Pannello solare portatile EcoFlow 110W Pannello solare portatile EcoFlow 110W - Pannello Solare da 110 W - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Pannello solare portatile da 110 W EcoFlow
149,00 €
Prezzo regolare 149,00 €
Prezzo di vendita 149,00 € Prezzo regolare 179,00€
Vendita Venduto
Risparmia 30 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Potenza pieghevole:
tutto sotto controllo sia a casa che nella natura. Grazie a un tasso di conversione che può raggiungere il 23%, puoi tenere le luci accese durante le tue avventure all’aperto o in caso di blackout improvviso.
Estremamente compatto: grazie alla struttura con quattro pannelli ripiegabili, le dimensioni del pannello si riducono notevolmente quando è chiuso, arrivando a 419 x 480 x 25 mm. Con dimensioni simili a quelle di due fogli A4, trova spazio in qualsiasi spazio ristretto.
Pronto per l’avventura, con la pioggia o con il sole: con un grado di protezione IP68, i nostri pannelli resistono a schizzi d’acqua e polvere durante la tua gita fuori porta.
Configurazione flessibile: i pannelli possono essere separati o combinati in base alle tue esigenze.
Alimentazione versatile ovunque: ideale per backup domestico, casette e bungalow senza allaccio alla rete elettrica e avventure all’aria aperta.
Ideale per il campeggio: prodotto leggero, salvaspazio e facile da mettere in valigia o riporre in armadio.
          Panoramica
          option
          149,00 € 179,00€ -30 €
          Testo pre -ordine
          Scollegati dalla rete elettrica e usa l'energia rinnovabile del pannello solare da 110 W EcoFlow ovunque ti trovi.
          Potente eportatile
          Con un tasso di conversione del 23% leader del settore, è molto più leggero e più piccolo del 10% circa rispetto a simili pannelli solari portatili presenti sul mercato. Ciò si traduce in una ricarica più rapida e semplice ovunque ti trovi.
          Con supporto autonomo
          Puoi portarlo in campeggio, in viaggio o in giardino, la custodia funziona anche da supporto. È sufficiente aprire e posizionare il pannello alla giusta angolazione per avere la massima copertura solare.
          Impermeabile e resistente
          Questo pannello è progettato per accompagnarti nel tuo stile di vita avventuroso grazie alla certificazione IP68. Ciò significa che lo abbiamo tenuto immerso sott'acqua per 72 ore in condizioni di laboratorio. Tanto per essere sicuri*. Costruito con un materiale composito ad alta resistenza, è in grado di tollerare anche gli urti. Si tratta di un pannello adatto a qualsiasi condizione atmosferica, progettato per durare nel tempo.
          *La resistenza all'acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima dell'acqua di 1 metro per un massimo di 72 ore).
          È dotato anche di una custodia per il trasporto.
          Sei in viaggio? Durante i tuoi spostamenti, mantieni il tuo pannello piegato e protetto. Guadagna spazio nel tuo bagagliaio e viaggia in tranquillità, il tuo pannello è ben riposto. Una volta arrivato a destinazione, ti sarà sufficiente aprirlo e posizionarlo per iniziare a generare energia elettrica pulita ed ecologica.
          Contenuto della confezione
          Cavo di ricarica da solare a XT60i
          Borsa per il pannello solare portatile da 110 W
          Ganci a scatto x 4
          Ganci a scatto x 4
          Manuale d'uso
          Manuale d'uso
          Specifiche
          Dimensioni da aperto
          178,5 × 42,0 × 2,5 cm
          Dimensioni da ripiegato
          42,0 × 48,0 × 2,5 cm
          Peso
          4 kg
          Garanzia
          24 mesi
          Potenza nominale
          110 W (±5 W)
          Efficienza
          22-23%
          Tensione a circuito aperto
          21,8 V (Vmp 18,4 V)
          Corrente di cortocircuito
          6,5 A (Imp 6,0 A)
          Tipo di cella
          Silicio monocristallino
          Temperatura di funzionamento e di stoccaggio
          da -20 °C a 85 °C
          Customer Reviews
          Based on 1 review
          100%
          (1)
          0%
          (0)
          0%
          (0)
          0%
          (0)
          0%
          (0)
          G
          Giacomo O.
          Ottimo acquisto, ideato molto bene.
          Non perderti nessuna vendita!
          Sale
          Unavailable
          Sold Out
          Ecocredits
          Programma EcoCredits
          Invita un amico
          Come guadagnare EcoCredits
          Registrati e iscriviti
          Ottieni 1.000 EcoCredits
          Fai acquisti
          Invita un amico
          Fino a 3.000 EcoCredits
          Garanzia
          1.000 EcoCredits
          Profilo
          1.000 EcoCredits
          Ricevi premi
          Buoni
          5 €
          100 EcoCredits
          10 €
          200 EcoCredits
          25 €
          500 EcoCredits
          50 €
          1.000 EcoCredits
          100 €
          2.000 EcoCredits
          200 €
          4.000 EcoCredits
          Regali
          Badge EcoFlow
          1.199 EcoCredits
          5.499 EcoCredits
          Lampada da campeggio EcoFlow
          4.599 EcoCredits
          EcoFlow Smart Plug
          5.999 EcoCredits
          Trolley a fondo piano EcoFlow
          7.449 EcoCredits
          Settimana degli EcoCredits
          Successo!
          Premi referral win-win
          un invito tramite referral.
          premi EcoFlow.
