Cattura più energia grazie al design bifacciale
Con pannelli principali e pannelli sul retro per la luce ambientale, la potenza in uscita raggiunge i 445 W in condizioni di test BNPI, generando più energia a fronte della stessa quantità di luce solare rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali. Forte della tecnologia solare TOPCon, all’avanguardia nel settore, il pannello solare portatile raggiunge un tasso di conversione elevatissimo del 25%, ricaricando la tua power station in tempi ancora più rapidi.
Design ultra portatile
Realizzato con materiali leggeri avanzati, questo pannello solare di ultima generazione pesa 5,8 kg in meno rispetto ai modelli precedenti. Come tale, si trasporta senza fatica e si ripone via senza creare ingombri.
Ideale per svariati ambienti
La staffa pieghevole integrata offre un design pratico e compatto. Può essere regolata con un angolo di 30°, 45° e 60°, pertanto è perfetta per le aree alle latitudini più elevate. Supporto regolabile con inclinazione di 30°, 45° e 60°
* Utilizzare pannelli solari rigidi se si ha bisogno di appendere i pannelli solari per periodi di tempo prolungati. Usare pannelli solari portatili leggeri non è consigliato.
Guida angolare solare integrata
Mantiene la luce del sole a un angolo di 90° e concentra i raggi solari sulla superficie del pannello solare per ottenere costantemente l’irraggiamento massimo.
Robusto e resistente alla polvere
Fatto per resistere alle intemperie
Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare portatile leggero da 400 W mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Puoi ricaricarlo in tutta sicurezza in riva al mare o portarlo con te in barca.
Nessun surriscaldamento
Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
TOPCon di tipo N
monocristallino di tipo P
Contenuto della confezione
Potenza nominale
400W (±5W)
Tipo di cella
Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza
25%
Peso (pannello solare)
Circa 10,2 kg
Dimensioni
Aperto: 2.509 x 967 x 26 mm Piegato: 659 x 967 x 36 mm
Tipo di connettore
XT60
Garanzia
5 anni
Tensione a circuito aperto
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Corrente di cortocircuito
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Impermeabile e antipolvere
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi uno
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
