EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 33,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Panello Solare Portatile Leggero 220W EcoFlow
Prezzo regolare 399,00 €
Prezzo di vendita 399,00 € Prezzo regolare 399,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Sconti autunnali × Settimana EcoCredit:Guadagna fino a 2,5× EcoCredits!
Scopri di più
  • Leggero e portatile
  • Fino al 25% di efficienza di conversione grazie al design bifacciale
  • Cavo XT60 integrato per una facile conservazione e connessione alle power station
  • Supporto regolabile da 30 a 60° con guida integrata per l’angolo solare
  • Certificazione IP68: protezione contro acqua e polvere
  • Garanzia di 5 anni
Panoramica
Opzione
399 €
Design ultra portatile
Realizzato con materiali leggeri avanzati, questo pannello solare di nuova generazione pesa 4,4 kg, ovvero il 46% in meno rispetto al pannello solare portatile bifacciale da 220 W, garantendo un trasporto agevole e una conservazione compatta.
XT60 integrato
Il cavo XT60 integrato facilita la conservazione e il collegamento alle power station portatili per una configurazione più rapida.
Guida angolare solare integrata
Mantiene la luce del sole a un angolo di 90° e concentra i raggi solari sulla superficie del pannello solare per ottenere costantemente l’irraggiamento massimo.
Robusto e resistente alla polvere
<p>Fatto per resistere alle intemperie</p>
Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare portatile leggero da 400 W mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Puoi ricaricarlo in tutta sicurezza in riva al mare o portarlo con te in barca.
<p>Nessun surriscaldamento</p>
Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
Garanzia di 5 anni
Contenuto della confezione
Specifiche
Potenza nominale
Pannello solare portatile leggero da 220 W EcoFlow
Tipo di cella
Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza
25%
Peso (pannello solare)
5,1 kg ± 0,3 kg
Dimensioni
Aperto: 2.270 mm * 598 mm * 26 mm
Piegato: 603 mm * 598 mm * 36 mm
Tipo di connettore
XT60
Garanzia
5 anni
Tensione a circuito aperto
STC Voc 21,4 V (Vmp 18,8 V)
BNPI Voc 21,4 V (Vmp 18,8 V)
Corrente di cortocircuito
STC Isc 12,2 A (Imp 11,7 A)
BNPI Isc 13,5 A (Imp 12,9 A)
Impermeabile e antipolvere
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
