EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 14,91€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Pannello solare rigido da 100 W EcoFlow (2 pz.)
Prezzo regolare 179,00 €
Prezzo di vendita 179,00 € Prezzo regolare 179,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Ultima occasione per risparmiare fino al 50 % questo Black Friday ⚡ Acquista ora
• Un tasso di conversione del 23% dell’energia solare
• Design completamente nero che si adatta a qualsiasi stile di casa
• Realizzato per durare a lungo con un grado di impermeabilità IP68
• Installazione facile e veloce
• Garanzia fino a 5 anni
Panoramica
179 €
Utilizzo di celle monocristalline ad alta efficienza
Ricarica più veloce con elevata conversione dell'energia solare
Il nostro pannello solare rigido da 100 W ha un eccellente tasso di conversione del 23%, consentendo una ricarica ancora più rapida. Combinando questi pannelli con la propria configurazione di Power Kits o la power station portatile EcoFlow, l'algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l'ingresso di luce solare.
Fessure preforate sul pannello solare per un montaggio sicuro
Pronto per l'installazione sulle superfici
Grazie ai fori già predisposti, il pannello rigido da 100 W è pronto per essere montato su un furgone o su una struttura off-grid. L'abbinamento con i piedini di montaggio per pannello solare rigido da 100 W consente di fissarlo saldamente a qualsiasi superficie.
Grado di impermeabilità IP68*
Per in qualsiasi condizione meteorologica
Il nostro pannello solare rigido da 100 W è progettato per l'uso all'aperto in qualsiasi condizione meteorologica. Con un grado di impermeabilità IP68*, il pannello è in grado di resistere a sporcizia, getti d'acqua a bassa pressione, venti estremi fino a 130 mph (200 km/h) e persino fitte nevicate.
*La resistenza all'acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima dell'acqua di 1 metro per un massimo di 72 ore).
Rivestito con una laminazione altamente protettiva e vetro temprato
Struttura robusta per prestazioni durature
Realizzato con un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il nostro pannello solare rigido da 100 W è progettato per continuare a raccogliere energia solare all'aperto per anni. Le sue celle monocristalline sono rivestite da una laminazione altamente protettiva e vetro temprato per migliorare le prestazioni e garantire una lunga durata.
Cavo solare per compatibilità universale
Collegati ai tuoi sistemi di alimentazione con facilità
Utilizzando un connettore solare universale, il nostro pannello solare rigido da 100 W può essere facilmente collegato a qualsiasi sistema solare di terze parti esistente. Puoi ricaricare sistemi di alimentazione fino a 48 V e power station portatili con uno o più pannelli.
Contenuto della confezione
1. 2×pannello solare rigido da 100W   2. 2×Piedini di montaggio   3. Manuale utente e scheda di garanzia
Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Specifiche
Peso del pannello solare
circa. 6.2 kg
Dimensioni
98*58.6*3 cm
Potenza nominale
100 W(+/-5W)
Tensione a circuito aperto
20.3 V
Corrente di cortocircuito
6.3 A
Tensione operativa massima
17.1 V
Corrente operativa massima
5.9 A
Coefficiente di temperatura della potenza nominale
-0.39%/°C
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto
-0.33%/°C
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito
0.06%/°C
Tensione massima del sistema
600 VDC(UL)
Corrente massima del fusibile
15 A
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
