Generatore solare EcoFlow DELTA 2: proteggi la tua fornitura elettrica con un generatore solare EcoFlow DELTA 2, a casa o in viaggio. Collega pannelli solari portatili bifacciali da 220 W e ottieni una potenza di ingresso fino a 500 W per ricaricare ovunque in sole 3 ore. Questi set sono ideali per la sicurezza energetica della casa, il campeggio, la pesca o qualsiasi viaggio all'aperto.
Alimentazione di emergenza per la rete domestica espandibile: 1-3 kWh di capacità espandibile per aumentare lo stoccaggio di energia in base alle tue esigenze. Aggiungi la batteria extra di DELTA 2 per arrivare a 2048 Wh o la batteria extra di DELTA Max per raggiungere i 3040 Wh. Ideale per garantire energia domestica di riserva e per gli elettrodomestici di uso quotidiano.
La tecnologia di doppia ricarica rapida X-Stream consente a DELTA 2 di ricaricare a una velocità di 7 volte maggiore rispetto alla concorrenza. Ciò significa che è in grado di passare dallo 0 all'80% di ricarica in soli 50 minuti e dallo 0 al 100% in 80 minuti con l'ingresso CA. Collega due pannelli portatili bifacciali da 220 W ciascuno per effettuare una ricarica in sole 3-6 ore.
Due in uno Il pannello solare portatile bifacciale EcoFlow da 220 W è una soluzione due in uno. Con un lato primario da 220 W e un lato posteriore da 155 W per la luce ambientale, puoi raccogliere fino al 25% in più di energia solare e ricaricare la tua power station portatile ancora più velocemente.
L'uscita CA da 1800 W ti consente di alimentare oltre il 90% dei tuoi elettrodomestici. In alternativa, collega fino a 13 dispositivi contemporaneamente. A differenza degli altri marchi, DELTA 2 evita il sovraccarico dei dispositivi fino a 2400 W grazie alla tecnologia X-Boost. Ulteriori informazioni su DELTA 2 >>
Vetro temprato. Costruito per durare Il design sottile in vetro temperato monopezzo lo rende cinque volte più resistente rispetto ai pannelli equivalenti e in grado di resistere a temperature fino a 300 °F (149 ºC). Resistere agli agenti atmosferici non è un problema. Ulteriori informazioni sul pannello solare portatile bifacciale da 220 W >>
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Il generatore solare EcoFlow DELTA 2 è un dispositivo essenziale per garantire la continuità dell'alimentazione elettrica e del comfort domestico. Non farti trovare impreparato e acquista la power station adatta a qualsiasi eventualità. Il tutto in modo ecologico.
Triplica.
Espandi la capacità.
Con una capacità iniziale di 1kWh , hai a disposizione energia sufficiente per far funzionare i tuoi elettrodomestici essenziali per ore. Ti serve ancora più energia? Aggiungi la batteria extra di DELTA 2 per arrivare a 2048Wh o la batteria extra di DELTA Max per raggiungere i 3040Wh. Ideale per garantire energia domestica di riserva e per gli elettrodomestici di uso quotidiano.
Prenditi cura del pianeta senza sacrificare la velocità.
test
Più energia
con un design bifacciale due in uno.
Il pannello solare portatile bifacciale EcoFlow da 220 W è una soluzione due in uno. Con un lato primario da 220 W e un lato posteriore da 155 W per l'illuminazione ambientale, puoi catturare fino al 25% in più di energia solare e ricaricare la tua centrale elettrica portatile ancora più velocemente.
Progettato per durare 6 volte in più.
3000+
cicli completi di carica e scarica.
Finalmente una tecnologia progettata per durare a lungo. Arriva all'80% della capacità iniziale dopo anni di utilizzo regolare grazie alla chimica della batteria LiFePO4, che offre oltre 3000+ cicli completi di carica e scarica.
Alimenta qualsiasi cosa.
L'uscita CA da 1800 W ti consente di alimentare oltre il 90% dei tuoi elettrodomestici. Ciò significa che durante un blackout potrai mantenere in funzione microonde, frigorifero e persino la macchina per il caffè. Oppure collega fino a 13 dispositivi contemporaneamente quando la tua famiglia è riunita. A differenza degli altri marchi, DELTA 2 evita il sovraccarico dei dispositivi fino a 2400 W grazie alla tecnologia X-Boost.
Controlla,
monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Utilizza l'app EcoFlow per controllare DELTA 2 da qualsiasi luogo tramite Wi-Fi. Collegati al Bluetooth in assenza di collegamento alla rete. In entrambi i casi, è possibile controllare facilmente i dati di ricarica, personalizzare le impostazioni e regolare la velocità di ricarica.
Progettato per resistere alle tempeste.
Il nostro pannello solare da 400 W può continuare a raccogliere energia anche durante un temporale. Con una pellicola protettiva in ETFE e l'alto grado di protezione IP68, le celle solari sono in grado di resistere alle condizioni ambientali più umide come a quelle più secche e polverose. | ![]() |
Contenuto della confezione.
1. DELTA 2 2.Pannello Solare da 220W3.Cavo di ricarica CA 4.cavo di ricarica per auto 5.cavo da DC5521 a DC5525 6.Manuale utente 7.Guida rapida all'avvio dell'applicazione 8.Scheda di garanzia
*Il cavo di ricarica solare a XT60 è incluso solo con l'acquisto dei pannelli solari portatili EcoFlow.
Specifiche di DELTA 2
Capacità
1024 Wh
Batteria supplementare
Supporta una batteria supplementare DELTA 2 o una batteria supplementare DELTA Max
Uscita CA
4 prese, 1800 W in totale (sovratensione 2700 W)
2400W
Uscita USB A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max
USB A per ricarica rapida
2 porte, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max
Uscita USB C
2 porte, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Uscita auto
1 porta, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6V, 3A, 38W max
Ricarica CA
1200W
Ricarica solare
11-60V, 15A, 500W max
Ricarica in auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, 8 A
Ricarica CC
1100W
Chimica della batteria
LFP (batteria LiFePO4)
Durata
3000 cicli con una capacità superiore all'80%
Connettività
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensioni
15,7 x 8,3 x 11 in/400 x 211 x 281 mm
Peso netto
27 lbs / 12 kg
Specifiche di Pannello Solare da 220W
Potenza nominale
220W Front Side/155W Rear Side
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22-23%
Dimensioni
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Tensione a circuito aperto
21.8V (Vmp 18.4V)
Corrente di cortocircuito
13A (Imp 12.0A) Front Side/ 8.8A (Imp8.4A) Rear Side
Peso(Pannello Solare)
Approx. 9.5kg (20.9lbs)
