EcoFlow Pannello Solare Portatile Leggero 400W | EcoFlow IT EcoFlow Pannello Solare Portatile Leggero 400W | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Pannello solare portatile leggero da 400 W EcoFlow
649,00 €
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Prezzo regolare 649,00 €
Prezzo di vendita 649,00 € Prezzo regolare 649,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Solo per i soci EcoFlow: Utilizza fino a disponibili per una deduzione in contanti.
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Offerta lampo solo per questo weekend! Garanzia di rimborso prezzo per 30 giorni!
· Leggero e compatto per una portabilità ideale
· Tasso di efficienza della conversione fino al 25% con un design bifacciale
· Supporto regolabile con 3 diverse inclinazioni (30°/45°/60°) e guida angolare solare integrata
· Grado di protezione IP68 contro l’acqua e la polvere
· Cavo XT60 integrato per riporlo e collegarlo a power station in tutta semplicità
* Questo pannello solare portatile leggero non è consigliato per alcuni scenari, come ad esempio per appendere il pannello per tempi prolungati all’aperto o su veicoli.
Panoramica
649,00 €
Testo pre -ordine
Cattura più energia grazie al design bifacciale
Con pannelli principali e pannelli sul retro per la luce ambientale, la potenza in uscita raggiunge i 445 W in condizioni di test BNPI, generando più energia a fronte della stessa quantità di luce solare rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali. Forte della tecnologia solare TOPCon, all’avanguardia nel settore, il pannello solare portatile raggiunge un tasso di conversione elevatissimo del 25%, ricaricando la tua power station in tempi ancora più rapidi.
Design ultra portatile
Realizzato con materiali leggeri avanzati, questo pannello solare di ultima generazione pesa 5,8 kg in meno rispetto ai modelli precedenti. Come tale, si trasporta senza fatica e si ripone via senza creare ingombri.
Ideale per svariati ambienti
La staffa pieghevole integrata offre un design pratico e compatto. Può essere regolata con un angolo di 30°, 45° e 60°, pertanto è perfetta per le aree alle latitudini più elevate. Supporto regolabile con inclinazione di 30°, 45° e 60°
* Utilizzare pannelli solari rigidi se si ha bisogno di appendere i pannelli solari per periodi di tempo prolungati. Usare pannelli solari portatili leggeri non è consigliato.
Guida angolare solare integrata
Mantiene la luce del sole a un angolo di 90° e concentra i raggi solari sulla superficie del pannello solare per ottenere costantemente l’irraggiamento massimo.
Robusto e resistente alla polvere
<p>Fatto per resistere alle intemperie</p>
Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare portatile leggero da 400 W mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Puoi ricaricarlo in tutta sicurezza in riva al mare o portarlo con te in barca.
<p>Nessun surriscaldamento</p>
Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
Pannelli solari EcoFlow a confronto
originali vs. leggeri
Pannelli solari portatili leggeri EcoFlow (NOVITÀ)
Pannello solare EcoFlow
Tipo di cella
Silicio monocristallino
TOPCon di tipo N
PERC in silicio
monocristallino di tipo P
Efficienza di conversione
Peso
Tipo di supporto
Stand di supporto regolabile con 3 diverse inclinazioni 30°/45°/60°
Custodia con cavalletto separato
Funzionalità aggiuntiva
Nessuna guida angolare solare
Cavo XT60 integrato
Cavo XT60 separato
5 anni
1 anno
Contenuto della confezione
Potenza nominale
400W (±5W)
Tipo di cella
Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza
25%
Peso (pannello solare)
Circa 10,2 kg
Dimensioni
Aperto: 2.509 x 967 x 26 mm Piegato: 659 x 967 x 36 mm
Tipo di connettore
XT60
Garanzia
5 anni
Tensione a circuito aperto
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Corrente di cortocircuito
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Impermeabile e antipolvere
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
