A partire da 499,83€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
I Power Kits EcoFlow sono le prime soluzioni di alimentazione integrate e plug-and-play progettate appositamente per piccole case e camper.
Ho bisogno di energia per...
Kit personalizzabili per furgoni di qualsiasi dimensione
Che tu stia sostituendo i componenti elettrici del furgone o realizzando un sistema da zero, il sistema Power Kit plug-and-play consente di modificare facilmente l'hardware in base al furgone e alle esigenze energetiche.
Trova le batterie impilabili adatte alle tue esigenze di alimentazione
Adatta le tue esigenze energetiche
4 metodi di ricarica
Anche in viaggio sono disponibili diversi metodi di ricarica rapida. Abbiamo progettato una nuova gamma di pannelli solari rigidi e flessibili che forniscono ai furgoni un ingresso solare fino a 4800 W*. Utilizza l'alternatore per ricaricare con 1000 W. Nottata in campeggio? Sfrutta l'alimentazione da terra per ottenere ulteriori 3000 W. Sei a corto? Affidati al nostro Smart Generator per l'energia di riserva in caso di emergenza.
*Test eseguiti utilizzando un modello di produzione in ambiente chiuso con condizioni favorevoli. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente, dell'utilizzo e della versione del firmware.
Configurazioni semplici
Assemblaggio semplice
Abbiamo realizzato il nostro sistema modulare plug-and-play per poter personalizzare velocemente l'alimentazione del tuo furgone in qualsiasi momento. È sufficiente impilare una batteria per aumentare la capacità o collegare un pannello solare per la ricarica rapida.
Disponiamo di esperti pronti a guidarti nel processo di installazione o a metterti in contatto con installatori autorizzati e affidabili.
Design compatto &
integrato
A differenza di altre soluzioni di alimentazione per camper, i Power Kits combinano cinque componenti in un unico Power Hub che soddisfa tutte le esigenze di alimentazione, consentendo di risparmiare spazio, denaro e problemi di configurazione. Le nostre batterie da 2 e 5 kWh possono essere impilate in sicurezza tre, offrendo una capacità espandibile fino a 15 kWh.
Guarda il videoOthers
Power Hub
Soluzioni salvaspazio
Per risparmiare spazio prezioso, abbiamo ridotto le dimensioni del tradizionale Power Kit, integrando componenti, utilizzando fili più sottili e creando un'esclusiva batteria impilabile. Nascondi comodamente il Power Hub, le batterie e gli altri accessori in modo che non siano visibili, sotto i sedili o in un armadio.
Soluzione per l'alimentazione a 48 V più piccola e sicura.
I Power Kits offrono una soluzione di alimentazione sicura a 48 V per i furgoni. Un sistema a 48 V produce la stessa quantità di alimentazione di un sistema a 12 V, a differenza che solo un quarto della corrente elettrica passa attraverso i fili, riducendo notevolmente il calore e la perdita di energia.
Comandi intelligenti
Tieni d'occhio l'energia a casa e in viaggio con un'ampia gamma di opzioni di impostazione e il monitoraggio dei dati in tempo reale accessibile dall'app e dalla console del Power Kit.
Termini e condizioni:
1. Il pre-ordine è valido dal 5 luglio al 5 agosto 2022, PST.
2. Il pre-ordine è valido solo negli Stati Uniti.
3. La spedizione dei Power Kits dovrebbe iniziare a partire da metà agosto. I tempi di consegna variano in base all'ordine dettato dall'orario di acquisto e sono soggetti a modifiche. I kit vengono spediti in confezioni diverse e potrebbero non arrivare contemporaneamente.
4. I servizi di spedizione in Alaska, Porto Rico e Hawaii sono temporaneamente sospesi.
5. In caso di domande, contattare il nostro team del servizio post-vendita all'indirizzo support@ecoflow.com.
6. Tutti i componenti dei Power Kits, esclusi i cavi e gli accessori, includono una garanzia di 5 anni. I pannelli solari rigidi vengono forniti con una garanzia di 5 anni, mentre il pannello solare flessibile pieghevole viene fornito con una garanzia di 3 anni. I cavi e gli accessori hanno una garanzia di 12 mesi. Tutte le garanzie iniziano a partire dalla ricezione della merce. Per ulteriori dettagli, controlla la pagina Politica sulla garanzia EcoFlow.
7. Dopo aver effettuato il pre-ordine, puoi richiedere un rimborso completo se l'articolo non è stato spedito. Se restituisci l'ordine entro 30 giorni dalla ricezione degli articoli acquistati senza alcun motivo, addebiteremo la quota di transazione iniziale e i costi di spedizione. Per ulteriori informazioni sulla nostra Politica di reso e rimborso, controlla.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
A partire da 14,91€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
