A partire da 6,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Fonte di energia solare ideale per la serie
RIVER 3 & RIVER 2
Con il suo design compatto e la sua leggerezza, un pannello solare portatile da 45 W è il complemento ideale per le power station della serie RIVER e offre un’esperienza di ricarica semplice e pratica.
Progettato per la ricarica di tipo C
Ricarica direttamente i piccoli dispositivi
Il pannello solare portatile da 45 W (tipo C) include una porta di uscita di tipo C per ricaricare direttamente dispositivi quali telefoni, computer portatili e pompe ad aria. Il nostro pannello solare portatile da 45 W
(tipo C) è un concentrato di praticità.
Tasso di conversione fino al 25%
Ricarica in tempi più rapidi con un pannello ancora più piccolo.
Con l’introduzione della tecnologia solare TOPCon, novità assoluta nel settore dei pannelli solari portatili mini, abbiamo stabilito un nuovo standard di efficienza della conversione, raggiungendo un valore del 25%. Il risultato? Una ricarica più rapida a fronte di un formato più compatto. Ricarica completamente RIVER 3 in 6,3 ore nelle ore centrali del giorno e alimenta i tuoi dispositivi elettronici e gli apparecchi essenziali per il campeggio per un’avventura più lunga.
Molteplici vantaggi grazie all’adozione della tecnologia TOPCon
Pannello solare EcoFlow da 45 W con TOPCon e pannello solare tradizionale con materiale PERC a confronto
Estremamente compatto
Si colloca senza problemi in qualsiasi spazio di dimensioni ridotte
Grazie alla struttura con quattro pannelli ripiegabili, le dimensioni del pannello solare portatile si riducono notevolmente quando è chiuso, consentendo di collocarlo agevolmente in spazi compatti come zaini, SUV o minivan.
Impermeabilità IP68, realizzato per durare
Non permettere alle condizioni meteo di coglierti alla sprovvista
Con una solida fibra di vetro PCB e un rivestimento resistente in ETFE, i nostri pannelli sono progettati per resistere a condizioni climatiche inclementi. Poiché resistono senza subire danni a impatti improvvisi, strattoni del vento o addirittura all’esposizione a gocce d’acqua o spruzzi d’acqua salata di mare, sono un alleato affidabile per le tue avventure all’aperto.*
Pensato per essere appeso
Ricarica in movimento
Oltre a poter essere steso in orizzontale sul terreno o inclinato utilizzando un supporto, il pannello solare portatile da 45 W può essere appeso utilizzando i quattro occhielli predisposti e i ganci forniti in dotazione. Appeso all’auto o sul tuo zaino, ti fa risparmiare tempo ricaricandosi mentre sei in viaggio per la tua prossima destinazione.
Dettagli del prodotto
Contenuto della confezione
Specifiche
Potenza nominale
45W
Tipo di cella
silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza
fino al 25%
Tensione a circuito aperto
25,6 V
Corrente di cortocircuito
2,06 A
Peso (pannello solare)
1,4 kg
Dimensioni da aperto
980x309x16 mm
Dimensioni da ripiegato
222x309x40 mm
Certificazione di impermeabilità
* Per preservare prestazioni ottimali, evitare un’esposizione prolungata a condizioni di umidità. Tenere la scatola di derivazione e i connettori dei fili lontani da liquidi. Maneggiare il pannello solare con attenzione, evitando di colpirlo, schiacciarlo o piegarlo di frequente. Si raccomanda di collocare il prodotto in posizione verticale durante il trasporto e lo stoccaggio.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
