Pannello solare flessibile 100 W
Il nostro pannello solare leggero e flessibile è progettato per adattarsi perfettamente alla curvatura del tetto di un furgone o di un camper. Una volta montato, consente di caricare rapidamente un sistema Power Kits o una power station portatile.
Questo pannello pesa solo 5,1 lb (2,3 kg) e si adatta a curve multiple
Leggero e flessibile, più che mai
Il nostro pannello solare flessibile è eccezionalmente leggero, più leggero del 70% rispetto ai pannelli solari tradizionali, il che lo rende comodo da spostare o montare. Si flette facilmente fino a 258 gradi ed è in grado di adattarsi alla forma unica di ogni camper o furgone senza incidere sull'ingresso della luce solare.
Rivestito con fibra di vetro avanzata
Resistente per la tua energia solare
Ciascuna delle 182 celle di silicio monocristallino è realizzata utilizzando un processo avanzato comprendente fibra di vetro e laminazione, per proteggere il pannello e migliorare le prestazioni.
Realizzato con celle monocristalline ad alta efficienza
Ricarica più veloce con elevata conversione dell'energia solare
Il nostro pannello solare flessibile da 100 W ha un'eccellente efficienza nominale del 23%, consentendo una ricarica ancora più rapida. I diodi di bypass integrati del pannello evitano il surriscaldamento e mantengono le prestazioni delle celle anche in ambienti ombreggiati. Combinando questi pannelli con la propria configurazione di Power Kits o la power station portatile EcoFlow, l'algoritmo MPPT integrato ottimizzerà l'ingresso di luce solare.
Grado di impermeabilità IP68*
Per resistere alle tempeste
Il nostro pannello solare flessibile da 100 W è in grado di raccogliere l'energia solare anche attraverso la pioggia più fitta. Grazie alla pellicola protettiva in ETFE, le celle solari del pannello sono in grado di resistere in molti ambienti, dai più umidi ai più secchi.
*La resistenza all'acqua e alla polvere è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima dell'acqua di 1 metro per un massimo di 72 ore).
Utilizza i nostri occhielli già predisposti per montare i nostri pannelli a tuo piacimento
Scegli il modo in cui eseguire l'installazione con facilità
Grazie agli occhielli predisposti, il pannello solare flessibile può essere appeso con ganci oppure può essere fissato saldamente a una superficie utilizzando un adesivo.
Cavo solare per compatibilità universale
Aggiungilo ai tuoi sistemi solari e di alimentazione
Con un connettore solare universale, puoi utilizzare il nostro pannello solare flessibile da 100 W anche con un sistema di alimentazione a 48 V o una power station portatile esistenti. Questo pannello un cavo solare da 3,3 ft (1 m) che lascia molto spazio per montare più pannelli, massimizzando l'ingresso della luce solare.
Contenuto della confezione
1. Pannello solare flessibile 100 W 2. Manuale d'uso e carta di garanzia
Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in questo pacchetto. Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Specifiche
Peso del pannello solare
Approx. 2.3 kg
Dimensioni
1055*612*25 mm
Potenza nominale
100W (+/-5W)
Tensione a circuito aperto
20.3V
Corrente di cortocircuito
6.3A
Tensione operativa massima
17.1 V
Corrente operativa massima
5.9 A
Coefficiente di temperatura della potenza nominale
-0.39%/°C
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto
0.33%/℃
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito
0.06%/℃
Tensione massima del sistema
600 VDC (UL)
Corrente massima del fusibile
15 A
