Caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow + EcoFlow DELTA Pro +
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 176,41€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow + EcoFlow DELTA Pro + Adattatore a Smart Generator
Prezzo regolare 2.117,00 €
Prezzo di vendita 2.117,00 € Prezzo regolare 2.617,00€
Vendita Venduto
Risparmia 500 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Arrivano gli sconti autunnali 7–13 settembre | Trova il ⚡ nascosto
Scopri di più
- Ricarica mentre sei alla guida, per non restare mai senza energia lungo la strada.
- Turboalternatore da 800 W, 8 volte più veloce delle tradizionali prese di corrente ausiliarie presenti a bordo. Ricarica da 1 kWh in appena 1,3 ore.
- Caricabatterie, mantenitore di carica e avviatore di emergenza: un dispositivo 3 in 1 che conserva la batteria in perfette condizioni.
- Installazione Plug-and-Play in pochi secondi
- Adatto per vari tipi di veicoli, tra cui SUV, pick-up e camper.
- Espande la capacità della batteria esistente del camper.
Panoramica
2.117 € 2.617€ -500€
Più veloce: ricarica 1 kWh in appena 1 ora*
* Testato utilizzando un sistema di ricarica da auto da 12 V a una temperatura ambientale di 25 °C. Le prestazioni effettive possono variare in base al veicolo e all'ambiente.
Doppia ricarica alternatore + solare flessibile
Il caricabatterie per alternatore Plus 1000 offre opzioni di ricarica più flessibili ed economiche, consentendoti di ricaricare anche durante le soste.Collegando l'energia solare direttamente alla porta del caricabatterie per alternatore, puoi liberare la porta XT60 della power station portatile. Ciò consente di utilizzare contemporaneamente il caricabatterie per alternatore e i pannelli solari.
<p>Giornate nuvolose o con scarso irraggiamento solare</p>
disattiva la ricarica solare nell'app per assorbire fino a 1.000 W dal solo alternatore.
<p>Giornate soleggiate</p>
Giornate soleggiate
attiva la ricarica solare nell'app per combinare 700 W dall'alternatore + fino a 300 W dal solare, raggiungendo un massimo di 1.000 W in ingresso.
Ricarica mentre guidi, usa l’energia ovunque
Campeggio in auto
Camper
Conversioni di veicoli
Evacuazione in caso di emergenza
Per le stazioni di alimentazione di potenza pari o superiore a 2 kWh, il caricabatterie per alternatore ti evita di sollevare carichi pesanti. Carica completamente la tua unità ad alta capacità durante la guida: non dovrai più riportarla a casa per la ricarica CA. Ti basterà lasciarla in auto e far lavorare l’alternatore.
Perfetta per camper e pick-up convertiti con apparecchi ad alta potenza. Abilita la ricarica a doppia unità con due caricabatterie per alternatore Plus 1000, per caricare completamente DELTA Pro 3 in sole 2,7 ore*, il 45% più velocemente che con un’unità singola.
Evita le tradizionali batterie cablate da 12 V e i caricabatterie da CC a CC. Con una configurazione di power station + caricabatterie per alternatore, ottieni la massima flessibilità: alimenta i sistemi di bordo durante la guida, quindi utilizza l'energia all'aperto per l'illuminazione, la cucina o i vari utensili.
In caso di emergenza, ricarica al massimo la power station durante il viaggio di evacuazione, anche se è rimasta inutilizzata ed è parzialmente scarica.
*Testato utilizzando un sistema di ricarica da auto da 12 V a una temperatura ambientale di 25 °C. I risultati effettivi possono variare in base al veicolo e all'ambiente.
Ricarica inversa per la protezione della batteria dell'auto
Con 3 modalità di ricarica, il caricabatterie per alternatore 600 supporta la ricarica inversa* sulla batteria di avviamento tramite la power station. Ciò aiuta a mantenere la batteria del veicolo in buono stato e ne previene il consumo.
*Necessita di un cavo di uscita con funzione di comunicazione (XT150 o 4+8 supportato; XT60 non supportato). La confezione del caricabatterie per alternatore 600 include un cavo di uscita XT60. È necessario un cavo aggiuntivo per la ricarica inversa.
【Modalità di ricarica】– fino a 600 W
【Modalità di ricarica inversa】– fino a 600 W
【Modalità di manutenzione della batteria】 – fino a 100 W
Usala quando la tensione della batteria è buona. Ricarica la power station durante la guida.
Usala quando più carichi da 12 V sono collegati alla batteria del veicolo. Fornisce alimentazione supplementare dalla power station tramite il caricabatterie per alternatore, per evitare che la batteria di avviamento si scarichi.
- Modalità di ricarica di emergenza: circa 15 A
Usala quando la batteria del veicolo è scarica e il motore non si avvia. Funziona come alternativa a un avviatore di emergenza, ripristinando lentamente la batteria alla tensione normale.
Nota: tensione minima di avviamento della batteria 12 V: 5,5 V; tensione minima di avviamento della batteria 24 V: 10 V
Utilizzare quando la tensione della batteria di avviamento è bassa. Funziona come mantenitore della batteria, fornendo corrente costante per prolungare la durata della batteria di avviamento.
Utilizza appieno 3 modalità di ricarica in diversi scenari
Campeggio in auto
Fuoristrada e conversioni di van
Stoccaggio a lungo termine
Maggiore sicurezza: protezione migliorata dell'alternatore e della batteria di avviamento
Il caricabatterie per alternatore sfrutta la potenza in eccesso dell'alternatore senza interrompere il normale funzionamento del veicolo o aggiungere ulteriore carico durante la guida.
Nota: durante la guida normale, l'alternatore di un veicolo fornisce in genere circa il 50% di potenza in più rispetto a quella richiesta per i sistemi di bordo di base. Il caricabatterie per alternatore utilizza in modo sicuro questo surplus. In combinazione con il rilevamento intelligente della tensione della batteria di avviamento, adatta automaticamente la potenza erogata in base al modello di alternatore, alle condizioni di guida e al consumo energetico dell'auto, rimanendo sempre entro i limiti operativi di sicurezza.
Cinque livelli di protezione con standard di qualità avanzati
Progettato per condizioni esterne e fuoristrada, il caricabatterie per alternatore presenta un grado di protezione dalla polvere IP4X, per proteggere dalle particelle che si trovano comunemente negli abitacoli dei veicoli e nei vani motore. Il design che prevede un raffreddamento naturale senza ventola garantisce una struttura sigillata che resiste all'accumulo di polvere, riducendo il rischio di cortocircuiti e favorendo prestazioni affidabili a lungo termine in ambienti difficili.
Più semplice: controllo intelligente tramite app o infotainment
Una novità nel settore: supporta la connettività al sistema di infotainment dell’auto ed è compatibile con le interfacce Apple CarPlay e Android Auto*.
Monitora in tempo reale la tensione della batteria di avviamento, il SOC della power station portatile e il tempo di ricarica residuo direttamente sullo schermo del sistema di infotainment del veicolo. Regola le modalità di ricarica ovunque ti trovi per gestire lo stato della power station: hai tutto a portata di mano.
*Apple CarPlay e Android Auto sono marchi di Apple Inc. e Google LLC. La compatibilità può variare in base al modello del veicolo e alla versione del sistema.
Design plug and play per un’installazione semplice
Cavo di ingresso intrecciato – Instradamento facile
Terminali plug-in diretti – Trasferimenti rapidi
Avvio dell'accensione - Accensione automatica
Un cavo di ingresso con guaina intrecciata riduce l’attrito, facilitando il passaggio attraverso la paratia durante l’installazione. Il suo design resistente all'abrasione previene danni alla guaina e soddisfa gli standard del settore automobilistico per una lunga durata.
Non servono viti né utensili. I terminali a innesto diretto del caricabatterie facilitano il collegamento o lo scollegamento della power station portatile, una modalità perfetta per chi utilizza più veicoli.
Una volta collegato il cavo di accensione, il caricabatterie per alternatore si accende automaticamente insieme al motore. Non è necessario premere un pulsante o attivarlo nell'app ogni volta.
Compatibilità universale con batterie di veicoli e power station
Compatibile con la maggior parte delle stazioni di alimentazione
Funziona con power station portatili a 24 V/48 V, incluse le serie EcoFlow RIVER e DELTA e la maggior parte dei modelli di terze parti*.
* DELTA Pro Ultra non è incluso. Necessita dei cavi di uscita o degli adattatori corretti in base al tipo di porta della power station. La potenza di ricarica effettiva è limitata dalla capacità massima di ingresso della power station collegata.
Come scegliere il caricabatterie per alternatore EcoFlow
Contenuto della confezione
Specifiche
Modello
EF-AC-001
Peso netto
Circa 1,7 kg
Dimensioni (L x P x A)
276×187×38 mm
Wi-Fi
Supportato
Bluetooth
Supportato
Ingresso: 12 V/24 V⎓(11 V-31 V⎓), 75 A max,
Uscita: 24 V⎓/40 V-60 V⎓, 20 A max., 1.000 W max.
Ingresso: 40 V-60 V⎓, 3 A Max.
Uscita: 13,8 V/27,6 V⎓, 100 W Max.
Ingresso: 40 V-60 V⎓, 20 A max.
Uscita: 13,8 V/27,6 V⎓, 75 A max.
Tipo di protezione
Protezione da inversione di polarità
protezione da sovracorrente
protezione da
cortocircuito
protezione da sovratensione e sottotensione
batteria di accumulo
Protezione da sovrascarica
(Fornito con protezione integrale da sovraccarichi)
Corrente nominale del fusibile
125 A
Temperatura di esercizio
Da –10 °C a 45 °C (da 14 °F a 113 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da –30 °C a 70 °C (da –22 °F a 158 °F)
Umidità di esercizio
≤95%
Umidità di stoccaggio
≤95%
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
