Abbina WAVE 2 a EcoFlow DELTA 2 Max e otterrai un'incredibile autonomia di 14 ore in modalità Eco per Wave 2. Rispetto alle altre power station portatili, è il 28% più efficiente. Prova il comfort prolungato in tenda, camper o a casa grazie al suo design potente e portatile.
Raffreddamento e riscaldamento più rapidi
Il primo condizionatore portatile senza fili con riscaldatore al mondo.
Il compressore su misura di EcoFlow consente a Wave 2 di fornire 5100 BTU di raffreddamento e 6100 BTU di riscaldamento. Preparati per il massimo comfort con Wave 2!
5 min di raffreddamento da 30 ℃ a 20 ℃ (-10 ℃)
5 min di riscaldamento da 20 ℃ a 30 ℃ (+10 ℃)
Lo standard di riferimento in termini di raffreddamento - 120% più potente rispetto alla media di settore* Calo di 10 ℃ da 30 ℃ per 10 m³ in 5 minuti con 5100 BTU di raffreddamento,e aumento di 10 ℃ da 20 ℃ per 10 m³ in 5 minuti con 6100 BTU di riscaldamento con prestazioni di funzionamento ottimali.
Senza installazione!
Entra ovunque
il condizionatore d'aria perfetto per qualsiasi spazio ristretto. È estremamente semplice da usare, non richiede installazione o scarico*. Sono disponibili adattatori per condotti d'aria adatti a qualsiasi spazio. Goditi la comodità del raffreddamento e del riscaldamento senza complicazioni.
* Non è necessario lo scarico in modalità di raffreddamento quando l'umidità è inferiore al 70%; è invece necessario in modalità di riscaldamento.
Sonno tranquillo, silenzioso e lungo
grazie all'algoritmo software avanzato di EcoFlow, Wave 2 offre più modalità e controllo dall'app. Funziona in modo silenzioso (44 dB) in modalità Sonno e fino a 8 ore in modalità Eco. Prova il comfort prolungato in tenda, camper o a casa grazie al suo design potente e portatile.
Modalità Eco | 8 ore di autonomia | Modalità Sonno | Rumore solo fino a 44 dB
Batteria LFP della durata di 10 anni
Durevole, sicura, leggera
Con la sua batteria LFP con chimica migliorata, DELTA 2 Max raggiunge la durata di 3000 cicli completi per poi ridurre la capacità all'80%. Anche con un uso quotidiano, potrai disporre di alimentazione praticamente per 10 anni. Ovvero, 6 volte più a lungo di altre power station con capacità e potenza simili.
Prova le velocità di ricarica più alte del settore, tramite presa CA o solare
80% in 43 minuti*
Con la tecnologia aggiornata di DELTA 2 Max, la ricarica CA raggiunge l'80% in soli 53 minuti. Con una potenza solare fino a 1000 W associata a CA, avrai una ricarica ultrarapida di 43 minuti.
*Quando l'ingresso combinato di energia solare e CA è di 2.400W.
Pannelli solari portatili da 400 W
Il nostro pannello solare portatile da 400 W offre energia solare elevata, tasso di conversione efficace e un design pieghevole molto pratico che ne permette il trasportato ovunque e in qualsiasi momento.
Ricarica più rapida, ovunque tu vada.
un singolo pannello con un design pieghevole esclusivo, unisce portabilità e produzione di energia potente. Per raggiungere un’efficienzadi conversione solare ancora più elevata, fino al 23%, utilizziamo celle monocristalline multi-busbar, per generareancora più energia per la ricarica della tua power station portatile
Specifiche WAVE 2
Peso netto
Circa 14,5 kg
Dimensioni (lun × lar × alt)
518x297x336 mm
Wi-Fi
Supportato
Bluetooth
Supportato
Ingresso CA
100-240 V 50/60 Hz, 820 W max
Ingresso di ricarica per auto
12 V/24 V 8 A, 200 W max
Ingresso solare
11-60 V, 13 A, 400 W max
Ingresso batteria esterna
700W max
Specifiche DELTA 2 Max
Ingresso CA
X-Stream 2300 W max
Ingresso solare
11V-60V, 15A Max,1000W Max
Uscita CA
2400 W (Sovratensione 4800 W), X-Boost 3100 W
Ciclo di vita
3000 cicli con una capacità superiore all'80%
Dimensioni
49,7×24,2×30,5 cm
Peso
23 kg
Capacità
2048 Wh
WarrantyGaranzia
5 anni
Connessione
Wi-Fi, Bluetooth
Specifiche Pannello Solare 400W
Dimensioni
106,8×239,0×2,4 cm
Tipo di cella
silicio monocristallino
Tensione a circuito aperto
48 V (Vmp 41 V)
Corrente di cortocircuito
11 A (Imp 9,8 A)
Peso (pannello solare)
circa 16,0 kg
Peso (con custodia con cavalletto)
circa 19 kg
