Pannello solare rigido EcoFlow 450W | EcoFlow IT – EcoFlow Italia Pannello solare rigido EcoFlow 450W | EcoFlow IT - 2x Pannelli solari rigidi 450W / PowerStream - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Pannello solare rigido da 450 W EcoFlow (2 pz.)
475,00 €
Nuovo
Nuovo
🌲Saldi di Natale
Prezzo regolare 475,00 €
Prezzo di vendita 475,00 € Prezzo regolare 719,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 244 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Un tasso di conversione del 23% dell’energia solare
  • Design completamente nero che si adatta a qualsiasi stile di casa
  • Realizzato per durare a lungo con un grado di impermeabilità IP68
  • Installazione facile e veloce
  • Garanzia fino a 12 anni
* Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Panoramica
Pannello Solare
Opzione
Piedini di montaggio per pannello solare rigido
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
475,00 € 719,00€ -244 €
Testo pre -ordine
Collega facilmente più pannelli al tuo attuale sistema di alimentazione da 48 V utilizzando un connettore universale.
Ideale per i proprietari di case sia off-grid che on-grid che desiderano immagazzinare e utilizzare l’energia solare per alimentare la propria abitazione.
Elevata efficienza di conversione dell’energia solare
Realizzato con celle monocristalline ad alta efficienza, il pannello solare rigido da 450 W presenta un’efficienza nominale eccellente, che può raggiungere il 23%, consentendo una ricarica più rapida rispetto a pannelli di dimensioni simili. Combinando questo pannello con il proprio sistema fotovoltaico o la propria configurazione di Power Kits esistenti, l’algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l’ingresso di luce solare.
Impermeabile e resistente
Con un grado di impermeabilità IP68* e un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il pannello può resistere a velocità del vento fino a 209 km/h* e a un notevole carico di neve fino a 51,3 kg* e raccogliere energia solare per anni.
* La resistenza all’acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 in 1 m d’acqua per 72 ore.
* I pannelli solari montati correttamente sono in grado di sopportare un carico dinamico di pressione del vento di 2.400 pa (velocità del vento di 209 km/h) e un carico statico di neve di 5.400 pa (51,3 kg per 0,1 m2 di neve).
Soluzione off-grid e on-grid
Questo pannello ad alta potenza funziona sia per configurazioni a energia solare on-grid che off-grid, per immagazzinare energia in caso di interruzioni di corrente, ridurre le bollette elettriche o alimentare una casa off-grid.
Compatibilità universale
I pannelli solari EcoFlow utilizzano un connettore solare universale, che consente di utilizzarli anche con il sistema di alimentazione a 48 V esistente. Il pannello solare da 450 W include un cavo di ricarica da 30,5 cm che lascia molto spazio per montare più pannelli, massimizzando l’ingresso della luce solare.
Contenuto della confezione
1. 2 pannelli solari rigidi da 450 W
2. Manuale utente e scheda di garanzia Il cavo di ricarica da solare a XT60i non è incluso in questo set.
Fai clic qui per acquistare un cavo di ricarica da solare a XT60i.
Corrente di cortocircuito
13,1 A
Tensione a circuito aperto
41,4 V
Dimensioni (cm)
190,8×113,4×3,0
Tipo di connettore
Connettore solare
Efficienza
Fino al 23%
Tipo di cella
Monocristallina
Potenza nominale
450W
Peso netto (kg)
22,4 kg
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
