EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 41,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Pannello solare rigido da 450 W EcoFlow (2 pz.)
Prezzo regolare 499,00 €
Prezzo di vendita 499,00 € Prezzo regolare 599,00€
Vendita Venduto
Risparmia 100 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
 Fai il pieno di energia per l’autunno
Offerte flash e risparmi autunnali per tutta la settimana
Scopri di più
  • Un tasso di conversione del 23% dell’energia solare
  • Design completamente nero che si adatta a qualsiasi stile di casa
  • Realizzato per durare a lungo con un grado di impermeabilità IP68
  • Installazione facile e veloce
  • Garanzia fino a 12 anni
* Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Panoramica
Pannello Solare
499 € 599€ -100€
Collega facilmente più pannelli al tuo attuale sistema di alimentazione da 48 V utilizzando un connettore universale.
Ideale per i proprietari di case sia off-grid che on-grid che desiderano immagazzinare e utilizzare l’energia solare per alimentare la propria abitazione.
Elevata efficienza di conversione dell’energia solare
Realizzato con celle monocristalline ad alta efficienza, il pannello solare rigido da 450 W presenta un’efficienza nominale eccellente, che può raggiungere il 23%, consentendo una ricarica più rapida rispetto a pannelli di dimensioni simili. Combinando questo pannello con il proprio sistema fotovoltaico o la propria configurazione di Power Kits esistenti, l’algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l’ingresso di luce solare.
Impermeabile e resistente
Con un grado di impermeabilità IP68* e un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il pannello può resistere a velocità del vento fino a 209 km/h* e a un notevole carico di neve fino a 51,3 kg* e raccogliere energia solare per anni.
* La resistenza all’acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 in 1 m d’acqua per 72 ore.
* I pannelli solari montati correttamente sono in grado di sopportare un carico dinamico di pressione del vento di 2.400 pa (velocità del vento di 209 km/h) e un carico statico di neve di 5.400 pa (51,3 kg per 0,1 m2 di neve).
Soluzione off-grid e on-grid
Questo pannello ad alta potenza funziona sia per configurazioni a energia solare on-grid che off-grid, per immagazzinare energia in caso di interruzioni di corrente, ridurre le bollette elettriche o alimentare una casa off-grid.
Compatibilità universale
I pannelli solari EcoFlow utilizzano un connettore solare universale, che consente di utilizzarli anche con il sistema di alimentazione a 48 V esistente. Il pannello solare da 450 W include un cavo di ricarica da 30,5 cm che lascia molto spazio per montare più pannelli, massimizzando l’ingresso della luce solare.
Contenuto della confezione
1. 2 pannelli solari rigidi da 450 W
2. Manuale utente e scheda di garanzia Il cavo di ricarica da solare a XT60i non è incluso in questo set.
Fai clic qui per acquistare un cavo di ricarica da solare a XT60i.
Corrente di cortocircuito
13,1 A
Tensione a circuito aperto
41,4 V
Dimensioni (cm)
190,8×113,4×3,0
Tipo di connettore
Connettore solare
Efficienza
Fino al 23%
Tipo di cella
Monocristallina
Potenza nominale
450W
Peso netto (kg)
22,4 kg
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
