Alimentazione di emergenza per la rete domestica: L'unità DELTA Max si espande fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti per fornire energia elettrica alla tua casa in tutte le situazioni di emergenza.
Doppia ricarica rapida: carica da 0 a 80% in 1 ora. Oppure, puoi ottenere velocità con potenza fino a 3600 W combinando la ricarica CA con EcoFlow Smart Generator.
Alimenta più dispositivi: cerchi qualcosa per alimentare dispositivi che richiedono grande potenza, come il frigorifero e l'asciugatrice? Tramite la tecnologia X-Boost, l'unità DELTA Max gestisce con facilità dispositivi fino a 3000 W.
Generatore solare portatile: energia sempre a disposizione. L'unità DELTA Max si collega con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400 W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800 W.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Continua ad alimentare la tua casa durante le interruzioni di corrente con l'unità DELTA Max. Grazie a una capacità espandibile fino a 6 kWh, alla doppia ricarica e alla possibilità di alimentare gli elettrodomestici, l'alimentazione è sempre assicurata.
Capacità espandibile
Doppia carica
Ingresso solare max di 800 W
Alimenta il 99% dei tuoi elettrodomestici.
Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, l'unità DELTA Max è in grado di alimentare dispositivi che richiedono grande potenza fino a 3000 W. Ciò significa che durante un calo o un'interruzione di corrente, puoi continuare ad alimentare il frigorifero, l'asciugatrice e molto altro ancora. Questo è lo standard di riferimento del settore per una power station portatile di queste dimensioni e capacità.
Sfrutta la potenza del sole.
DELTA Max si collega a un massimo di 4 pannelli solari EcoFlow da 220 W per offrire una velocità di ricarica solare elevata. Con una gamma di tensioni da 11 a 100 V e il connettore solare, è possibile collegare altri pannelli solari al DELTA Max. Anche durante le giornate fredde o nuvolose, il nostro algoritmo intelligente di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) rileva automaticamente la tensione e la corrente in tempo reale per offrire una generazione solare ottimale durante tutta la giornata.
Controlla, monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Controlla e monitora DELTA Max tramite l'app EcoFlow. Scopri le impostazioni per personalizzare il tuo consumo di energia o controllare DELTA Max da remoto.
Contenuto del Gruppo - DELTA Max
1.DELTA Max 2.Cavo di ricarica AC 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Manuale d'uso
Contenuto del gruppo - Pannello Solare di 220W
1. Pannello solare bifacciale da 220 W 2. Custodia protettiva per pannello solare bifacciale da 220 W (cavalletto) 3. Solar to XT60 Charging Cable 4. Manuale utente e certificato di garanzia per pannello solare bifacciale da 220 W
Domande frequenti
Specifiche di DELTA Max (2000)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
19,6 x 9,5 x 12 in (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatura di carica
Da 32 °F a 113 °F (da 0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura di scarica
Da -4 °F a 113 °F (da -20 ℃ a 45 ℃)
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare, Smart Generator, batteria supplementare intelligente
Tempo per la ricarica completa
1.6 Ore (CA)
21 Ore (adattatore per auto da 12 V)
1 x pannello da 220W : 11.5-23 ore
2 x pannelli da 220W : 5.5-11 ore
3 x pannelli da 220W : 3.5-7 ore
4 x pannelli da 220W : 2.5-5 ore
Sistemi di gestione
BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Capacità
2016Wh
Chimica cella
NCM
Durata
800 cicli con una capacità superiore all'80%
Test e certificazione
CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Ingresso ricarica CA (potenza)
Ricarica X-Stream (2000 W max)
Ingresso ricarica CA (tensione e amperaggio)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Ingresso carica solare
11-100 V, 13 A max, 800 W max
Ingresso carica auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2400 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
3000W
Uscita USB A (x2)
5 V, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max
Uscita USB C (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita ricarica auto (x1)
12,6 V/10 A, 126 W max
Uscita DC5521 (x2)
12,6 V/3 A, per porta
Batteria supplementare intelligente
Supporta fino a 2 batterie supplementari intelligenti DELTA Max (vendute separatamente)
Smart Generator
Supportato (venduto separatamente)
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di DELTA Max (1600)
Peso netto
Circa 48 lb (22 kg)
Dimensioni
Garanzia
24 mesi
Metodo di carica
1.6 Ore (CA)
16.8 Ore (adattatore per auto da 12 V)
1 x pannello da 220W : 9-18 ore
2 x pannelli da 220W : 4.5-9 ore
3 x pannelli da 220W : 3-6 ore
4 x pannelli da 220W : 2-4 ore
Capacità
1612Wh
Chimica cella
NCM
Durata
500 cicli con una capacità superiore all'80%
Sistemi di gestione
Ricarica X-Stream (1600 W max)
Uscita CA (x4)
Onda sinusoidale pura, 2000 W in totale (picco 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Uscita USB A (x2)
Uscita USB C (x2)
Uscita DC5521 (x2)
Smart Generator
Wi-Fi
Supportato
Specifiche di Pannello Solare da 220W
Potenza nominale
220W Front Side/155W Rear Side
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22-23%
Dimensioni
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Tensione a circuito aperto
21.8V (Vmp 18.4V)
Corrente di cortocircuito
13A (Imp 12.0A) Front Side/ 8.8A (Imp8.4A) Rear Side
Peso(Pannello Solare)
Approx. 9.5kg (20.9lbs)
*Nota: il peso, le dimensioni, ecc. sopra riportati presentano alcuni errori di misurazione. Fai riferimento alla misurazione effettiva.
Il caricabatterie per auto condivide l'alimentazione con la porta di uscita DC5521, offrendo un'uscita massima di 126 W.
La possibilità di caricare o scaricare il prodotto dipende dalla temperatura effettiva del gruppo batteria
DELTA Max (2000) deve essere collegato alla batteria supplementare intelligente DELTA per la doppia ricarica.
