Pannello solare portatile EcoFlow 110W Pannello solare portatile EcoFlow 110W - Pannello Solare da 110 W (Prodotto ricondizionato) (Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Pannello solare portatile da 110 W EcoFlow (prodotto ricondizionato)
119,00 €
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
🔥Le offerte del Black Friday
Prezzo regolare 119,00 €
Prezzo di vendita 119,00 € Prezzo regolare 279,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 160 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Potenza pieghevole: tutto sotto controllo sia a casa che nella natura. Grazie a un tasso di conversione che può raggiungere il 23%, puoi tenere le luci accese durante le tue avventure all’aperto o in caso di blackout improvviso.
Estremamente compatto: grazie alla struttura con quattro pannelli ripiegabili, le dimensioni del pannello si riducono notevolmente quando è chiuso, arrivando a 419 x 480 x 25 mm. Con dimensioni simili a quelle di due fogli A4, trova spazio in qualsiasi spazio ristretto.
Pronto per l’avventura, con la pioggia o con il sole: con un grado di protezione IP68, i nostri pannelli resistono a schizzi d’acqua e polvere durante la tua gita fuori porta.
Configurazione flessibile: i pannelli possono essere separati o combinati in base alle tue esigenze.
Alimentazione versatile ovunque: ideale per backup domestico, casette e bungalow senza allaccio alla rete elettrica e avventure all’aria aperta.
Ideale per il campeggio: prodotto leggero, salvaspazio e facile da mettere in valigia o riporre in armadio.
      Panoramica
      Opzione
      119,00 € 279,00€ -160 €
      Testo pre -ordine
      Scollegati dalla rete elettrica e usa l'energia rinnovabile del pannello solare da 110 W EcoFlow ovunque ti trovi.
      Potente eportatile
      Con un tasso di conversione del 23% leader del settore, è molto più leggero e più piccolo del 10% circa rispetto a simili pannelli solari portatili presenti sul mercato. Ciò si traduce in una ricarica più rapida e semplice ovunque ti trovi.
      Con supporto autonomo
      Puoi portarlo in campeggio, in viaggio o in giardino, la custodia funziona anche da supporto. È sufficiente aprire e posizionare il pannello alla giusta angolazione per avere la massima copertura solare.
      Impermeabile e resistente
      Questo pannello è progettato per accompagnarti nel tuo stile di vita avventuroso grazie alla certificazione IP68. Ciò significa che lo abbiamo tenuto immerso sott'acqua per 72 ore in condizioni di laboratorio. Tanto per essere sicuri*. Costruito con un materiale composito ad alta resistenza, è in grado di tollerare anche gli urti. Si tratta di un pannello adatto a qualsiasi condizione atmosferica, progettato per durare nel tempo.
      *La resistenza all'acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima dell'acqua di 1 metro per un massimo di 72 ore).
      È dotato anche di una custodia per il trasporto.
      Sei in viaggio? Durante i tuoi spostamenti, mantieni il tuo pannello piegato e protetto. Guadagna spazio nel tuo bagagliaio e viaggia in tranquillità, il tuo pannello è ben riposto. Una volta arrivato a destinazione, ti sarà sufficiente aprirlo e posizionarlo per iniziare a generare energia elettrica pulita ed ecologica.
      Contenuto della confezione
      Cavo di ricarica da solare a XT60i
      Borsa per il pannello solare portatile da 110 W
      Ganci a scatto x 4
      Ganci a scatto x 4
      Manuale d'uso
      Manuale d'uso
      Specifiche
      Dimensioni da aperto
      178,5 × 42,0 × 2,5 cm
      Dimensioni da ripiegato
      42,0 × 48,0 × 2,5 cm
      Peso
      4 kg
      Garanzia
      24 mesi
      Potenza nominale
      110 W (±5 W)
      Efficienza
      22-23%
      Tensione a circuito aperto
      21,8 V (Vmp 18,4 V)
      Corrente di cortocircuito
      6,5 A (Imp 6,0 A)
      Tipo di cella
      Silicio monocristallino
      Temperatura di funzionamento e di stoccaggio
      da -20 °C a 85 °C
      Non perderti nessuna vendita!
      Sale
      Unavailable
      Sold Out
      Ecocredits
      Programma EcoCredits
      Invita un amico
      Come guadagnare EcoCredits
      Registrati e iscriviti
      Ottieni 1.000 EcoCredits
      Fai acquisti
      Invita un amico
      Fino a 3.000 EcoCredits
      Garanzia
      1.000 EcoCredits
      Profilo
      1.000 EcoCredits
      Ricevi premi
      Buoni
      5 €
      100 EcoCredits
      10 €
      200 EcoCredits
      25 €
      500 EcoCredits
      50 €
      1.000 EcoCredits
      100 €
      2.000 EcoCredits
      200 €
      4.000 EcoCredits
      Regali
      Badge EcoFlow
      1.199 EcoCredits
      5.499 EcoCredits
      Lampada da campeggio EcoFlow
      4.599 EcoCredits
      EcoFlow Smart Plug
      5.999 EcoCredits
      Trolley a fondo piano EcoFlow
      7.449 EcoCredits
      Settimana degli EcoCredits
      Successo!
      Premi referral win-win
      un invito tramite referral.
      premi EcoFlow.
