EcoFlow Power Kits da 10 kWh EcoFlow Power Kits da 10 kWh
EcoFlow Italia
9.797,00 €
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Prezzo regolare 9.797,00 €
Prezzo di vendita 9.797,00 € Prezzo regolare 12.297,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 2.600 €
Prezzo unitario
Solo per i soci EcoFlow: Utilizza fino a disponibili per una deduzione in contanti.
Tasse incluse.
I Power Kits da 10 kWh creano un ambiente confortevole per stili di vita off-grid o in camper e sono espandibili fino a 15 kWh con una batteria aggiuntiva.
Configurazione semplice
Il Power Hub EcoFlow integrato ha un design semplice plug-and-play che consente di espandere e personalizzare il kit più rapidamente di qualsiasi altra soluzione di alimentazione presente sul mercato.
Risparmia spazio
Il Power Hub EcoFlow combina due centraline di carica solare MPPT, un caricabatteria con MPPT, un convertitore CC-CC step-down e un inverter-caricatore. Grazie a un numero inferiore di moduli e cavi più sottili, questo sistema a 48 V consente di risparmiare spazio e fatica durante l'installazione.
Ricarica a modo tuo
I Power Kits EcoFlow supportano più metodi di ricarica. Ottieni un'elevata quantità di energia solare, usa l'alternatore, collega l'alimentazione a una presa esterna o utilizza uno Smart Generator EcoFlow per la ricarica di emergenza.
Panoramica
Model
9.797,00 € 12.297,00€ -2.500 €
Testo pre -ordine
I Power Kits EcoFlow sono le prime soluzioni di alimentazione integrate e plug-and-play progettate appositamente per piccole case e camper.
Ho bisogno di energia per...
Kit personalizzabili per furgoni di qualsiasi dimensione
Che tu stia sostituendo i componenti elettrici del furgone o realizzando un sistema da zero, il sistema Power Kit plug-and-play consente di modificare facilmente l'hardware in base al furgone e alle esigenze energetiche.
Trova le batterie impilabili adatte alle tue esigenze di alimentazione
Adatta le tue esigenze energetiche
4 metodi di ricarica
Anche in viaggio sono disponibili diversi metodi di ricarica rapida. Abbiamo progettato una nuova gamma di pannelli solari rigidi e flessibili che forniscono ai furgoni un ingresso solare fino a 4800 W*. Utilizza l'alternatore per ricaricare con 1000 W. Nottata in campeggio? Sfrutta l'alimentazione da terra per ottenere ulteriori 3000 W. Sei a corto? Affidati al nostro Smart Generator per l'energia di riserva in caso di emergenza.
*Test eseguiti utilizzando un modello di produzione in ambiente chiuso con condizioni favorevoli. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente, dell'utilizzo e della versione del firmware.
Configurazioni semplici
Assemblaggio semplice
Abbiamo realizzato il nostro sistema modulare plug-and-play per poter personalizzare velocemente l'alimentazione del tuo furgone in qualsiasi momento. È sufficiente impilare una batteria per aumentare la capacità o collegare un pannello solare per la ricarica rapida.
Disponiamo di esperti pronti a guidarti nel processo di installazione o a metterti in contatto con installatori autorizzati e affidabili.
Design compatto &
integrato
A differenza di altre soluzioni di alimentazione per camper, i Power Kits combinano cinque componenti in un unico Power Hub che soddisfa tutte le esigenze di alimentazione, consentendo di risparmiare spazio, denaro e problemi di configurazione. Le nostre batterie da 2 e 5 kWh possono essere impilate in sicurezza tre, offrendo una capacità espandibile fino a 15 kWh.
Guarda il video
Others
Power Hub
Soluzioni salvaspazio
Per risparmiare spazio prezioso, abbiamo ridotto le dimensioni del tradizionale Power Kit, integrando componenti, utilizzando fili più sottili e creando un'esclusiva batteria impilabile. Nascondi comodamente il Power Hub, le batterie e gli altri accessori in modo che non siano visibili, sotto i sedili o in un armadio.
Soluzione per l'alimentazione a 48 V più piccola e sicura.
I Power Kits offrono una soluzione di alimentazione sicura a 48 V per i furgoni. Un sistema a 48 V produce la stessa quantità di alimentazione di un sistema a 12 V, a differenza che solo un quarto della corrente elettrica passa attraverso i fili, riducendo notevolmente il calore e la perdita di energia.
Comandi intelligenti
Tieni d'occhio l'energia a casa e in viaggio con un'ampia gamma di opzioni di impostazione e il monitoraggio dei dati in tempo reale accessibile dall'app e dalla console del Power Kit.
Cosa è incluso nei Power Kits
Ulteriori informazioni
Termini e condizioni:
1. Il pre-ordine è valido dal 5 luglio al 5 agosto 2022, PST.
2. Il pre-ordine è valido solo negli Stati Uniti.
3. La spedizione dei Power Kits dovrebbe iniziare a partire da metà agosto. I tempi di consegna variano in base all'ordine dettato dall'orario di acquisto e sono soggetti a modifiche. I kit vengono spediti in confezioni diverse e potrebbero non arrivare contemporaneamente.
4. I servizi di spedizione in Alaska, Porto Rico e Hawaii sono temporaneamente sospesi.
5. In caso di domande, contattare il nostro team del servizio post-vendita all'indirizzo support@ecoflow.com.
6. Tutti i componenti dei Power Kits, esclusi i cavi e gli accessori, includono una garanzia di 5 anni. I pannelli solari rigidi vengono forniti con una garanzia di 5 anni, mentre il pannello solare flessibile pieghevole viene fornito con una garanzia di 3 anni. I cavi e gli accessori hanno una garanzia di 12 mesi. Tutte le garanzie iniziano a partire dalla ricezione della merce. Per ulteriori dettagli, controlla la pagina Politica sulla garanzia EcoFlow.
7. Dopo aver effettuato il pre-ordine, puoi richiedere un rimborso completo se l'articolo non è stato spedito. Se restituisci l'ordine entro 30 giorni dalla ricezione degli articoli acquistati senza alcun motivo, addebiteremo la quota di transazione iniziale e i costi di spedizione. Per ulteriori informazioni sulla nostra Politica di reso e rimborso, controlla.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
