Caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow Caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow - Caricabatterie per alternatore + DELTA 2 Max - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
1.628,00 €
Settimana EcoCredit🎁
Prezzo regolare 1.628,00 €
Prezzo di vendita 1.628,00 € Prezzo regolare 1.628,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 200 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
- Ricarica mentre sei alla guida, per non restare mai senza energia lungo la strada.
- Turboalternatore da 800 W, 8 volte più veloce delle tradizionali prese di corrente ausiliarie presenti a bordo. Ricarica da 1 kWh in appena 1,3 ore.
- Caricabatterie, mantenitore di carica e avviatore di emergenza: un dispositivo 3 in 1 che conserva la batteria in perfette condizioni.
- Installazione Plug-and-Play in pochi secondi
- Adatto per vari tipi di veicoli, tra cui SUV, pick-up e camper.
- Espande la capacità della batteria esistente del camper.
Panoramica
Batteria Supplementare Intelligente EcoFlow DELTA Pro
1.799,00 €
Batteria supplementare intelligente EcoFlow DELTA 2 Max
1.029,00 € 1.099,00 €
1.628,00 €
Testo pre -ordine
Con il caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow, la ricarica alla guida è 8 volte più veloce, mentre la ricarica della tua power station richiede solo 1,3 ore.
Il caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow ti permette di usufruire di tempi di ricarica 8 volte più veloci rispetto a quelli offerti dalle tradizionali prese di corrente ausiliarie,semplicemente utilizzando l'energia in eccesso generata dal tuo veicolo. Mentre tu guidi, il caricabatterie utilizza il convertitore CC-CC integrato per ripristinare il livello energetico della tua power station EcoFlow.
Il triplo del valore grazie al funzionale design 3 in 1
Caricabatterie, mantenitore di carica e avviatore di emergenza: un dispositivo 3 in 1 che ti permette di risparmiare non solo tempo e denaro, ma anche prezioso spazio a bordo.Grazie alle sue funzionalità intelligenti ed efficienti di ricarica rapida, avrai sempre tutta l'energia che ti serve anche nei viaggi più lunghi.
* Le funzionalità di ricarica inversa e manutenzione della batteria richiedono il cavo XT150 e devono essere utilizzate con i prodotti della serie EcoFlow DELTA.
Modalità di manutenzione della batteria
Modalità di ricarica
Modalità di ricarica inversa
Usa l'alternatore della tua auto per rifornire la tua power station portatile.
Ricarica la batteria di avviamento del veicolo o la batteria del camper con la tua power station portatile.
Prolunga la durata della batteria di avviamento del veicolo o della batteria del camper utilizzando una minore quantità di corrente elettrica.
Aumenta il tempo di funzionamento della batteria del camper
Si adatta comodamente alle batterie da 12/24 V.Si collega alle power station portatili EcoFlow e protegge le batterie del camper, espandendo la capacità di accumulo di energia di massimo 7,2 kWh*.
*Con EcoFlow DELTA Pro e batteria aggiuntiva DELTA Pro
Compatibile con tutte le power station EcoFlow e con gran parte delle power station di terze parti
Compatibile con un collegamento XT60, progettato per ricaricare le power station EcoFlow RIVER e della serie DELTA e la maggior parte delle power station di terze parti. La ricarica veloce del caricabatterie da 800 W è compatibile con la maggior parte degli alternatori di SUV, pick-up e camper e soddisfa le diverse esigenze di alimentazione dei brevi campeggi in auto.
* Il caricabatterie per alternatore da 800 W è dotato di un cavo XT150 da abbinare ai prodotti della serie EcoFlow DELTA. Per una maggiore compatibilità è necessario l’acquisto aggiuntivo del cavo XT60.
Sicurezza garantita in ogni viaggio
Con la sua elevata resistenza termica, la tecnologia basata sul nitruro di gallio (GaN) garantisce una ricarica in tutta sicurezza ogni singola volta.
Il caricabatterie per alternatore da 800 W offre più funzioni di sicurezza, compresa la protezione da sottotensione che previene eccessivo consumo di energia e danni alla batteria di avviamento.
La garanzia di 2 anni ti offre un'esperienza all'insegna della tranquillità.
<p><strong>Protezione da inversione di polarità</strong></p>
<p><strong>Protezione da sovracorrente</strong></p>
<p><strong>Protezione da cortocircuito</strong></p>
<p><strong>Protezione da sovratensione/Protezione da sottotensione</strong></p>
Ricarica intelligente, controllo ancora più intelligente
Novità nel settore: integrazione nel sistema di infotainment del veicolo
Monitora a colpo d’occhio la tua power station e il tempo di ricarica rimanente.
Mantieni la connessione con controllo in tempo reale grazie al supporto di Apple iOS CarPlay e Android Auto.
Accedi all’app EcoFlow direttamente dal sistema di infotainement di bordo e trasforma la tua auto in un hub di gestione intelligente dell’energia.
Guida in tutta sicurezza: tutto è a portata di mano, senza alcun bisogno di controllare costantemente il telefono.
Installazione semplice e pulita che non lascia tracce
Collegare il cavo del fusibile.
Collegare il cavo di ingresso.
Iniziare la ricarica.
1. Collegare un’estremità del cavo del fusibile al cavo di ingresso.
2. Collegare l’altra estremità del cavo del fusibile alla batteria del veicolo.
1. Collegare il cavo nero al terminale sul telaio.
2. Passare l’altra estremità del cavo di ingresso sotto la carrozzeria in direzione del caricabatterie. Se il cavo di ingresso è ingombrante o difficile da muovere, disconnettere l’estremità del cavo prima di farlo passare.
3. Inserire l’altra estremità del cavo di ingresso nel caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow.
Collegare il cavo di uscita dal caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow alla power station portatile.
Come scegliere il caricabatterie per alternatore EcoFlow
Contenuto della confezione
Piastra di montaggio
Cable puller
Cable puller
Dado M6
Dado M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Cavo di ingresso
Cavo di ingresso
Cavo di uscita XT150
M6*20
M6*20
Cavo del fusibile
Cavo del fusibile
ST5.5*25
ST5.5*25
Manuale e scheda di garanzia
Specifiche
Modello
EF-FC-301-1
Peso netto
2,3 kg (5,1 lb)
Dimensioni (L x P x A)
242 x 194 x 35 mm
(9,5 × 7,6 × 1,4 in)
Wi-Fi
Frequenza: 2.412-2.472 MHz
Potenza massima in uscita: <20 dBm
Bluetooth
Frequenza: 2.402-2.480 MHz
Potenza massima in uscita: <10 dBm
Ingresso: 11-31 V, 76 A max
Uscita: 40-60 V, 800 W max
Ingresso: 40-60 V, 3 A max
Uscita: 13,8/27,6 V, 100 W max
Ingresso: 40-60 V, 21 A max
Uscita: 13,8/27,6 V, 800 W max
Corrente nominale del fusibile
125A
Tipo di protezione
Protezione da inversione di polarità/Protezione da sovracorrente/Protezione da cortocircuito/Protezione da sovrate
Temperatura di esercizio
Da –20 ℃ a 60 ℃ (da –4 ℉ a 140 ℉)
Temperatura di stoccaggio
Da –30 ℃ a 70 ℃ (da –22 ℉ a 158 ℉)
Umidità di esercizio
≤95%
Umidità di stoccaggio
≤95%
Customer Reviews
Based on 3 reviews
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Stefano S.
Spettacolo
Ottimo prodotto ci devo ancora prendere confidenza, unica nota un pò stonata,avevo preventivato l'acquisto di una stazione supplementare ma vedo che non avrei modo di collegarla,perché la presa di accesso nella delta 2 è una sola.
Ma ci inventeremo qualcosa 💪
r
roberto m.
Cariabatterie per alternatore
Prodotto eccellente!
A
Anonimo
Carica batteria ecoflow
Sono molto soddisfatto del prodotto
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
