EcoFlow GLACIER + EcoFlow RIVER 2 Pro + Panello solare 220W EcoFlow GLACIER + EcoFlow RIVER 2 Pro + Panello solare 220W - Default Title - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
2.097,00 €
Secure Payments
Multi-channel Support
Prezzo regolare 2.097,00 €
Prezzo di vendita 2.097,00 € Prezzo regolare 2.097,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
GLACIER:
• La prima macchina per il ghiaccio integrata del settore
• Doppia zona, doppio controllo
• Il raffreddamento più rapido del settore
• Raffreddamento senza fili fino a 40 ore
• Ampia capacità: 38 L
• Design valigia rimovibile
• Controllo tramite app per smartphone
RIVER 2 Pro:
• Ricarica velocissima da 0 a 100% in soli 70 minuti.
• Fornisce fino a 1,8 kWh al giorno con la ricarica solare.
• La batteria LFP più sicura garantisce 10 anni di utilizzo.
• Aumenta la capacità di fino a 1600W e fa funzionare l'80% degli elettrodomestici.
Panoramica
2.097,00 €
Testo pre -ordine
Secure Payments
Un sorprendente tempo di esecuzione di 98 ore in modalità Eco con EcoFlow RIVER 2 Pro e la batteria Plug-in collegata a GLACIER! Cibi freschi e bibite fredde a portata di mano per più di 4 giorni! Che tu sia in un SUV, un pick-up, un veicolo ricreazionale o una tenda, non avrai mai fame!
Compressore da 120 W
Include un potente compressore da 120 W, prepara 18 cubetti di ghiaccio solidi in 12 minuti.[1] Celebra tutti i momenti da brivido del tuo viaggio con una bibita ghiacciata.
* Il risultato del test è stato ottenuto con il frigorifero vuoto, una temperatura fissata a 4 °C e una temperatura ambiente di 25 °C.
Il meglio di un frigorifero-congelatore.
Doppia zona, doppio controllo.
Include un divisore rimovibile che ne separa l'interno in due scomparti con controllo indipendente della temperatura: entrambe le zone hanno un intervallo di temperatura compreso tra 50 °F (10 °C) e -13 °F (-25 °C). Carne, formaggi o bevande: qualsiasi cosa tu abbia bisogno di conservare, questo apparecchio si adatta alle tue esigenze.
Il raffreddamento più veloce del settore.
Alla velocità di raffreddamento ottimale a vuoto, GLACIER passa rapidamente da 30 °C a 0 °C in circa 15 minuti.
Raffreddamento fino a 40 ore senza fili.
Batteria plug-in da 298 Wh
Progettato per la massima portabilità, GLACIER può essere alimentato dalla batteria plug-in[2] ed è privo di cavi ingombranti e limitanti.
Grazie all'ampia capacità della batteria di 298 Wh, potrai contare su fino a 40 ore[3] di facile accesso a pasti surgelati, frutta fresca e bevande ghiacciate.
* La batteria plug-in è venduta separatamente.
Ricarica laptop e altri dispositivi in movimento.
Presa USB-C da 100 W max
Ricarica laptop e altri dispositivi in movimento.Con una ricarica USB-C massima di 100 W, puoi anche alimentare telefoni e laptop per rimanere sempre in contatto con i tuoi cari.
Le velocità di ricarica più elevate di sempre.
Carica da 0 a 100% 70 minuti.
RIVER 2 Pro supera lo standard industriale in termini di velocità di ricarica, ricaricandosi completamente in soli 70 minuti. È 5 volte più veloce rispetto alle altre power station portatili sul mercato e il 38% più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Ricarica completamente RIVER 2 Pro mentre prepari le valigie, così sarai sempre pronto per un viaggio dell'ultimo minuto.
Massima sicurezza, fino a 10 anni di utilizzo.
Chimica della batteria LiFePO4
Grazie alla chimica della batteria LFP ottimizzata e di lunga durata, puoi caricare e scaricare RIVER 2 più di 3000 volte. Ciò equivale a 10 anni di utilizzo quotidiano[1] e a una durata 6 volte superiore alla media. Grazie alle celle LFP, la serie RIVER 2 è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate.
*Usare ogni giorno il generatore solare RIVER 2 Pro riduce le tue emissioni di carbonio annue di circa 284 kg. È come piantare 16 alberi all'anno!
Dimensioni ridotte. Grande potenza.
X-Boost fino a 1600 W
RIVER 2 Pro ha un'uscita CA fino a 800 W.[5] Devi alimentare un asciugacapelli, un forno a microonde o un bollitore elettrico? Avviala fino a 1600 W con la modalità X-Boost per azionare fino all'80% degli elettrodomestici ad alta potenza.
Ricarica ovunque.
Prendi il controllo con il solare
Il generatore solare RIVER 2 Pro produce fino a 1,8 kWh al giorno, energia sufficiente per alimentare gli elettrodomestici essenziali senza interruzioni per almeno mezza giornata. La corrente se ne va all'improvviso? Avrai sempre tutto sotto controllo.Usare ogni giorno il generatore solare RIVER 2 Pro riduce le tue emissioni di carbonio annue di circa 284 kg. È come piantare 16 alberi all'anno!*
*Valori basati su emissioni di carbonio medie di 0,736 kg/kWh e su una durata di insolazione media di 6 ore/giorno.
Specifiche di GLACIER
Ingresso CA
100-240V, 50/60Hz, 180W
Ingresso ricarica solare
240W (11-60V, 13A Max)
Ingresso ricarica in auto
192W (12/24V, 8A Max)
Potenza batteria
100W (USB-C)
Volume operativo
zona singola 38 l, doppia zona 36 l
Peso netto
23 kg
Dimensioni (ruote e maniglie non incluse)
776 × 385 × 445 mm
Classificazione IP
IPX4
Intervallo di temperatura di refrigerazione
-25 °C - 10 °C (temperatura ambiente a 25 °C)
Livello di emissioni sonore (funzionamento stabile)
fabbricazione ghiaccio < 52 dB; refrigerazione < 42 dB
Tipo/quantità di refrigerante
R600a, 32 g
Modalità congelamento rapido (da 30℃ a 0℃)
15 minuti
Refrigeration Power Rating
120W
Bluetooth
Wi-Fi
Questo prodotto supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz
Specifiche di RIVER 2 Pro
Capacità
768Wh
Peso netto
Circa 7.8 kg
Dimensioni (L × W × H)
270 mm × 260 mm x 226 mm
Ingresso CA
220-240V ~50Hz/60Hz, 870W Max
Ingresso solare
11-50V 13A, 220W Max
Ingresso/uscita USB-C
5/9/12/15/20V 5A, 100W Max
Uscita CC
12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
Uscita USB-A
5V, 2.4A, 12W Max
Uscita CA
Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~ 50Hz/60Hz
Durata
Capacità superiore all'80% dopo 3000 cicli
Temperatura di carica
Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di stoccaggio
Da -10°C a 45°C
Uscita DC5521
12.6V, 3A, 36W Max
Chimica cella
Discharge Temperature
-10°C to 45°C
Temperatura di esercizio ottimale
Da 20 °C a 30 °C
Ingresso dell'auto
12V/24V, 8A, 100W Max
Wi-Fi, Bluetooth
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
