Pannello solare portatile EcoFlow da 110 W leggero | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 14,91€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Panello Solare Portatile Leggero 110W EcoFlow
Prezzo regolare 179,00 €
Prezzo di vendita 179,00 € Prezzo regolare 179,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Arrivano gli sconti autunnali 7–13 settembre | Trova il ⚡ nascosto
Scopri di più
· Leggero e compatto per una portabilità ideale
· Tasso di efficienza della conversione fino al 25% con un design bifacciale
· Supporto regolabile a 30°-60° e guida angolare solare integrata
· Grado di protezione IP68 contro l’acqua e la polvere
· Cavo XT60 integrato per riporlo e collegarlo a power station in tutta semplicità
· Ottieni la massima tranquillità grazie al periodo di garanzia di 5 anni
* Questo pannello solare portatile leggero non è consigliato per alcuni scenari, come ad esempio per appendere il pannello per tempi prolungati all’aperto o su veicoli.
Panoramica
option
Accessories
179 €
Design ultra portatile
Realizzato con materiali leggeri avanzati, questo pannello solare di ultima generazione pesa 0,7 kg in meno rispetto al modello precedente (una riduzione del peso del 17,5%). Come tale, si trasporta senza fatica e si ripone via senza creare ingombri.
Cattura più energia grazie al design bifacciale
Con pannelli principali e pannelli sul retro per la luce ambientale, la potenza in uscita raggiunge i 122 W in condizioni di test BNPI, generando più energia a fronte della stessa quantità di luce solare rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali.
Genera ancora più energia
Forte della tecnologia solare TOPCon, all’avanguardia nel settore, il pannello solare portatile raggiunge un tasso di conversione elevatissimo del 25%, ricaricando la tua power station in tempi ancora più rapidi.
Ideale per svariati ambienti
La staffa pieghevole integrata offre un design pratico e compatto. Può essere regolata con un angolo di 30°-60°, pertanto è perfetta per le aree alle latitudini più elevate.
* Utilizzare pannelli solari rigidi se si ha bisogno di appendere i pannelli solari per periodi di tempo prolungati. Usare pannelli solari portatili leggeri non è consigliato.
Guida angolare solare integrata
Mantiene la luce del sole a un angolo di 90° e concentra i raggi solari sulla superficie del pannello solare per ottenere costantemente l’irraggiamento massimo.
Robusto e resistente alla polvere
<p><strong>Fatto per resistere alle intemperie</strong></p>
Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare portatile leggero da 110 W mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Puoi ricaricarlo in tutta sicurezza in riva al mare o portarlo con te in barca.
* Solo il pannello solare è impermeabile IP68, esclusa la scatola di giunzione.
<p><strong>Nessun surriscaldamento</strong></p>
Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
Pannelli solari EcoFlow a confronto
originali vs. di ultima generazione
Pannelli solari portatili EcoFlow di ultima generazione
Pannello solare EcoFlow
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Silicio monocristalino PERC tipo P
Eficiencia de conversión
Peso
Circa 3,3 kg
4kg
Tipo de soporte
Soporte ajustable integrado de 30-60°
Funda con función de soporte por separado
Funzionalità aggiuntiva
Nessuna guida angolare solare
Cavo XT60 integrato
Cavo XT60 separato
Garanzia
5 anni
1 anni
Contenuto della confezione
Specifiche
Potenza nominale
STC 110 W (±5 W) / BNPI 122 W (±5 W)
Tipo di cella
Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza
25%
Peso (pannello solare)
Circa 3,3 kg
Dimensioni
Aperto: 1.944 × 413 × 26 mm
Piegato: 544 × 413 × 36 mm
Tipo di connettore
XT60I-F
Garanzia
5 anni
Tensione a circuito aperto
STC Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V) / BNPI Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V)
Corrente di cortocircuito
STC Isc 6,1 A (Imp 5,9 A) / BNPI Isc 6,8 A (Imp 6,5 A)
Impermeabile e antipolvere
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
