Pannello solare portatile EcoFlow 110W
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 10,75€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Pannello solare portatile da 110 W EcoFlow (prodotto ricondizionato)
Prezzo regolare 129,00 €
Prezzo di vendita 129,00 € Prezzo regolare 179,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 50 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Potenza pieghevole: tutto sotto controllo sia a casa che nella natura. Grazie a un tasso di conversione che può raggiungere il 23%, puoi tenere le luci accese durante le tue avventure all’aperto o in caso di blackout improvviso.
Estremamente compatto: grazie alla struttura con quattro pannelli ripiegabili, le dimensioni del pannello si riducono notevolmente quando è chiuso, arrivando a 419 x 480 x 25 mm. Con dimensioni simili a quelle di due fogli A4, trova spazio in qualsiasi spazio ristretto.
Pronto per l’avventura, con la pioggia o con il sole: con un grado di protezione IP68, i nostri pannelli resistono a schizzi d’acqua e polvere durante la tua gita fuori porta.
Configurazione flessibile: i pannelli possono essere separati o combinati in base alle tue esigenze.
Alimentazione versatile ovunque: ideale per backup domestico, casette e bungalow senza allaccio alla rete elettrica e avventure all’aria aperta.
Ideale per il campeggio: prodotto leggero, salvaspazio e facile da mettere in valigia o riporre in armadio.
      Panoramica
      Opzione
      Accessories
      129 € 179€ -50€
      Panello Solare Portatile Leggero 110W EcoFlow
      Design ultra portatile
      Realizzato con materiali leggeri avanzati, questo pannello solare di ultima generazione pesa 0,7 kg in meno rispetto al modello precedente (una riduzione del peso del 17,5%). Come tale, si trasporta senza fatica e si ripone via senza creare ingombri.
      Cattura più energia grazie al design bifacciale
      Con pannelli principali e pannelli sul retro per la luce ambientale, la potenza in uscita raggiunge i 122 W in condizioni di test BNPI, generando più energia a fronte della stessa quantità di luce solare rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali.
      Genera ancora più energia
      Forte della tecnologia solare TOPCon, all’avanguardia nel settore, il pannello solare portatile raggiunge un tasso di conversione elevatissimo del 25%, ricaricando la tua power station in tempi ancora più rapidi.
      Ideale per svariati ambienti
      La staffa pieghevole integrata offre un design pratico e compatto. Può essere regolata con un angolo di 30°-60°, pertanto è perfetta per le aree alle latitudini più elevate.
      * Utilizzare pannelli solari rigidi se si ha bisogno di appendere i pannelli solari per periodi di tempo prolungati. Usare pannelli solari portatili leggeri non è consigliato.
      Guida angolare solare integrata
      Mantiene la luce del sole a un angolo di 90° e concentra i raggi solari sulla superficie del pannello solare per ottenere costantemente l’irraggiamento massimo.
      Robusto e resistente alla polvere
      <p><strong>Fatto per resistere alle intemperie</strong></p>
      Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare portatile leggero da 110 W mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Puoi ricaricarlo in tutta sicurezza in riva al mare o portarlo con te in barca.
      * Solo il pannello solare è impermeabile IP68, esclusa la scatola di giunzione.
      <p><strong>Nessun surriscaldamento</strong></p>
      Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
      Pannelli solari EcoFlow a confronto
      originali vs. di ultima generazione
      Pannelli solari portatili EcoFlow di ultima generazione
      Pannello solare EcoFlow
      Tipo de celda
      Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
      Silicio monocristalino PERC tipo P
      Eficiencia de conversión
      Peso
      Circa 3,3 kg
      4kg
      Tipo de soporte
      Soporte ajustable integrado de 30-60°
      Funda con función de soporte por separado
      Funzionalità aggiuntiva
      Nessuna guida angolare solare
      Cavo XT60 integrato
      Cavo XT60 separato
      Garanzia
      5 anni
      1 anni
      Contenuto della confezione
      Specifiche
      Potenza nominale
      STC 110 W (±5 W) / BNPI 122 W (±5 W)
      Tipo di cella
      Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
      Efficienza
      25%
      Peso (pannello solare)
      Circa 3,3 kg
      Dimensioni
      Aperto: 1.944 × 413 × 26 mm
      Piegato: 544 × 413 × 36 mm
      Tipo di connettore
      XT60I-F
      Garanzia
      5 anni
      Tensione a circuito aperto
      STC Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V) / BNPI Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V)
      Corrente di cortocircuito
      STC Isc 6,1 A (Imp 5,9 A) / BNPI Isc 6,8 A (Imp 6,5 A)
      Impermeabile e antipolvere
      Non perderti nessuna vendita!
      Sale
      Unavailable
      Sold Out
      Risparmia il 5%
      Scopri ora
