![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/products/pannello-solare-rigido-da-400-w-48920907907421_400x@2x.png?v=1679653423)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/products/pannello-solare-rigido-400-w-38454487154929_400x@2x.png?v=1679652533)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/products/pannello-solare-rigido-400-w-38454487122161_400x@2x.png?v=1679652533)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/products/pannello-solare-rigido-400-w-38454562849009_400x@2x.jpg?v=1679652533)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/products/pannello-solare-rigido-400-w-38454563274993_400x@2x.jpg?v=1679652533)
![I18n Error: Missing interpolation value "ImageAlt" for "Carica immagine in Galleria Viewer, {{ ImageAlt }}"](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/pannello-solare-rigido-da-400w-ecoflow-2-pz-52788047348061_400x@2x.png?v=1696605445)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/400_rigid_1.png?v=1670232904&width=1000)
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/400_rigid_2.png?v=1670232907&width=1000)
Elevata efficienza di conversione dell'energia solare
Realizzato con celle monocristalline ad alta efficienza, il pannello solare rigido da 400 W ha un'eccellente efficienza nominale del 23%, consentendo una ricarica più rapida rispetto a pannelli di dimensioni simili. Combinando questo pannello con il proprio sistema fotovoltaico o la propria configurazione di Power Kits esistenti, l'algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l'ingresso di luce solare.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/400_rigid_3.png?v=1670232905&width=1000)
Durevole e resistente alle intemperie
Il pannello solare rigido da 400 W è progettato per l'uso all'aperto. Con un grado di impermeabilità IP68 e un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il pannello può continuare a raccogliere energia solare per anni.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/400_rigid_4.png?v=1670232904&width=1000)
Soluzione off-grid e on-grid
Questo pannello ad alta potenza funziona sia per configurazioni a energia solare on-grid che off-grid, per immagazzinare energia in caso di interruzioni di corrente, ridurre le bollette elettriche o alimentare una casa off-grid.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/400_rigid_5.png?v=1670232910&width=1000)
Compatibilità universale
I pannelli solari EcoFlow utilizzano un connettore solare universale, che consente di utilizzarli anche con il sistema di alimentazione a 48 V esistente. Il pannello solare da 400 W include un cavo di ricarica da 300 mm che lascia molto spazio per montare più pannelli, massimizzando l'ingresso della luce solare.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/100_rigid_7.png?v=1670232895&width=1000)
Contenuto della confezione
1. 2x Panel solar rígido de 400W 2. Manuale d'uso e carta di garanzia
Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
![](http://it.ecoflow.com/cdn/shop/files/400_rigid_what_s_in_the_box.png?v=1666776970&width=1000)
Specifiche
Corrente di cortocircuito
13,79A
Tensione a circuito aperto
37,10V
Dimensioni (pollici)
67,8×44,6×1,38
Dimensioni(cm)
172,2×113,4×3,5
Tipo di connettore
Conector solar
Efficienza
23%
Tipo di cella
Monocristalino
Potenza nominale
400 W
Peso netto (libbre)
48,1lbs
Peso netto (kg)
21,8kg
