2000: V1.6.2.76 o superiore
EcoFlow DELTA Pro: V1.0.1.67 / V1.0.0.136 o superiore
Aggiorna le versioni del firmware sia di EcoFlow PowerStream che delle stazioni di alimentazione per ottenere questa funzione.
*Per usufruire di questa funzione, è necessario aggiornare sia EcoFlow PowerStream che la stazione di alimentazione alla versione del firmware corrispondente.
Quale stazione di energia portatile EcoFlow può funzionare con l'inverter PowerStream Microinverter? Posso collegare l'inverter con una batteria aggiuntiva?
PowerStream Microinverter è compatibile con tutte le stazioni di energia portatile EcoFlow, ma richiede cavi diversi per la connessione:
DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA 2 Max Extra Battery e DELTA Max con EcoFlow BKW-DELTA EB Cable
DELTA Pro e DELTA Pro Extra Battery con EcoFlow BKW-DELTA Pro Cable
Serie RIVER Power Stations con EcoFlow BKW-RIVER Cable
Quando l'input solare è inferiore a 600W, la stazione di energia portatile fornirà la restante potenza richiesta?
Quando il sistema è impostato sulla modalità di priorità dell'alimentazione elettrica, la stazione di energia fornisce energia ai circuiti domestici quando l'energia solare istantanea non è sufficiente per soddisfare l'uso domestico.
Quando impostato sulla modalità di priorità di archiviazione dell'energia, viene data priorità alla ricarica della stazione di energia.
Come posso monitorare in tempo reale la quantità di elettricità generata dai Fotovoltaico da Balcone PowerStream?
Sull'app EcoFlow, è possibile visualizzare le statistiche in tempo reale sulla generazione di energia, il livello di carica/scarica della stazione di energia e l'utilizzo degli elettrodomestici collegati agli Smart Plug.
Posso utilizzare pannelli solari di terze parti?
Finché soddisfa i requisiti di input. Si prega di notare che una tensione di input che supera la gamma di input può causare danni permanenti al microinverter.
Se ho più pannelli solari, come mi conviene collegarli al mio microinverter?
Se hai bisogno di collegare più pannelli solari in gruppo, in serie o in parallelo, assicurati che la tensione di esercizio massima (Vm) e la corrente di esercizio massima (Im) di ogni gruppo di pannelli solari non superino la tensione massima in ingresso (55 V) e la corrente massima in uscita (13 A) della porta FV del microinverter. Inoltre, i pannelli solari collegati in serie o in parallelo devono avere valori coerenti di tensione di esercizio massima (Vm) e corrente di esercizio massima (Im).
Nota: se la corrente totale di ciascun gruppo di pannelli solari collegati supera i 13 A (con protezione da sovracorrente >16 A), il microinverter accetterà solamente un ingresso di 13 A. Ad esempio, collegare due pannelli solari da 400 W anziché un unico pannello da 400 W in un gruppo di pannelli solari consente di ottimizzare l’utilizzo di energia solare nei giorni con uno scarso irraggiamento.
Cosa significano i diversi colori dell'indicatore del microinverter?
La luce rossa accesa costantemente indica "guasto interno".
La luce gialla accesa costantemente indica "guasto esterno".
La luce viola lampeggiante indica "aggiornamento".
La luce blu lampeggiante indica "connessione alla rete".
La luce verde che si illumina in modo intermittente indica che "l'uscita CA del microinverter è collegata a una presa intelligente".
La luce verde accesa costantemente indica che "l'uscita CA del microinverter non è collegata a una presa intelligente".
La luce bianca che si illumina in modo intermittente indica che "il microinverter non ha uscita CA, ma sta caricando la batteria".
La luce bianca accesa costantemente indica "accensione, senza uscita CA e senza carica della batteria".
Cosa significano i diversi colori dell'indicatore di una Smart Plug?
La luce verde che si illumina in modo intermittente indica che "l'uscita CA del microinverter è collegata alla Smart Plug".
La luce verde accesa costantemente indica che "l'uscita CA del microinverter non è collegata alla Smart Plug".
Quale è il ruolo di una Smart Plug in questo sistema solare da balcone? È necessaria?
Consigliamo di abbinare da 2 a 4 Smart Plug al sistema. Sebbene non sia assolutamente necessario, una Smart Plug consente il controllo remoto e vocale degli elettrodomestici collegati. Essendo parte di un sistema solare da balcone, registra i dati sull'utilizzo degli elettrodomestici e contribuisce all'allocazione automatica ottimizzata dell'energia. Inoltre, offre la possibilità di impostare programmi e timer per personalizzare i suoi orari di funzionamento secondo le proprie preferenze.
L'indicatore del mio microinverter non si accende dopo aver collegato la stazione di energia. Cosa potrebbe causarlo e cosa posso fare per risolvere il problema?
1. Problemi di cablaggio. Scollega il cavo del PowerStream Microinverter e della stazione di energia portatile e ricollegali. La luce dell'indicatore diventa bianca, indicando un contatto scadente causato da problemi di cablaggio.2. Danno al cavo della batteria. Collega e scollega ripetutamente il cavo, ma la luce dell'indicatore non si accende ancora. Tuttavia, DELTA può essere utilizzato separatamente. In questo caso, prova a collegare il PV al microinverter quando c'è luce solare. Se la luce dell'indicatore si accende, sospetta un danno al cavo.3. Malfunzionamento di DELTA 2. Se viene rilevato un errore quando è collegato solo a DELTA 2, contatta il servizio clienti.4. Malfunzionamento dell'unità del microinverter. Collega e scollega ripetutamente il cavo, ma la luce dell'indicatore non si accende ancora. Tuttavia, DELTA può essere utilizzato separatamente. In questo caso, prova a collegare il PV al microinverter quando c'è luce solare. Se la luce dell'indicatore non si accende, sospetta un malfunzionamento dell'unità del microinverter. Contatta il servizio clienti.
Dopo aver collegato un pannello solare, l'indicatore del mio microinverter non si accende. Cosa potrebbe causare questo problema e cosa posso fare per risolverlo?
1. Sovratensione del terminale PV. Verifica se il pannello solare soddisfa le specifiche e se è collegato in serie o in parallelo (non funzionerà se la tensione supera i 55V) quando c'è luce solare.
2. Luce solare debole. Controlla se c'è sufficiente luce solare. Riprova quando c'è una luce solare sufficiente.
3. Danno al pannello solare / Danno al cavo di prolunga del pannello solare. Quando c'è una luce solare sufficiente, verifica se la tensione dei terminali positivo e negativo del pannello solare è normale.
4. Anomalia del microinverter. Quando l'accumulo viene spostato e collegato al microinverter e la luce dell'indicatore non si accende ancora, dopo aver verificato che non ci siano problemi con l'impostazione del limite inferiore di scarica dell'accumulo nell'impostazione del sistema, contatta il servizio clienti se il problema persiste.
Posso installare il sistema da solo?
In caso di interruzione di corrente, come può il sistema continuare a fornire energia?
Per motivi di sicurezza, il PowerStream Microinverter interromperà l'erogazione di corrente dopo un'interruzione di corrente nella casa, ma la Portable Power Station può essere utilizzata come alimentazione di backup per collegare gli elettrodomestici.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
