Caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow Caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow - Caricabatterie per alternatore - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
279,00 €
Festival dei membri EcoFlow 2025 🎉
Prezzo regolare 279,00 €
Prezzo di vendita 279,00 € Prezzo regolare 329,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 550 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
- Ricarica mentre sei alla guida, per non restare mai senza energia lungo la strada.
- Turboalternatore da 800 W, 8 volte più veloce delle tradizionali prese di corrente ausiliarie presenti a bordo. Ricarica da 1 kWh in appena 1,3 ore.
- Caricabatterie, mantenitore di carica e avviatore di emergenza: un dispositivo 3 in 1 che conserva la batteria in perfette condizioni.
- Installazione Plug-and-Play in pochi secondi
- Adatto per vari tipi di veicoli, tra cui SUV, pick-up e camper.
- Espande la capacità della batteria esistente del camper.
Panoramica
Batteria Supplementare Intelligente EcoFlow DELTA Pro
1.699,00 € 1.999,00 €
Batteria supplementare intelligente EcoFlow DELTA 2
499,00 € 599,00 €
Batteria supplementare intelligente EcoFlow DELTA 2 Max
899,00 € 1.099,00 €
279,00 € 329,00€ -50 €
Testo pre -ordine
Con il caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow, la ricarica alla guida è 8 volte più veloce, mentre la ricarica della tua power station richiede solo 1,3 ore.
Il caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow ti permette di usufruire di tempi di ricarica 8 volte più veloci rispetto a quelli offerti dalle tradizionali prese di corrente ausiliarie,semplicemente utilizzando l'energia in eccesso generata dal tuo veicolo. Mentre tu guidi, il caricabatterie utilizza il convertitore CC-CC integrato per ripristinare il livello energetico della tua power station EcoFlow.
Il triplo del valore grazie al funzionale design 3 in 1
Caricabatterie, mantenitore di carica e avviatore di emergenza: un dispositivo 3 in 1 che ti permette di risparmiare non solo tempo e denaro, ma anche prezioso spazio a bordo.Grazie alle sue funzionalità intelligenti ed efficienti di ricarica rapida, avrai sempre tutta l'energia che ti serve anche nei viaggi più lunghi.
Modalità di manutenzione della batteria
Modalità di ricarica
Modalità di ricarica inversa
Usa l'alternatore della tua auto per rifornire la tua power station portatile.
Ricarica la batteria di avviamento del veicolo o la batteria del camper con la tua power station portatile.
Prolunga la durata della batteria di avviamento del veicolo o della batteria del camper utilizzando una minore quantità di corrente elettrica.
Aumenta il tempo di funzionamento della batteria del camper
Si adatta comodamente alle batterie da 12/24 V.Si collega alle power station portatili EcoFlow e protegge le batterie del camper, espandendo la capacità di accumulo di energia di massimo 7,2 kWh*.
*Con EcoFlow DELTA Pro e batteria aggiuntiva DELTA Pro
Sicurezza garantita in ogni viaggio
Con la sua elevata resistenza termica, la tecnologia basata sul nitruro di gallio (GaN) garantisce una ricarica in tutta sicurezza ogni singola volta.
Il caricabatterie per alternatore da 800 W offre più funzioni di sicurezza, compresa la protezione da sottotensione che previene eccessivo consumo di energia e danni alla batteria di avviamento.
La garanzia di 2 anni ti offre un'esperienza all'insegna della tranquillità.
<p><strong>Protezione da inversione di polarità</strong></p>
<p><strong>Protezione da sovracorrente</strong></p>
<p><strong>Protezione da cortocircuito</strong></p>
<p><strong>Protezione da sovratensione/Protezione da sottotensione</strong></p>
Installazione semplice e pulita che non lascia tracce
Collega il caricabatterie per alternatore da 800 W alla batteria di avviamento del tuo veicolo o alla batteria del tuo camper per goderti un'esperienza di alimentazione senza problemi mentre sei in viaggio.
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6:
Collega un'estremità del cavo del fusibile al cavo di ingresso.
Collega l'altra estremità del cavo del fusibile alla batteria del veicolo.
Collega il cavo nero al terminale sul telaio.
Fai passare l’altra estremità del cavo di ingresso sotto la carrozzeria in direzione del caricabatterie. Se il cavo di ingresso è ingombrante o difficile da muovere, disconnetti l’estremità del cavo prima di farlo passare.
Inserisci l'altra estremità del cavo di ingresso nel caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow.
Collega il cavo di uscita dal caricabatterie per alternatore da 800 W EcoFlow alla power station portatile.
Compatibile con le power station portatili EcoFlow
<h3>DELTA Pro</h3>
DELTA Pro
Capacità:3.600 Wh
Tempo di ricarica(tramite porta XT150):4,8 ore
<h3>DELTA 2 Max</h3>
DELTA 2 Max
Capacità:2.048 Wh
Tempo di ricarica(tramite porta XT150):2,6 ore
<h3>DELTA Max 2000</h3>
DELTA Max 2000
Capacità:2.016 Wh
<h3>DELTA 2</h3>
DELTA 2
Capacità:1.024 Wh
Tempo di ricarica(tramite porta XT150):1,3 ore
<h3>DELTA 2 EB</h3>
DELTA 2 EB
Capacità:1.024 Wh
<h3>DELTA 2 Max EB</h3>
DELTA 2 Max EB
Capacità:2.048 Wh
Contenuto della confezione
Piastra di montaggio
Cable puller
Cable puller
Dado M6
Dado M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Cavo di ingresso
Cavo di ingresso
Cavo di uscita XT150
M6*20
M6*20
Cavo del fusibile
Cavo del fusibile
ST5.5*25
ST5.5*25
Manuale e scheda di garanzia
Specifiche
Modello
EF-FC-301-1
Peso netto
2,3 kg (5,1 lb)
Dimensioni (L x P x A)
242 x 194 x 35 mm
(9,5 × 7,6 × 1,4 in)
Wi-Fi
Frequenza: 2.412-2.472 MHz
Potenza massima in uscita: <20 dBm
Bluetooth
Frequenza: 2.402-2.480 MHz
Potenza massima in uscita: <10 dBm
Ingresso: 11-31 V, 76 A max
Uscita: 40-60 V, 800 W max
Ingresso: 40-60 V, 3 A max
Uscita: 13,8/27,6 V, 100 W max
Ingresso: 40-60 V, 21 A max
Uscita: 13,8/27,6 V, 800 W max
Corrente nominale del fusibile
125A
Tipo di protezione
Protezione da inversione di polarità/Protezione da sovracorrente/Protezione da cortocircuito/Protezione da sovrate
Temperatura di esercizio
Da –20 ℃ a 60 ℃ (da –4 ℉ a 140 ℉)
Temperatura di stoccaggio
Da –30 ℃ a 70 ℃ (da –22 ℉ a 158 ℉)
Umidità di esercizio
≤95%
Umidità di stoccaggio
≤95%
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Anonimo
Carica batteria ecoflow
Sono molto soddisfatto del prodotto
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
