Trasforma la luce solare in energia pulita e rinnovabile utilizzando pannelli solari portatili da 400 W, perfetti per il campeggio, i camper e per uso domestico.
Pannelli Solari Portatili da 400 W
Il nostro pannello solare portatile da 400W offre un'elevata potenza solare, una valutazione dell'efficienza di conversione e un comodo design pieghevole, in modo da poter essere trasportato in qualsiasi momento.
Elevata energia ed efficienza solare
Ricarica più rapida, ovunque tu vada.
Un pannello solare singolo con un design pieghevole unico, il nostro pannello solare da 400W combina una potente produzione di energia con la portabilità. Per ottenere un'efficienza di conversione solare superiore del 23%, utilizziamo celle monocristalline multi busbar, in modo da ottenere ancora più energia per ricaricare la vostra power station portatile.
Un supporto integrato e autoportante
Ottimizza la tua energia.
Il pannello solare da 400 W Ecoflow è dotato di una custodia protettiva che funge anche da robusto supporto. È sufficiente posizionare il pannello in qualsiasi punto e regolarne l'angolazione per ottenere la massima efficienza solare.
Pronto per l'utilizzo all'aperto.
Realizzato con materiali resistenti e flessibili, il pannello solare portatile è perfetto per le attività svolte lontano dalla rete elettrica e per i viaggi. Il design multistrato offre un'elevata resistenza agli urti per gli ambienti esterni più difficili, mentre il peso leggero di 16 kg consente di trasportare facilmente il dispositivo in un campeggio. Uno strato rigido integrato nella custodia per il trasporto protegge il pannello dal ripiegamento durante il trasporto o lo stoccaggio.
Progettato per resistere alle tempeste.
Il nostro pannello solare da 400 W può continuare ad assorbire energia anche durante un temporale. Con una pellicola protettiva in ETFE e l'elevato grado di protezione IP68, le celle solari sono in grado di tollerare ambienti umidi, bagnati, asciutti e polverosi.
L'energia solare sempre con te.
Il pannello solare da 400 W di Ecoflow è un componente essenziale per il camper o il campeggio. Il design compatto consente di risparmiare spazio prezioso per gli altri oggetti essenziali per il viaggio. Quando dovrai partire per la tua prossima avventura, ti sarà sufficiente piegare il pannello per riporlo nel tuo furgone o nella tua auto.
Contenuto della confezione
1. Pannello solare da 400W 2. Custodia Kickstand 3. Cavo di ricarica da solare a XT60i 4. Manuale d'uso
Domande frequenti
I pannelli solari portatili sono efficaci?
I pannelli solari portatili sono un metodo estremamente efficace, pulito e rinnovabile per ricaricare una power station portatile. I pannelli solari portatili EcoFlow da 400 W hanno una potenza elettrica maggiore rispetto ai pannelli solari tradizionali e sono più efficienti grazie alle celle monocristalline. È possibile collegare fino a tre pannelli solari portatili da 400 W e utilizzarli con una power station portatile DELTA Pro per ottenere una potenza di 1200 W. Inoltre, le power station portatili EcoFlow utilizzano un algoritmo MPPT che garantisce un'alimentazione di energia costante. A differenza dei modelli statici, i pannelli solari portatili possono essere facilmente spostati e regolati a seconda della posizione del sole nel cielo.
Dove si possono posizionare i pannelli solari portatili?
Quali pannelli solari sono migliori per il campeggio?
Specifiche
Potenza nominale
400 W
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22.60%
Dimensioni
105.8*236.5*2.5cm
Tensione a circuito aperto
48 V (Vmp 41 V)
Corrente di cortocircuito
11 A (Imp 9,8 A)
Peso (pannello solare)
Circa 16,0 kg
Peso (con custodia con cavalletto)
Circa 19 kg
