Pannello Solare Rigido da 100W EcoFlow - EcoFlow Italia Pannello Solare Rigido da 100W EcoFlow - EcoFlow Italia - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Pannello solare rigido da 100 W EcoFlow (2 pz.)
159,00 €
Prezzo regolare 159,00 €
Prezzo di vendita 159,00 € Prezzo regolare 179,00€
Vendita Venduto
Risparmia 20 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Un tasso di conversione del 23% dell’energia solare
• Design completamente nero che si adatta a qualsiasi stile di casa
• Realizzato per durare a lungo con un grado di impermeabilità IP68
• Installazione facile e veloce
• Garanzia fino a 5 anni
Panoramica
159,00 € 179,00€ -20 €
Testo pre -ordine
Utilizzo di celle monocristalline ad alta efficienza
Ricarica più veloce con elevata conversione dell'energia solare
Il nostro pannello solare rigido da 100 W ha un eccellente tasso di conversione del 23%, consentendo una ricarica ancora più rapida. Combinando questi pannelli con la propria configurazione di Power Kits o la power station portatile EcoFlow, l'algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l'ingresso di luce solare.
Fessure preforate sul pannello solare per un montaggio sicuro
Pronto per l'installazione sulle superfici
Grazie ai fori già predisposti, il pannello rigido da 100 W è pronto per essere montato su un furgone o su una struttura off-grid. L'abbinamento con i piedini di montaggio per pannello solare rigido da 100 W consente di fissarlo saldamente a qualsiasi superficie.
Grado di impermeabilità IP68*
Per in qualsiasi condizione meteorologica
Il nostro pannello solare rigido da 100 W è progettato per l'uso all'aperto in qualsiasi condizione meteorologica. Con un grado di impermeabilità IP68*, il pannello è in grado di resistere a sporcizia, getti d'acqua a bassa pressione, venti estremi fino a 130 mph (200 km/h) e persino fitte nevicate.
*La resistenza all'acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima dell'acqua di 1 metro per un massimo di 72 ore).
Rivestito con una laminazione altamente protettiva e vetro temprato
Struttura robusta per prestazioni durature
Realizzato con un robusto telaio in alluminio anticorrosione, il nostro pannello solare rigido da 100 W è progettato per continuare a raccogliere energia solare all'aperto per anni. Le sue celle monocristalline sono rivestite da una laminazione altamente protettiva e vetro temprato per migliorare le prestazioni e garantire una lunga durata.
Cavo solare per compatibilità universale
Collegati ai tuoi sistemi di alimentazione con facilità
Utilizzando un connettore solare universale, il nostro pannello solare rigido da 100 W può essere facilmente collegato a qualsiasi sistema solare di terze parti esistente. Puoi ricaricare sistemi di alimentazione fino a 48 V e power station portatili con uno o più pannelli.
Contenuto della confezione
1. 2×pannello solare rigido da 100W   2. 2×Piedini di montaggio   3. Manuale utente e scheda di garanzia
Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Specifiche
Peso del pannello solare
circa. 6.2 kg
Dimensioni
98*58.6*3 cm
Potenza nominale
100 W(+/-5W)
Tensione a circuito aperto
20.3 V
Corrente di cortocircuito
6.3 A
Tensione operativa massima
17.1 V
Corrente operativa massima
5.9 A
Coefficiente di temperatura della potenza nominale
-0.39%/°C
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto
-0.33%/°C
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito
0.06%/°C
Tensione massima del sistema
600 VDC(UL)
Corrente massima del fusibile
15 A
Customer Reviews
Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
F
FABRIZIO S.
Ottima soluzione alternativa ai pannelli da 400W che sul mio balcone non si potevano montare, buona resa, speriamo nella bella stagione per sfruttarli al massimo.
F
FABRIZIO T.
ho installato questi due pannelli solari ieri pomeriggio, sembra fatto apposta, il tempo non e' dalla mia parte! giornata grigia e piovosa, appare tutto i due pannelli sono ben fatti, si vede e si sente che sono robusti ,consiglio l'acquisto
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
