CJ Test - EcoFlow Italia CJ Test - EcoFlow Italia - blue / 1 - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
CJ Test
1,00 €
buy now
CJ Test
Prezzo regolare 1,00 €
Prezzo di vendita 1,00 € Prezzo regolare 10.000,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 9.999 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
La spedizione può richiedere da 2 a 3 settimane (blue / 1)La spedizione può richiedere da 3 a 4 settimane (blue / 2)La spedizione può richiedere da 4 a 5 settimane (red / 1)La spedizione può richiedere da 5 a 6 settimane (red / 2)
Panoramica
Color
blue
red
blue member only
Number of solar panels
1,00 € 100,00€ -9.999 €
buy now
Testo pre -ordine
Alimenta ogni giorno nei prossimi 10 anni
EcoFlow DELTA 2 Max
Batteria LFP di lunga durata fino a 10 anni
Durevole, sicuro, leggero
Grazie alla chimica della sua batteria LFP aggiornata, DELTA 2 Max ha una durata di 3.000 cicli completi prima della riduzione all’80% della capacità. Questo corrisponde a circa 10 anni di energia, anche se lo utilizzi tutti i giorni. Dura 6 volte più delle altre centrali elettriche con capacità e uscita simili.
Chimica LFP della batteria
Protezione BMS avanzata
Un sistema di gestione della batteria integrato regola i parametri vitali, inclusi tensione, corrente e temperatura, così da mantenere DELTA 2 Max sicuro, protetto e in grado di superare la prova del tempo.
Strati protettivi all’interno e all’esterno
<p>Grazie alle celle LFP, DELTA 2 Max è sicuro, durevole e altamente efficiente.</p>
<p>La base antiscivolo in gomma e l'involucro ignifugo UL94-5VA offrono diversi livelli di protezione.</p>
Design robusto
Dal robusto design monoblocco, DELTA 2 Max è pensato per resistere ai percorsi accidentati della trasportabilità. Ogni porta è rinforzata, in modo da essere protetta contro l’usura.
Tecnologia aggiornata, peso ridotto
Persino con la sua batteria aggiornata, DELTA 2 Max rimane più leggero del 30% rispetto alle power station LFP da 2 kWh simili disponibili sul mercato.
Metti in funzione il 99% degli elettrodomestici con X-Boost.
Alimenta praticamente a qualsiasi cosa con un’uscita fino a 3.100 W
DELTA 2 Max alimenta quasi tutti i dispositivi di cui hai bisogno con un’uscita CA di 2.400 W. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost, puoi mettere in funzione apparecchiature con un’uscita fino a 3.100 W. Rispetto alle altre power station, DELTA 2 Max può alimentare più dispositivi, evitando al contempo il sovraccarico e il surriscaldamento.
Lavora in sintonia con l'impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream
Trasforma la tua stazione di alimentazione in una soluzione di energia solare collegata in rete che combina insieme pannelli solari, una stazione di alimentazione e un microinverter. Alimenta la tua casa e risparmia sulle bollette giorno e notte.
Scopri di più
Energia per tutta la famiglia
Capacità di 2.048Wh
La generosa capacità di 2.048Wh rende DELTA 2 Max ideale per il backup domestico, dal momento che è in grado di far funzionare i tuoi dispositivi essenziali per varie ore. Grazie al suo design leggero, DELTA 2 Max può essere trasportato abbastanza facilmente per supportarti nel tuo prossimo viaggio in campeggio.
*Dati relativi a un frigorifero da 120 W.
Capacità di 2.048Wh
Energia per tutta la famiglia.
Capacità di 2.048Wh
2048Wh Capacity
Backup domestico
Rving e ambienti esterni
Progetti fai da te
Produzione cinematografica e fotografia
Estensibile fino a 6 kWh
Triplica la potenza
Porta DELTA 2 Max con te ovunque come unità singola oppure collegalo a due batterie supplementari per un massimo di 6 kWh di backup domestico.
Ricarica fino all’80% in soli 43 min*
La ricarica CA e solare più veloce al mondo in soli 43 minuti
Grazie alla tecnologia aggiornata di DELTA 2 Max, combina energia solare fino a 1000 W con CA per velocità di ricarica leader a livello mondiale. In soli 43 min, hai già l’80% di ricarica. Oppure, utilizza l’AC raggiungendo l’80% in 53 min. *Utilizzando insieme CA ed ingresso solare, si dispone di 2400 W, di cui 1800 W di CA e un massimo di 600 W di ingresso solare.
Sistema a doppio ingresso solare con tecnologia MPPT indipendente
Porta al massimo la generazione di energia solare collegando più fonti fotovoltaiche
Grazie al nostro innovativo design a doppio ingresso solare, ognuno con la propria tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) indipendente. Sfrutta un’integrazione regolare di potenza solare a casa tua o in ufficio, con pannelli solari multipli o con una combinazione di installazioni a tetto o a terra, catturando ogni raggio di sole.
Ingresso solare fino a 1000 W
Ingresso solare di 1000 W, ricarica completa in 2,3 ore, collegando fino a 2 pannelli solari portatili da 400 W o 4 set di pannelli solari bifacciali da 220 W EcoFlow.
Tempi di ricarica solare
1000 W Circa 2,3 ore
880 W Circa 2,6 ore
800 W Circa 2,8 ore
Gestione energetica in-app personalizzata
Prendi il controllo della tua energia.
Controllo automatico intelligente
CA Sempre acceso
Gestione dell’energia
Avviso di batteria scarica
Risparmia di più sulle bollette dell’elettricità
Personalizza il tempo di lavoro di DELTA 2 Max per evitare i picchi delle tariffe.
Nessuna preoccupazione in caso di interruzioni di corrente
Grazie alla nuovissima modalità CA sempre attiva, il pulsante di accensione CA rimane acceso anche durante un’interruzione di corrente o dopo il ripristino della rete elettrica, mantenendo gli apparecchi alimentati qualsiasi cosa accada.
Regola la potenza facilmente
Regola il tuo ingresso CA o solare in base alle tue esigenze: riserva di energia di backup o risparmio energetico. Privilegia l’ingresso dell’energia solare tramite l’app EcoFlow quando utilizzi la ricarica doppia CA + solare.
Energia sempre a disposizione
Ricevi una notifica tramite l’app quando la batteria raggiunge il livello minimo.
Garanzia estesa di 5 anni
Con una delle garanzie più complete nel settore, facciamo tutto il possibile per assicurare la tua tranquillità.
Silenzioso come 30 dB
Ricarica senza problemi
Con soli 30 dB, DELTA 2 Max è più silenzioso rispetto alle altre power station da 2 kWh sul mercato.
*Da una distanza di circa 50 cm, il livello di rumore è pari a 30 dB (con basso ingresso e uscita di 500 W) rispetto ad altre power station da 55 dB o più."
Serie DELTA 2
Soluzione di alimentazione a batteria LFP espandibile
La serie DELTA 2 offre una scelta da 1 kWh a 3 kWh per DELTA 2 e da 2 kWh a 6 kWh per DELTA 2 Max. Arriva all'80% della capacità iniziale dopo 10 anni di utilizzo quotidiano grazie alla chimica della batteria LiFePO4, che offre oltre 3000 cicli completi di carica e scarica e una durata 6 volte superiore alla media del settore.
Contenuto della confezione
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
Cavo di ricarica CA
Cavo di ricarica CA
Cavo di ricarica auto
Cavo da DC5521 a DC5525
Manuale utente e scheda di garanzia
* Il cavo di ricarica solare a XT60i non è incluso in Pannello solare rigido da 175 W pacchetto.
Clicca qui per ottenere un cavo di ricarica solare a XT60i.
Specifiche
Capacità
2048Wh
Batteria supplementare
Supporta fino a due batterie DELTA 2 Max Smart Extra / batteria DELTA Max Smart ExtraSupporta fino a due batterie DELTA 2 Max Smart Extra / batteria DELTA Max Smart Extra
Uscita CA
4 prese, 2.400W totali (picco 4.800W)
Potenza massima del dispositivo (con X-Boost)
X-Boost 3.100W
Uscita USB-A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max per porta
Ricarica rapida USB-A
2 porte, 5V, 2,4A / 9V, 2A / 12V, 1,5A, 18W Max
Uscita USB-C
2 porte, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max per porta
Corrente in uscita dell’auto
1 porta, 12,6V, 10A, 126W Max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6 V, 3 A, 38 W max per porta
Ricarica CA
Carica rapida X-stream 2300W, 10A
Ricarica solare
11-60V 15A, porta singola 500W; porta doppia 1.000W
Tensione di ingresso CA
220- 240 V~ max. 10A 50/60 Hz
Ricarica auto
Supporto batteria 12V/24V, 8A
Chimica della batteria
LFP (batteria LiFePO4)
Ciclo di vita
LFP (LiFePO4 battery)3.000 cicli fino a oltre l’80% di capacità
Connettività
3000 cycles tBluetooth, Wi-Fio 80+% capacity
Dimensioni
49.7 × 24.2 × 30.5 cm
Peso netto (kg)
23 kg
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
