EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 31,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Pannello solare rigido da 400 W EcoFlow (2 pz.)
Prezzo regolare 379,00 €
Prezzo di vendita 379,00 € Prezzo regolare 399,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 20 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
Nota: i piedini di montaggio del pannello solare non sono inclusi.
• Un tasso di conversione del 23% dell’energia solare
• Design completamente nero che si adatta a qualsiasi stile di casa
• Realizzato per durare a lungo con un grado di impermeabilità IP68
• Installazione facile e veloce
• Garanzia fino a 10 anni
* Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Scopri di più sul DELTA Max Bundle >>>
Scopri di più sul DELTA Pro Bundle >>>
Panoramica
Opzione
379 € 399€ -20€
Elevata efficienza di conversione dell'energia solare
Realizzato con celle monocristalline ad alta efficienza, il pannello solare rigido da 400 W ha un'eccellente efficienza nominale del 23%, consentendo una ricarica più rapida rispetto a pannelli di dimensioni simili. Combinando questo pannello con il proprio sistema fotovoltaico o la propria configurazione di Power Kits esistenti, l'algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l'ingresso di luce solare.
Durevole e resistente alle intemperie
Il pannello solare rigido da 400 W è progettato per l'uso all'aperto. Con un grado di impermeabilità IP68 e un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il pannello può continuare a raccogliere energia solare per anni.
Soluzione off-grid e on-grid
Questo pannello ad alta potenza funziona sia per configurazioni a energia solare on-grid che off-grid, per immagazzinare energia in caso di interruzioni di corrente, ridurre le bollette elettriche o alimentare una casa off-grid.
Compatibilità universale
I pannelli solari EcoFlow utilizzano un connettore solare universale, che consente di utilizzarli anche con il sistema di alimentazione a 48 V esistente. Il pannello solare da 400 W include un cavo di ricarica da 300 mm che lascia molto spazio per montare più pannelli, massimizzando l'ingresso della luce solare.
Contenuto della confezione
1. 2x Panel solar rígido de 400W 2. Manuale d'uso e carta di garanzia
Specifiche
Corrente di cortocircuito
13,79A
Tensione a circuito aperto
37,10V
Dimensioni (pollici)
67,8×44,6×1,38
Dimensioni(cm)
172,2×113,4×3,5
Tipo di connettore
Conector solar
Efficienza
23%
Tipo di cella
Monocristalino
Potenza nominale
400 W
Peso netto (libbre)
48,1lbs
Peso netto (kg)
21,8kg
  • 5 stars: 14 (93%)
  • 4 stars: 0 (0%)
  • 3 stars: 1 (7%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
E
Emanuela A.E.M.
ottimi pannelli
i pannelli funzionano molto bene, ottima qualità e prezzo in linea
P
Piera F.
questi pannelli sono di Eccellente qualità , la spedizione è rapidissima e l'imballo è perfettamente curato ,
li ho montati abbinati ad una centrale Ecoflow Delta 2 max e la resa in termini di potenza è elevatissima rispetto ad altri pannelli di pari potenza .
unica cosa migliorabile è il pakaging della spedizione (su Pallet) , sarebbe meglio spedire i 2 pannelli in 2 imballi piu piccoli perchè maneggiare 40 chili in un solo blocco (cartone unico )è complicato !! per il resto c'è poco da migliorare , la Ecoflow secondo il mio parere personale è eccezioonale sia come manifattura che di qualità che come resa che siano pannelli , batterie o quant'altro ,
E
Enrico F.
Panelli ben imballati e sopratutto di ottima qualità
L
Luke
Perche cavolo nn si possono prendere
Perche cavolo nn si possono prendere singolarmente io ne ho bisogno 3 nn 2 o 4!!! Ma che sistema è???
S
SCALA R.S.S.R.S.
Ottimo prodotto, soddisfatto
Soddisfatto dell'acquisto, il prodotto è di buona qualità e fa ciò che deve
I
Isabella P.
Un prodotto di successo per fasce di consumo casalingo
Impianto semplice da installare e software semplice da usare. Per la gestione amministrativa della comunicazione al distributore non ho avuto alcun problema. Con due soli pannelli ben orientati (in una giornata di sole) si possono raggiungere tranquillamente i 500w/h. Un prodotto ideale per consumi elettrici ordinari di un'abiratazione.
s
santo M.
Panelli fantastici
Ottimo prodotto lo consiglio vivamente
M
Matteo M.
Ottimo prodotto servizio di spedizione eccellente imballo perfetto
S
Santo G.
Trovo questi pannelli eccezionali. Costosi, ma ne vale fino all'ultimo centesimo. Producono ottimamente,anche se essendo neri in estate soffrono un po per le temperature. Ma come tutti i pannelli solari. L'assistenza clienti sempre pronta e disponibile.
r
roberto z.
Ottimi pannelli esteticamente fantastici ma sopratutto super efficienti grazie EcoFlow
C
Claudio Q.
prodotto ancora non ricevuto ordine effettuato il 28 novembre 2023
D
DAVIDE P.
Ottimo panello di ottima fattura .
Nel mese di fine dicembre produce 250W, conto che poi ne produca 380 400W
S
Silvia S.
Non ho ricevuto ancora nulla
D
Domenico E.
Non posso valutare il mio ordine ancora non mi viene consegnato
S
Sergio B.
Ottimo pannello solare, ottima resa, ottimo design.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
