Alimentazione di emergenza per la rete domestica: L'unità DELTA Max si espande fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti per fornire energia elettrica alla tua casa in tutte le situazioni di emergenza.
Doppia ricarica rapida: carica da 0 a 80% in 1 ora. Oppure, puoi ottenere velocità con potenza fino a 3600 W combinando la ricarica CA con EcoFlow Smart Generator.
Alimenta più dispositivi: cerchi qualcosa per alimentare dispositivi che richiedono grande potenza, come il frigorifero e l'asciugatrice? Tramite la tecnologia X-Boost, l'unità DELTA Max gestisce con facilità dispositivi fino a 3000 W.
Generatore solare portatile: energia sempre a disposizione. L'unità DELTA Max si collega con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400 W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800 W.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Continua ad alimentare la tua casa durante le interruzioni di corrente con l'unità DELTA Max. Grazie a una capacità espandibile fino a 6 kWh, alla doppia ricarica e alla possibilità di alimentare gli elettrodomestici, l'alimentazione è sempre assicurata.
Capacità espandibile
Doppia carica
Ingresso solare max di 800 W
Energia di riserva per la rete domestica espandibile.
Una singola unità DELTA Max ha una capacità di 2 kWh, espandibile fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti DELTA Max. Ciò significa che, quando si verifica un'interruzione di corrente, è possibile continuare ad alimentare per ore i dispositivi essenziali, come il frigorifero e le luci.
Doppia ricarica pratica e rapida.
DELTA Max si carica in modo rapido e sicuro, passando dallo 0 all'80% in appena un'ora. E non finisce qui. Se stai cercando un modo ancora più rapido per ricaricare DELTA Max, puoi combinare l'alimentazione CA con lo Smart Generator, la ricarica CA con quella solare oppure lo Smart Generator con la ricarica solare.
Alimenta il 99% dei tuoi elettrodomestici.
Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, l'unità DELTA Max è in grado di alimentare dispositivi che richiedono grande potenza fino a 3000 W. Ciò significa che durante un calo o un'interruzione di corrente, puoi continuare ad alimentare il frigorifero, l'asciugatrice e molto altro ancora. Questo è lo standard di riferimento del settore per una power station portatile di queste dimensioni e capacità.
Sfrutta la potenza del sole.
L'unità DELTA Max si collega con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400 W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800 W. Con una gamma di tensione compresa tra 11 e 100 V e il connettore MC4, è anche possibile collegare altri pannelli solari alla tua unità DELTA Max. Anche durante le giornate fredde o nuvolose, il nostro algoritmo intelligente MPPT (Maximum Power Point Tracking) rileva automaticamente tensione e corrente in tempo reale per garantire l'erogazione ottimale dell'energia solare durante tutta la giornata.
Energia di riserva in caso di emergenza.
Le situazioni di emergenza impreviste possono verificarsi in qualsiasi momento dell'anno e a volte durano più a lungo di quanto ci aspettassimo. In caso interruzione della corrente prolungata, EcoFlow Smart Generator funziona come opzione di emergenza che integra l'unità DELTA Max. Si avvia automaticamente quando DELTA Max raggiunge un livello di carica basso, ricarica DELTA Max e si arresta automaticamente quando DELTA Max raggiunge la carica completa. Offre un'opzione di backup affidabile in caso di emergenza che si basa sul minimo utilizzo di un generatore.
Controlla, monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Controlla e monitora DELTA Max tramite l'app EcoFlow. Scopri le impostazioni per personalizzare il tuo consumo di energia o controllare DELTA Max da remoto.
Contenuto della confezione
1.DELTA Max 2.Cavo di ricarica AC 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale d'uso
Domande frequenti
Specifiche di DELTA Max (2000)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
19,6 x 9,5 x 12 in (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare, Smart Generator, batteria supplementare intelligente
Tempo per la ricarica completa
1,6 ore (CA), 21 ore (caricabatteria per auto da 12 V), 5,6-11,2 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 4,2-8,4 ore (con 4 pannelli solari da 160 W), 3,2-6,3 ore (con 2 pannelli solari da 400 W)
Capacità
2016Wh
Chimica cella
NCM
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Test e certificazione
CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica X-Stream (2000 W max)
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-100 V, 13 A max, 800 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2400 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
3000W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Batteria supplementare intelligente
Supporta fino a 2 batterie supplementari intelligenti DELTA Max (vendute separatamente)
Smart Generator
Supportato (venduto separatamente)
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di DELTA Max (1600)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
1,6 ore (CA), 16,8 ore (caricabatteria per auto da 12 V), 4,5-9 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 3,4-6,8 ore (con 4 pannelli solari da 160 W), 2,5-5 ore (con 2 pannelli solari da 400 W)
Capacità
1612Wh
Chimica cella
NCM
Durata
500 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
Ricarica X-Stream (1600 W max)
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2000 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Uscita USB A (x2)
Uscita USB C (x2)
Uscita DC5521 (x2)
Smart Generator
Wi-Fi
Supportato
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria
DELTA Max (2000) deve essere collegato alla batteria supplementare intelligente DELTA per la doppia ricarica.
